Behtya 2114
Уважаемые! Када завожу машину, лампочка масла горит на панели приборов дольше, чем все другие лампы. Но по щупу масла максимум!!! Менял масло месяца два-три назад, должно же было сколько-то сожрать! и мастер не мог больше максимума налить?! Помогите. почему она горит долго??
твм
срочно поменяй масляный фильтр там обратный клапан не работает похоже масло с системы стекает и и движок крутится на сухую пока насос его не прокачает
Behtya 2114
все масло чтоль сливать теперь??? Фильтр же без лива не снимешь?
Chud
Нафиг сливать?Вывинтил один,вкрутил другой,потеряешь только то,что в старом фильтре осталось.Только после поездки дай маслу стечь,прежде чем менять.
Behtya 2114
А была такая хрень у вас уже???
Chud
У меня нет,но случаев таких много.
Behtya 2114
А чем это двигану грозит? если я еще недельку так поезжу??
Levski
а что за фильтр маслянный? было бы неплохо его название привести... чтобы впредь не покупать такие...
Behtya 2114
Чемпионовский вроде
Levski
мда... чую, меня опять назовут черезчур понтовым, но, все же скажу - для внутренностей двига нормальные запчасти делает только Mahle...
может быть, имеет смысл в след. раз купить хотя бы фильтр Mahle? Я вроде рублей 100 за него отдал, когда крайний раз масло менял... Wink
твм
беру фрам и нормально
а вообще за рулем их тестировал можно на их сайте посмотреть,
отказ клапана в фильтре вещь обыденная
насчет недельку поезжу то как повезет в любом случае движок не убьешь но ресурс снизится сухой пуск он и есть сухой пуск.
кстати в автомаге бывает присадка к маслу абсолютно безвредная (кроме синтетики) но от нее масло не стекает, после ночной стоянки щуп весь в масле.
в порядке бреда - мотор можно не глушить
Сергей 22
Меняй фильтр. Масляное голодание вредно для движка.
Кстати это лампа давления масла а не уровня.
yurec
А какое время горения этой лампы с момента поворота ключа зажигания считается нормальным?
У меня, после того как ключ отпускаешь т.е двиг завелся горит примерно около секунды, это когда утром заводиш холодный двиг.
Когда постоишь примерно час, то почти сразу гаснет. Так было что с бывшим фильтром Fram, что с нынешним Невским НФ-05-М(белый). Масло синтетика Mobil 1 5W50.
nicavero
У меня сразу гаснет.
Я так понимаю, раз горит - значит масляный насос в это время масло в каналы загоняет, давление поднимает. Ну, может за ночь масло стекает через обратный клапан, который не держит?
TURBOS
у меня лампада не гасла с фильтром ФРАМ ... но эт возможно от морозов лютых в эту зиму .. не знаюю .. поставил За Рулем - гаснет заметно быстреее
