Страница 3 из 4
торантино
Suse писал(а):
Поменял крышку на Чистопольскую ,ож не поднимается вроде , давление в бачке есть ,4 передача ,3700-4000 оборотов ,4 км по трассе , сработал вентилятор
И с прицепом езжу причём иногда перегруженным. Скажем щебень +сам прицеп=1т. И по жаре и без неё и на больших скоростях и на малых, никогда по трассе карлсон не включался,ни разу. В городе,на перекрёстках,в пробках,да. По трассе летом больше 95-97С не поднимается. В основном в районе 92-95.
Smile не понял, значит нормальная температура? Smile
Мы с торантино тебе про то что вентиль по трассе не включается.
А у тебя ДТОЖ не чудит случаем?У меня просто был такой и мотор "быстро грелся"и карлсон молотил ну очень часто.
пока голова чудит, по бк включение вентилятора на 95 градусах, поэтому и включаеться на 95, в стоке 99 градусов, но ссыкотно
Заменил Радик) по городу вентилятор включился на третьем перекрестке.время работы карлосона 45-50 секунд ,минута перерыв это на месте ,бывает минута двадцать........ температура включения вентилятора 91 ,сбивает до 93-91 ....по трассе пока ее ездил ,пробки не выгонял (слил с радика, откинул патрубки ,слил с блока ,поставил все на место ,залил жидкость ,дунул в бачок , жидкость ушла долил ,прогрелся с открытой крышкой , жидкость на месте не шелохнется ...чуть чуть вверх и при включении карлосона вниз) антифриз каждый день ,Ашан.
Добавлено спустя 29 секунд:
В опытной эксплуатации,на трассу выеду отпишуся
Ошибся похоже.
Suse писал(а):
пробки не выгонял
Их там нет.
Suse писал(а):
трассу выеду отпишусь
По трассе самое главное!
99 я убрал режим тропик)))
Добавлено спустя 57 секунд:
Дядь Саш положить сдвиг есть ) в печке водопад )))
Тогда непонятно зачем написал про включение при 91 ?
Может это только раз сразу после замены жижи было,а потом после поездок прошло?
не а, на хх тихо,чуть газу дашь и такое ощущения как будто под торпедой антифриз бежит, аж слышно как он вливается..
Прокатился по трассе,третья передача 3600-4000 оборотов ,91-93 градуса...4 передача около 3500 тысяч оборотов,поддерживал 110-120 вроде 93 максимум ,прокатился 8 км...вроде уффф...поглядимс) может придираюсь cry
Для полного счастья дтож поменять))
gpn Вот походу и причина ясна ))) в 3 м цилиндре свечка мокрая ) но ошибка пропусков зажигания была по 1 и 4 ,так как помер дф facepalm но как ож в 3 м ,может повлиять на пропуски в 1 и 4 ?)))
торантино
Через впускной коллектор.
facepalm погорячился... сегодня открутил свечи понюхал полизал...нормальные... Smile Ож стоит, пропуски ,уставшие свечи..заметил нет струи с парооотвода на хх, машина полностью прогрета Smile
Это при каком типе термостата?
Smile Обычный восьмой, на стоянке попросил открыть капот, другого владельца, открыл крышечку,на хх струйка хорошая льется..у другого...у меня тишина,газу поддашь пошла...помпа без прокладки стоит Smile
Suse писал(а):
Обычный восьмой
Потому и спросил. Smile
Теперь вернись к этому другому и глянь какой термостат на том авто установлен.
Восьмой ,обычный
Добавлено спустя 33 секунды:
Машина полностью прогрета
evgeniy_k.
у меня на 10м 6ти дыром термостате с пароотвода шпарит что маманегорюй, если натянуть г-дон для проверки прокладки и газануть то думаю он в стратосфэру улетит
Acin
В общем поменял датчик уровня ОЖ, кипеть перестало. Успел проехать 1200 км, в итоге крышку датчика разорвало, антифриз выкинуло.
TDream
Перетянул?
Клапан в крышке бачка проверь на давление срабатывания.
Жаль,что так и не замерил истинную температуру закипания данной охлаждающей жидкости.
Acin
К сожалению не чем померить
Проблема у тебя довольно интересная,поэтому решать ее нужно в комплексе и первой (но далеко не единственной) под подозрение попадает охлаждающая жидкость.
Почитай:
http://antifreeze.oos.ru/reviews/review_8.html
Почитай:
С интересом почитал.В 2007 кул стрим стандарт с завода заливали.У нас на долив н нашел тогда,поэтому лью DIXOL.10 лет полет нормальный.
Хотя находятся люди которые не верят в плохое качество Тосола.Попытка доказать обернулась усмешкой,ну а мне то фиолетово что он тосол по подкапотке ловит.
Страница 3 из 4
