Страница 215 из 327
IMPRINT
wirtgen
Да, на фиксаторе. Прокладка на сером абро.
Сальник как раз брт.
Буду пробовать дальше пружину пилить.
Добавлено спустя 37 секунд:
На калиноколене сквозные.
wirtgen
Dranik писал(а):
если Коль ты к тому что через болты маховика масло бежит то скажу так что на сток моторе 2111 у колена отверстия под болты не сквозные, проверил перед закручиванием. Drinks or Beer
Ох Андрюх , дошел до гаража и откопал 1.5 I блок из угла , там болты маховика сквозные PardonТам бугель сразу идет за фланцем , почти в притык . Также сквозные и у 1.6 колена и у 128 колена . Drinks or Beer
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
IMPRINT писал(а):
А вообще все больше подозрений на масло - ещё и крышка клапанная начала потеть и все ровно после замены.
А что за масло то ?
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Так к слову , года два назад думал что подтекает сальник задний . С утра заметно масло было под стыком картера и кпп . Серега посоветовал не жалеть герметика в месте стыка блока и задней крышки .Как отщептало .
Обычно 4-5 витков укорачивают . Сам не пробовал .
Последний раз редактировалось: wirtgen (06 Июля 2017 23:27), всего редактировалось 1 раз
IMPRINT
wirtgen
Масло neste 10-40.
Ваз как всегда,
зачем вообще делать эти отверстия сквозными?
а колено какое?
я не знаю чо у меня за колено стоит в моторе 1,5 2111 но отверстия не сквозные, проверял все шилом и фонариком. Drinks or Beer
epatazh
Ваз как всегда,
сквозное отверстие более технологично.
резьбу нарезать проще и быстрее.
odolen
Забрал вчера кросса синего...все оказалось даж лучше, чем я думал ROFL
IMPRINT
odolen
Валит?
Andrey163
Давай слайды, дуй в самароветку, к кросоводам hehe
odolen
IMPRINT писал(а):
odolen
Валит?
На удивление бодренько..я уже вынашиваю планы бодрого моментного восьмиклопа 1,8 hehe
Не..я реально ожидал полной унылости, ацкого шума, грохота ходовой и салона Pardon
IMPRINT
odolen
Не, тыщ на 80 салона хватает, грусть начинается после снятия/установки панели рукожопыми слесарями. Подвеска только на отбой стучит, а так более менее нормально.
Добавлено спустя 35 секунд:
И это, пороги плёнкой закатай, пока не поздно.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
А я тут вскрыл мэ73 - блок заливали, перапаянный в 16кл из 8кл, причём паяли, походу, паяльником ватт на 100, пол платы обуглило, ключи все разные.
Оплатил православный инварь.
И тут вопрос - может из-за мозга пропадать искра на двух цилиндрах в диапазоне 1900-2100об? Такая тема была на икз, сейчас на калинокатушке то же самое, свечей ведро уже разных было.
лучше бы Весту кросс дождался, вот реально авто Good
отстал ты от жизни как и многие которые только по слухам знают,
Ваз уже не тот, меняется однако,
я когда Шевика брал тоже все кто даже не сидел в Шевике орали в один голос не едет , жрёт, и вообще это хлам,
чот 2 тыки накатал , едет в потоке вполне бодро, с кондёром ничуть не хуже. и по сборке бюджетки многие отсасывают.
так что если хочешь то только самому щупать и думать надо ли оно тебе.
а нахера рукажопам отдавать? если у самого руки от куда надо.
не поможет, там заводская жагрень нанесена, на эту хрень не положишь плёнку ,
там брызговик надо чуть ниже ставить чтоб не било по порогу, а не то подобие брызговика facepalm
IDF
Последнее время автоваз вообще с брызговиками жжет по полной. За приорой ехать плохо, за калиной еще хуже, а за грантой вообще пипец. facepalm
На что ровняются вообще не понятно. У нас же не европа и грязи кругом куча.
wirtgen
IMPRINT писал(а):
Масло neste 10-40.
Вроде не плохое масло , из среднячков .Не должно из сальников течь то .
Dranik писал(а):
а колено какое?
По идее как у тебя но это 71 колено имеет не мало вариаций Pardon
Поздравы Drinks or Beer
Да на все остальное и ровняются , рено его итить lol1 Drinks or Beer Сань как там погода у вас ? Дожди затяжные не льют ?
Andrey163
там накладки на пороги Wink
IDF
wirtgen
Да залили уже все. Сегодня вот весь день не было и даже тучи почти не ходили, так под вечер накрапывать начал.
wirtgen
Как и у нас походу . В среду успел Ульяновск проскочит gpn , уже дома смотрю новости Уль затопило . Всю дорогу с Саранска лило стеной .
Andrey163 писал(а):
Повангуйте пожалуйста
посыпалась помоечка pst
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
IMPRINT писал(а):
Сцепление будет в любом случае сухое - маховик масло раскидает.
то есть если текёт сальник задний кв, то сцепа будет норм?)
Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:
Dranik писал(а):
новый маховик отбалансирован?
ни как)
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Dranik писал(а):
походу придётся маховик нести в магаз
неси колено в балансировку с маховиком Smile вот так сцепу поменял,колено снимать Smile
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
IMPRINT писал(а):
odolen
Валит?
дриснул? Рыгнул ? Разложил? Прям с салона в отсечко крутил? ROFL
проще,быстрее ,дешевле, не надо такого спеца...
Smile так натянутый презик на бачок расширительный даст понимае того,что прокладка все? Smile
Vik
Скорее - зачем делать их не сквозными.
Suse писал(а):
неси колено в балансировку с маховиком вот так сцепу поменял,колено снимать
да чую что где то подвох, и ларчик должен просто открываться.
логика, чтоб ты же при отсутствии герметоса под рукой не накосипурил и не полилось масло ручьём.
Alex_2114
В качестве эксперимента нагрел поршнягу 2112 в камере тепла до 110С. Измерил изменение высоты поршня по вытеснителю. Размер увеличился ровно на 0.1мм. Ожидал увидеть много большие значения.
А как же минимальный зазор в 0.8мм? Понято что во время горения ТВС температура поршня значительно больше 100С, но если допустить что поршень расширяется линейно, то (110С-25С)*8 = 680С там явно нет - вытечет.
У кого какие мысли на этот счет?
odolen
там пластик
если б я хотел логан, я бы и купил логан, без вазовских фейслифтингов.
Ты видел, как их на/с автовоз грузят? Как в автосалонах по местам расставляют?...там уже все в отсечку откручено до нас
Alex_2114
на тебе ежа под череп Wink http://www.ab-engine.ru/abs/11_16_gaz3.html
На тему: "газ-зло"
Alex_2114
Ну правда хватит эту журнашлюшскую бредятину в очередной раз таскать с места на место.
"Хит сезона":
новая головка стоит 60 тыс. руб., а работа по ее замене 40 тыс. руб., итого 100 тыс. руб.
там и друих много.
Alex_2114
Бред-бредом, но о местах износа при работе на ГБО в статье очень подробно изложено. Да, с расчетами загнули. Но это цены для Москвы и не для ВАЗа.
На моей ГБЦ 21126 клапана просели на газу, поэтому в статье доля истины есть. На каком пробеге такой фатальный износ, как описывается - другой разговор.
Ты измерял общую высоту поршня, от юбки до вытеснителя? Но нас по идее интересует изменение высоты от оси пальца. Там она наверняка как минимум в 2 раза меньше.
Страница 215 из 327
