DC
Авто: ВАЗ-2114
Трещина небольшая образовалась в месте насаживания на кронштейн. Треть бачка через неё вытекает. Думаю вот заклеить... Моментом пробовал, не держит... Чем ещё пластиковые бачки клеят? А то 80 руб. на новый жалко
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Абырвалг
DC писал(а):А то 80 руб. на новый жалко
5 баллов!!! Добавить нечего...
*Demon*
Авто: 2114i
Да купи новый, за клей больше отдашь
А так эпосидкой попробовать можешь
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
попробуй герметик нанести
но в том месте так и будет течь, лучше заменить
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Да купи ты новый и не парься, а то в самый "нужный" момент потечёт.
Кстати я брал бачёк за 50р.
rvs99
Заливается при помощи расплавленного полиэтилена, всё просто.
Только от машины подальше отойди что-бы не загорелся.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
была трещина в бачке, где сам моторчик вставляется. купил супермомент за 15 рэ и налил прямо на трещину. сверху момента положил кусочек бумажки. высохло - не капает....
rover
Ушлый вангер
А у меня бачки - омыватель и тормозной, расширитель, пожелтели немного, несимпотно смотрятся. Я забрал сразу три, за 200 р. Новенькие, беленькие, поставил, аж душа радуется. Правда с тормозным повозиться пришлось, там до конца не сольешь шприцом с кембриком, выдернул так, пролилось, зараза, воткнул новый и залил. Красота!
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Купи новый и не заморачивайся. Один день пиво не попьешь.
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
2rover
Ктож на них под капотом любоваца будет! :-D
rover
Ушлый вангер
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Паял паяльником исключительно по причине удаленности лабаза - заменил при первой возможности - во-первых свежий всегда глазу приятней, во-вторых меньше вероятность протечки в самый неподходящий момент, в третьих раз уж залез - все там подпилил подогнул, провода уложил - вобщем порядок навел (кстати я за 60 покупал
terem
Авто: 2115
у меня такое было . заклеил эпоксидкой двухкомпонентной .
колбаска такая как пластилин с двумя начинками. замесил шарик небольшой и залепил вечером трещину . утром порядок .
год уже езжу ничего не течет . а выкинуть всегда можно успеть .
ну ты смотри сам , люди разные . кто-то не любит возиться ,
у кого клеить нечем и т.п. если не дорогой то может купи новый .
если я не ошибаюсь "момент" не клеит капрон и мягкий пластик .
он его просто разьедает .
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
какие же люди жадные готова за рубль в церкви п....купи навый и не задавай глупых вопросов...
DC
Авто: ВАЗ-2114
megawolt писал(а):какие же люди жадные готова за рубль в церкви п....купи навый и не задавай глупых вопросов...
Я, конечно, юноша извиняюсь...(судя по стилистике и количеству ошибок и запятых в предложении, класс 4..5 весьма средней школы...), но именно таких как Вы я не спрашиваю, и тем более -
не жду умных ответов. Поэтому предлагаю:
1. Незнакомым людям не хамить (поверь мне, не дорос ещё...)
2. Если нечего сказать, лучше промолчать (умнее покажешся)
А размреность глупости вопроса, позволь мне определять самому...
marath
Я пытался сам заклеить расплавленным полиэтиленом. Поджог пластиковую бутылку и капал на трещину. но тогда края трещины тоже стали плавиться и она только увеличилась.
Потом отдал брату,он при помощи паяльника все так аккуратно залил что трещины и не видно даже!!!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
купи новый. я клеил несколько раз многими средствами. все равно отваливается, купил новый, но он тож уже скоро кончится.
у друга на реэкспорте он хомутом крепиться, типа как расширительный, все не соберусть так же сделать.
megawolt
mutabor_gl писал(а):купи новый. я клеил несколько раз многими средствами. все равно отваливается, купил новый, но он тож уже скоро кончится.
Вы еще не поняли парень хочет изобрести "ВЕЛОСИПЕД".... скупой платит дважды...
DC
Авто: ВАЗ-2114
Спасибо всем ответившим, кроме megawolt конечно... Кстати, уважаемый, "миллион вольт" по английски пишется как "megavolt". В школу не опаздываешь?
Заклеил трещину "Эпоксититаном" (та же "эпоксидная смола"), армировал кусочком х/б тряпки. Всё получилось великолепно!
AlexVic
На форуме 24 лет
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Все равно отвалится, там место сильно нагруженное. Дело в том что к полиэтилену практически ничего не прилипает его только варить тем же материалом. У меня бачки лопались раза 3-4 наврено. Пару раз заваривал их паяльником, немного продержится. Один раз новый лопнул практически через пару недель после покупки. Если его доверху залить водой он становится тяжелый и его на кочках трясет очень хорошо, вот и лопается. Может поможет подложить под него чего нить помягче, чтобы на крепление нагрузка пришлась поменьше.
Но новый купить всеже придется рано или поздно.
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Есть такой клеевой пистолет. Он нагревает пластмассовую палочку, и клеишь расплавленным пластиком. Но это имеет смысл, если у тебя есть такой пистолет (стоит около 120 руб.). Если нет-покупай новый бачок.
Elisey
Я просто залил силиконовым герметиком, каким швы заделывают во влажных помещениях.Гарантия 100 % процентов, и ничего греть не надо.
Единственное - нужен пистолет (50 р.) и сам герметик (еще 100 минимум).Бачок дешевле.
DC
Авто: ВАЗ-2114
AlexVic писал(а):Все равно отвалится, там место сильно нагруженное. Дело в том что к полиэтилену практически ничего не прилипает его только варить тем же материалом. У меня бачки лопались раза 3-4 наврено. Пару раз заваривал их паяльником, немного продержится. Один раз новый лопнул практически через пару недель после покупки. Если его доверху залить водой он становится тяжелый и его на кочках трясет очень хорошо, вот и лопается. Может поможет подложить под него чего нить помягче, чтобы на крепление нагрузка пришлась поменьше.
Согласен, к сожалению... Ну да посмотрим на сколько хватит. В принципе мысль хорошая подложить под него что-нибудь... Попробую типа мягкой пористой резины на дальний от крыла край бачка. Тогда верхняя часть в районе кронштейна крепления должна разгрузиться.
