York
Прочитал все что было написано, не попадает ни в одну тему.
Заметил такую весч. При 95-105 км/ч на четвертой передачи машина идет ровно. При переключении на пятую начинает колбасить руль, аж пальцы на руках ныть начинают. Если на четвертой разогнаться до 105 и переключиться на пятую, все будет нормально.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Может у тебя так сцепа умирает?
*Demon*
Авто: 2114i
У меня похожая ситуация, на скорости от 100 до 115 бывает биение руля, причём сцепа в порядке, но биение то бывает, то нет. Заметил, что бывает когда сильно тапку в пол жмёшь, если плавно разгоняешься то биения либо нет либо слабое. Может двигатель дёргает ?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а мж покрытие дороги плохое с выебнами
*Demon*
Авто: 2114i
Это само собой сказываетца :-D
York
пофиг на каком покрытии... бьет только на пятой. Попробую резину заменить, рейку подтянуть... Возможно такое биение то коробки в теории???
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
York писал(а):пофиг на каком покрытии... бьет только на пятой. Попробую резину заменить, рейку подтянуть... Возможно такое биение то коробки в теории???
уровень масла в коробке проверял?
пятая передача всех выше по уровню.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
у меня похожая проблема была из-за резины. т.е. на новой импортной резинке вибрации исчезли.
York
Roy писал(а):York писал(а):пофиг на каком покрытии... бьет только на пятой. Попробую резину заменить, рейку подтянуть... Возможно такое биение то коробки в теории???
Уровень в норме, масло светлое.
Falcon[SD]
да не, кпп/приводы тут не при чем. на крайняк тормозные диски, но на самом деле наверяка резина.
Лысый
у меня такая беда была , сделал развал отъездил 2000 км и опять 8-)
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
mandry
балансировка херовая. у меня такая же йня: на определенной скорости руль колбасит,и не тока руль, а всю машину. но у меня резина гуано от прежнего хозяина досталась.
Лысый
В выходные ездил по лен области, дорога Г... вернулся в город руль бъет даже на 1 скорости. Снял пеколеса вроде нармальные. Снял передние колеса, погнул диск из нутри, вот и било
:cool:
aedesign
Авто: 21093
Рейку подергай, проверь на наличие люфта... Из-за рейки у меня было так: то бьёт то не бьёт, слабо то сильно. На скорости примерно 107-120 по спидометру. Вылечилось перебором рейки. Делал сам, процедура несложная, только ключики спец нужны и съёмник для пальцев наконечкиков, к стати и за одно на них резинки поменял. теперь всё гут
