Страница 2 из 2
Eddi
Говорят на каенах легко лампоньки менять supercool
OldFeld
СанёкСтавропольский писал(а):
Ну и на калине левую поменять надо фару снять, это если менять как по инструкции. А чтобы снять фару, надо снять решетку и бампер
нехорошему МИМа буржуи научили, нехорошему facepalm
dorinspector
я на 1 калине сам менял ничего не снимая
В шкодере кстати все доступно из под капота меняются ничего снимат ьне надо, а ПТФ -на защелках которые тоже доступны
Vassya
На перфраторах кто лампочку менял?!
А там разве не светодиод?.. wwow
Vassya
На перфораторах светодиод кто менял?
rover
Лежандр писал(а):
Vlad B писал(а):
Ну всио, холодильник можно будет заправить с балона купленого в юлмарте. 63
Думал тут кондей сам заправить - пришел к цифре, что у профи дешевле обойдется.. cry Pardon Слишком дорого и много всего надо - шланги, мандометры, переходники, баллон..Ради пары раз не стоит связываться. supercool
А вот допустим если айфон перепрошить, то надо будет теперь тока шнур. Причем любой hehe
Страница 2 из 2
