В вышеозначенной теме прозвучало что вес арматуры в железобетоне 10% (ну при ОООчень большом желании 5% . и не знал,что здесь такой смайл работает )
Строители, поясните - это нормы для серьёзных Ж/Б конструкций (надеюсь)?
Ибо при возведении мелкозаглубленных лент везде пишут про два прута 12-14 мм. снизу и столько же сверху (если высота до 400 мм) Ну плюс вертикали-поперечины но даже 5 % вряд ли получится...
Согласно ГЭСН 81-02-06-81, для армирования монолитного фундамента общего назначения, объем которого составляет 5 м3, нужно использовать 1 тонну металла.
В фундаментных блоках ФБС арматуры нет вообще.
Дома стоят, не падают.
Придерживайся нормы ФЕР (Федеральные единичные расценки на строительные работы) 81 килограмм арматуры на 1м3 бетона.
на моей практике где то 35-50кг арматуры на 1м3 бетона
счас открыл калькуляции коттедж....
Если архитектор считает фундамент на основе данных инженерно-геологических изысканий
И при высоте ленты более 800мм хомуты надо делать 8мм (хотя СНИП говорит что не менее 0,25 диаметра рабочей арматуры)
Где в фундаменте коттеджа могут быть балки длиной три метра?
я вижу ты сильно плаваешь в монолите
арматуру подбирают по площади сечения
есть сечение балки и есть необходимая площадь сечения арматуры
ее можно набрать разными стержнями и их количеством
грубо 8 стержня ф20мм = 160мм2
или 10 стержней ф16мм = 160мм2
Абстрактный куб- какое он имеет отношения к десятиметрлвой балке фундамента
