erik1967
Ваз 2109 GM.
Неработает спидометр. Снял датчик, там были оборваны провода. Вытащил из коробки зубчатый шток на 12 зубъев. Там показалось что есть выработка. Поменял датчик скорости и зубчатый шток. Спидометр незаработал. Вытащил шток из коробки и там были погрызаны два зуба. Немогу понять почему. Обязательно ли колоть коробку в моем случае ? Есть ли у кого опыт замены зубчатого шток без разборки коробки ?
erik1967 писал(а):Поменял датчик скорости и зубчатый шток. Спидометр незаработал. Вытащил шток из коробки и там были погрызаны два зуба.
Сначала нужно было проверить вращение этого нового ведомого вала привода спидометра НЕ ПРИКРУЧИВАЯ к нему датчик скорости.
У тебя вероятно кроме датчика есть еще и трос спидометра?
Так вот и БЕЗ троса нужно проверить срезаются или нет зубья на новом приводе.
ДюКЧ
erik1967 писал(а):Есть ли у кого опыт замены зубчатого шток без разборки коробки ?
могу ошибаться, но вроде как через отверстие можно увидеть ведущую шестерню не снимая коробку и прокруткой проконтролировать целостность зубьев на ней.
