Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Вообщем под спинкой заднего сиденья, если поднять обшивку, на полу, есть несколько отверстий они расположены в ряд во всю ширину машины...что это такое??
..а самое интересное что вокруг этих дырок есть следы пыли...
значит они каким-то образом соединяются с улицей...а это по моему не очень хорошо...может их заткнуть?? что это за дырки и почему у меня в днище поподает пыль??
vingod
Авто: 21101
помоему для этих дырок предусмотрены белые заглушки!
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Наверно вентиляция, но я замазал пластилином
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
меня больше интересует где в днище дырки из которых пыль поподает??
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Насколько я помню эти дырки смотрят прямо на бензобак и между улицей и салоном всего лишь коврик шумки. Либо их забыли закрыть заглушками (диаметр 1,5-2см), либо так предусмотрена вентиляция ...
Сам был удивлен когда увидел в первый раз.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
не может быть...я смотрел, улицу через них не видно...
видать они ведут во внутреннюю полость днища....
а вот где в днище поподает пыль и все остальное это вопрос по интереснее...
Andrey_SPb
Так заедь на эстакаду или подъемник, посмотри.
Там сзади есть отверстия диаметром ~ 4 см
Jeddite писал(а):не может быть...я смотрел, улицу через них не видно...
Так они над бензобаком, фанариком снизу посвети, увидишь.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
а на .... там эти дырки, мож их заткнуть и усё????
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Jeddite писал(а):Вообщем под спинкой заднего сиденья, если поднять обшивку, на полу, есть несколько отверстий они расположены в ряд во всю ширину машины...что это такое??
Про дырки не знаю, а вот отверстия есть для того чтобы можно было сделать аникорозийную обработку внутри поперечного лонжерона,закрываются резиновыми заглушками,если нет заглушек то купи поставь и не парь мозги людям такой хернёй и читай внимательно мурзилку по обслуживанию и устройству авто.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
forester 55 писал(а): читай внимательно мурзилку по обслуживанию и устройству авто.
Thunder
