Страница 3 из 6
Восьмеркин
yurec писал(а):
Восьмеркин
А при таком пробеге не пора ли перейти на что-нибудь погуще, например, на 5W50.
а смысл погуще? это если совсем изношены вкладыши и насос то может тогда да, но если на горячем двигле лампа не загорается даже при понижении оборотов до 300 на гране остановки то зачем тогда гуще?
Восьмеркин
alex83i писал(а):
Маслонасос находится выше уровня масла и неисправный клапан в фильтре может привести к таким затруднениям
Восьмёркин уж лил бы равинол какойнить но наше говно....
вообще насколько я знаю если фильтр полность забивается то клапан фильтра(если он исправен) должен сработать и открыть прокачку напрямую без фильтровки - только и всего
Восьмеркин
очень странно что практически чистый без отложений весь поддон и то что случился этот засор довольно резко, но совпало это(наверно совпадение) с началом применения фильтра Манн, раньше все время ставил только "За рулем", на Лукойле ездил последних тыс 80, промывал раз в 30-40 тыс. и вот наездив на последнем Лукойле и Манне 3 тыс случилась такая вот фича. похоже это кокс с колец, а може не
Toshka
чтоб тему новую не создавать, спрошу тут
у меня масло шелл 4в40 синтетика, фильтр чемпион - когда завожу, лампа давления масла горит пол секунды-секунду(хотя мож и меньше - это время как то долго тянется). это нормально? если заглушить и завести через небольшое время, то гаснет еще при кручении стартера. в других режимах никогда не гореламигала
u313
Если горит дольше положеного, то неисправен обратный клапан в маслянном фильтре. Замена фильтра + доливка примерно литра масла взамен утраченного с фильтром.
Toshka
u313
так а сколько это "дольше положенного"?
Aleks576
А может старое масло с новым свернулось?
u313
Toshka писал(а):
u313
Определяется строго на глаз Smile Ну как сказать: просто обычно знаешь, насколько быстро тухнет лампа. Если с утра стало значительно дольше, значит клапан не держит в двигателе масло, оно сливается вниз и при пуске пока насос закачает его обратно наверх, двигатель работает без давления, на остатках. Это не хорошо! При норме не должно быть большой разницы по времени между холодным и только что остановленным двигателем. Бывает ( у меня бывало) что клапан не работает изначально, а бывает клапан начинает "сдаваться" после 6-8тык пробега. Я ставлю только Чемпион, к ним у меня меньше всего нареканий.
Старик-Хаттабыч
После замены масла и фильтра всё стало нормуль!
Toshka
фильтр и у меня чемпион - брал в ашане. по виду на голову выше по качеству, чем то, что видел в других магазинах(SCT, MANN вроде бы). все так аккуратно, ровно. сразу мне понравился Smile
ща специально спускался глянуть процесс Smile короче лампочка гаснет к моменту набора положенных оборотов, сразу после этого. думаю норально Very Happy если завести, заглушить и сразу зажигание включить - то секунды 2-3 лампа не загорается, но масло синтетика все таки, так что тоже норм думаю
с холодами лампа дольше гореть должна после завода или как? максимум -10 фиксировал по БК - вроде так же примерно гасла. кстати стартер крутил так же живо, как и на масле 10в40 в нулевую температуру
Александдр
В фильтре трабл.
Toshka писал(а):
SCT,
СКТ раньше были хорошими, а теперь имеют ту же проблему - относительно долго не гаснет лампа.
Пользуюсь Финвалом.
(меняю примерно 5 раз в год)
Mewth
Кто то убирал с маслоприемника защиту? Эту железяку вокруг сетки. Стоит ли? Сложно промыть сетку из за нее.
Размер файла: 191 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
TDream
Mewth
Не стоит. Вероятность хапать воздух при колебании масла в картере сильно возрастет. А если сетка в дерьме - заменить маслоприемник.
Mewth
TDream
Спасибо, тоже об этом думал. Лампа долго гаснет думал нафиг убрать эту железяку, забор масляный лучше будет.
TDream
Mewth писал(а):
Лампа долго гаснет
Фильтр под замену.
Mewth
TDream писал(а):
Фильтр под замену.
с всеми фильтрами такая беда, лампа тухнет через секунду после старта двигателя. У людей когда стартер крутишь тухнет, а у меня только когда завел. Чет мне это не нравится.
Huyan
Mewth
дык может там насос не жилец
Mewth
Дело не в фильтрах...
в насосе ломаться то нечему Smile
Добавлено спустя 56 секунд:
может не париться, не 10 же секунд горит?
TDream
Секунда - это норм, забей.
Несколько секунд (3 и более) - причина волноваться.
Mewth
а то я собрался радикально менять конструкцию маслоприемника facepalm
на горячую сразу тухнет, а вот с утречка не сразу. Ну ладно, успокоил Drinks or Beer
Huyan
только износ Pardon
не сосает, вот и не кочает
Александдр
Сначала может радикально масло поменять?
Mewth
масло меняется раз в 5000 км, лукойл полусинь 10w40. Зимой 5w40. Только не надо говорить что говно, на нем машина уже 120000 прошла Smile
долгое время так же думал и года три точно забивал и забил уже, а тут просто заказал оригинальный 100% фильтр БОШ у дилера, поставил и оказалось что все Манны предыдущие что я ставил 3 года хоть и были типо оригинальные но видимо не совсем держали. С БОШ фильтром щас гаснет на прокруте я уже и забыл что это такое, года три точно всегда видел как лампочка тухла только когда авто схватило.
1 секунда это ни чём.
TDream
Бошу вазомаслофильтры делает Манн.
Но я вот о чем. Сейчас пользую Манны (раньше были Кнехт/Мале). Предыдущий Манн держал по-лучше, утром лампа гасла при прокрутке и схватывании. Теперешний - чуть хуже, гаснет после запуска, но не более секунды. Оба оригиналы. Забил.
Страница 3 из 6
