Leon2000
Короче есть шланго которое соединяет клапанную крышку и горловину, в которой масляный щуп стоит, так вот....эта горловина к блоку жостко крепится, ввинчивыется или чо? это продолжение блока? болтается немного, сцуко!!! оттуда масло и травит.. помогайте!!!!
deicider
Хомутами затягивается
Leon2000
блиааааааааааа.............облегчение аш писец, а если б продолжение блока, то попадалово на большие деньги....спасибо.....и Мурзилку блин на турбазе забыл Smile
D_Garry
Так у тебя патрубок резиновый болтается, или то место, на которое он одевается?
Leon2000
крутится сама горловина, в которую вставляется масляный щуп!
service
я сегодня у себя тоже заметил что ссит цука Sad
Leon2000
так чтож эта писец блоку чтоль Sad чо делать то? во попал....
Fatboy
Сметить хомут и по пиву! 8-)
Imaginary
Он помойму туда просто втыкается,фумлентой обматай и воткни, и будет тебе счастье)) или изолентой
service
а фум лента масло разве держит?
Skydive
Не парься, это штука называется тройник, засаживается в блок на герметик, просто с натягом, сделана из алюминия в отличие от чугунного блока.
Открути резиновый шланг вентиляции картера, вынь щуп и собствено тройник, почись там все и снова засади на герметик
val_adm_sec
так если болтается то к чему патрубок подходит, так можно вынуть, потереть, и перед тем кк вставлять термогерметиком слегка пройтись по месту стыка, дать ему застыть и всё. Термогерметик имеется ввиду, тот с помощью которого ещё прокладку клапанной крышки блока делают. Давно ещё так делал нигде ни капли масла или намёка на него.
Roy
Smile Smile Smile ну и завернуть же некоторые словечко могут!!!
если бы не знал что на автомобильном форуме...Развеселило
D_Garry
Smile Smile Smile балин, сам перечитал, улыбнуло Very Happy Все, впредь только четкие технические термины, никаких "мест" и "болтается" Very Happy
Imaginary
Сам задал себе такой же вопрос,не знаю... Просто первое, что пришло на ум,только,что трубу ей подматывал,что бы не текла ))тоненькая обматал и воткнул.Значит,лучше не пробовать,то будет потом в картере плавать, если разьест.Надежней будет герметик
Сергей 22
Skydive писал(а):
почись там все
Смотри только чтобы в картер грязь не попала.
Leon2000
уххх...пряма гора с плеч....а я то думал, откуда может там масло то сифонить....
nicavero
Поздравляю Smile
Leon2000
блин, чем больше ковыряешься, тем больше косяков выявляешь Smile
nicavero
зато не бездельничаешь... Very Happy чего делать то будешь когда Тойоту возьмешь?... Very Happy
Leon2000
наслаждаться жизнью Smile зато интереса никакого Sad
Старик-Хаттабыч
А я сразу и не понял))))Пока ты не процитировал Smile Smile Smile
esa
Skydive писал(а):
спасибо за развернутый ответ.успокоил.и не ожидал что так много народу с такой проблемой!
AND517
ФУМ держит масло. И температуру в 100 градусов держит легко. Это по сути-фторопласт, о его свойствах много инфы в инете.
DerDen
я на герметик сажал все было заебца
