Colymaga
Собственно мне нужно нормально замкнутое реле. Что бы при подаче тока на управляющие контакты, оно отключало потребителя. Есть ли такие реле в стандартной десятке? Нужно кое что замутить на другом авто, а в наличии есть десятка на запчасти.
Нету. Но если в донорской машине есть сигналка, в её составе такие могут быть.
Ну так посмотри в чя. Возможно кто ставил такое вместо обычного
Colymaga
Они ведь вроде пятиконтактные? А простое реле не переделать? Подогнуть там чего-нибудь внутри или ещё чего? Нужно, организовать отключение птф при включении дальнего.
:lol1
Colymaga
вась, пятиконтактное тебе на что?
Colymaga
lol1
Да просто раньше в гараже попадалось пятиконтактное. Если четырех, то ещё лучше. А на классиках нет такого?
А что есть 4конт замкнутые?
Да.
Ни че ты с обычным не сделаешь.
Да они стоят меньше 100р
Colymaga
Мне не разу не попадалось, только пяти
Спиди Гоньсчег
сделай ход конем
Добавлено спустя 57 секунд:
возьми минус на реле с лампы дальнего.
Colymaga
В моем гребаном райцентре один магазин и в нем нету, а до города пилить 60 км из-за релюшки как то влом.
Спиди Гоньсчег
с плюса предохранителя дальнего. там минус идет через спираль лампы.
включаешь дальний получается плюс. реле отщелкивает.
Спиди Гоньсчег
Good только подумал об этом
Colymaga
Спиди Гоньсчег
Не догоняю немного. У меня птф включается через реле. Релюшка подаёт питание на птф при включении габаритов.
Только к минусу реле ещё добраться надо. Особенно если оно в ЧЯ
Colymaga
Авто Рено лагуна 2 и для доступа к блоку реле и задней части предохранителей надо снимать торпедо.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я же просто реле на птф прикрутил под капотом и запитал напрямую с АКБ.
Colymaga
Минус на это реле откуда идет?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Дальний как вкл? Плюсом или минусом?
Colymaga
Минус просто прикрутил к двигателю. А свет вообще хрен знает через чего идёт. Щелчков реле вообще не слышно. Реле только на вентиляторе радиатора щёлкает, больше нигде не слышно.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Лампы h1 и h 7
Тестер есть или контролька?
Минус контролтьки на акб, плюс на плюс дальнего. При работающем двигателе или при вкл зажигании. Давний выключен. Если контролька не горит, то дальний включается по плюсу. Если не знаешь где плюс и минус дальнего, проверь оба провода. Если контролька не горит не там не там. То дальний управляется плюсом. Включи дальний. Опять проверь оба провода. На котором контролька загориться, тот и плюс. Проверку проводить на отсоединенном разъеме от фары
Если плюсом, то отсоедини массу реле от двигателя и присредини на плюс дальнего.
Colymaga
Да, дальний по плюсу включается. Он ещё с габаритом на одной массе сидит.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Дак а как реле будет включатся, если его масса будет на плюсе дальнего?
Это реле включится только в том случае,пока дальний не зажжен,
т.к. на этом проводе ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ дальнем для реле есть практически масса,а не плюс.
Вот открути этот вывод обмотки реле от массы двигателя и перекинь его на провод дальнего любой из фар.
Плюс дальнего, это минус, пока ты не подал на него пииание (включил дальний)
Colymaga
Надо сходить попробовать при сейчас
Ночью? hehe
Лучше с утра
Colymaga
Всё работает. Завтра нормально всё надо законнектить с фишками разъемами. Я вот только не пойму, пока дальний выключен массу реле берет через спираль лампы, а когда дальний включаю, ведь провод также через спираль сообщается с массой авто. Объясните, плиз, физику процесса?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
И как лучше сделать, чтобы птф загорались с габаритами, или с ближним? Отдельно не замутить, так как тогда надо тянуть провод в салон и колхозить какую то кнопку.
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Гребаные французы, вся проводка под птф проведена, отверстия в бампере прорезаны, а стрекоза под рулём имеет только два положения, выкл. и вкл. задних противотуманок. А трёхпозиционная стоит овердохрена. Вот по кой они? Слепить взади едущих водителей?!
ТОЭ не надо было прогуливать. supercool
Не хочешь слепить задних - замажь рефлекторы в фонарях под этими лампами,или затонируй сами лампы.
