Страница 187 из 201
AxL
genich писал(а):
Кстати, гречку ем ооочень редко. Че ее так тарят - непонятно.
Греча - правильные углеводы, как мантра для качка Good
genich
RoN
а че он гречку ест?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
AxL
для разнообразия раз в пару месяцев можно, но т.к. не качаюсь, то пицца с пивом лучше заходит. Wink
AxL
genich
Пиво выключил из рациона почти полностью, пирожки, булки, выпечка и тп, тоже в миры страданий.... Pardon
Но пить цука не могу бросить полностью, обычно ушатываюсь винищем или конем facepalm
genich
да я пошутил про пиво. Нет его нормального. Тоже на вино перешел.
А зачем полностью бросать спиртное? Ну выпил пару стаканов красного в пятницу за фильмом, расслабило, сон отличный. Good В субботу как огурец. Good
AxL
В том и дело, не получается так, или никак, или до талого pst
Яков_Лещ
Tony999io писал(а):
да и в целом всегда умиляла эта экономия в 500р
Скидка - таки должна быть скидкой!! dns4
Санёг
прально, пить так пить, а х ле булькать 63
maclein
Яков_Лещ
63
Добавлено спустя 44 секунды:
genich
Пиво есть места надо знать
McRae
Хорошие сапоги, надо брать (с)
Killer Speed
На удивление годный обзор про вульву
https://www.youtube.com/watch?v=YBhh4w-43a0
Kirill111
3 литра турбо 280 сил pst facepalm facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Че реал на бмв надо ключ засовывать чтобы завести авто? Razz facepalm facepalm
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
7,6 до ста, ОМГ pst facepalm facepalm facepalm
Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:
Про ауди затирает: https://www.youtube.com/watch?v=mKGxzQ0Iiu4
Killer Speed
"давай купим какую-нибудь дичь" (с) pst
"либо две дополнительные двери, либо два дополнительных цилиндра"
реально а5 2,0 с чипом от твоей уедет? pst
Долбодятел
че вы этого дрища косноязычного смотрите facepalm
maclein
Kirill111
На вольвах так то давно известный факт что моторы задушены в угоду ресурса и экологии
Александдр
Kirill111
maclein писал(а):
Kirill111
А у других не задушены? Все одни и те же нормы выполняют. Pardon
Ну если два литра чипануть до 270 сил - то вполне возможно.. Этот мотор с большим потенциалом, после чипа реально весело едет. Я изначально и хотел взять 2.0 на ручке под дальнейший тюненх, но подвернулся 3.2. Pardon
Там ее в налогах бонус большой получается, валит по взрослому, а налоги за 200 сил. Да вон же у Маклейна чипованый 2.0 едет чотатам космически. Smile
genich
Kirill111
главное, чтоб поршневая "разрешенная" (или как там) стояла. А то едет не долго.
ну надо держать себя в руках. Pardon
Kirill111
genich писал(а):
Kirill111
Ну то что чип-тюненх не добавляет ресурса это очевидно, особенно когда мощность в полтора раза от заводской растет при том же железе. Pardon
Tony999io
у этого мотора будет ресурс под лимон
в отличии от современного одноразового
который 100 тык с трудом проезжает
Александдр
Автоматчики-коробашники!
Посоветуйте по замене масла в АКПП - частично махнуть (3 л) или полностью, через вытеснение через трубку маслоохладителя. Пробег 200тыков, частичные замены проводились, состояние масла сейчас неизвестно. Коробка Aisin AF-40-6, работает, не пинается вроде, при переводе R-N-D едва заметно толкается, на ходу переключает нормально. Как должно быть - не знаю.
Махнуть целиком 12 л с вытеснением - хуже ж не будет? Что-то мне кажется от частиной (меньше половины объёма) толку мизер.
AxL
С вытеснением не надо, лучше частично в 2-3 этапа со снятием поддона с интервалом 1000-2000 км.
McRae
если масло так или иначе менялось ранее (это проверенная инфа или со слов владельца?), то меняй полностью, хуже не будет. если есть подозрения, что не менялось - я б подумал сильно... после замены первый раз после 200 тыщ пробега может все сдохнуть. по описанию работает коробас как и должен у тебя. в любом случае ремонт на круг встанет в 60-80к, что не так уж и критично, имхо.
Tony999io
так в мск есть стенды для замены масла
http://www.entusiast-auto.ru/service/akpp/
я бы на нем менял
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
о5 бапкины сказки
чем дольше коробка будет ездить на хреновом масле
тем дороже ее потом чинить
Александдр
В общем, как я понял, по-любому надо глянуть состояние жижи, а потом принимать решение. Щупа нет, надо яма.
Типа говны отмоются и забьют клапана/каналы?
Вот это мне и не нравится. По сути разбавление какое-то получается.
McRae
да
Страница 187 из 201
