Страница 39 из 86
Александдр
Я такой заказал https://www.aliexpress.com/item-img/2016-Promotion-price-op-com-Latest-V1-45-Version-OBD2-Opcom-For-Opel-Scan-Tool-OP/32663254382.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.hv41K7, по описанию правильная микросхема, но я не вскрывал не проверял. Работает и хорошо.
Rover_61reg
http://astraclub.ru/threads/36611-Работа-с-интерфейсными-кабелями-OP-COM-и-пр.?p=8381476&viewfull=1#post8381476
тоже 6 версия, вроде с правильным чипом. Но оказалось "микросхема подделка". А может талант у чувака...
Swirl
Дошли руки до модернизированных пыльников направляющих. Купил пока 2 комплекта для назад.
Снял скобы, просверлил, поставил. Все как по инструкции с астраклаба. Единственная проблема с которой столкнулся это то, что одну направляйку (верхняя левая) пришлось молотком выбивать.
Rover_61reg писал(а):
В процессе ревизии проверил, как ходит цилиндр, если нажать на рычаг ручника... Приехал, утопил цилиндр ключом от болгарки. Один поворот по часовой стрелке. Появился заор + свободный ход. Диск перестал грется.
Расскажи поподробней, его только крутить надо или давить и крутить? А если просто давить?
Rover_61reg
давить и крутить. Без фанатизма.
Иначе зачем такие приспособы продают?
Adaptechnic™
Забрал с кузовни машину. Час как оттуда. Задняя хлопушка заменена. Сразу не глядя сбросил ошибку, у меня там бенза не было почти, а потом при заводке высветилась неисправность лампы номерного знака. Не горят лампочки. И та смена только через 4 дня выходит. И туда ехать придётся. А в чём причина то, может сам исправить могу. Ну нифига нормально в полном объёме сделать не могут у нас Sad
Rover_61reg
Решил поменять ОЖ.
Пятый год пошёл, жидкость помутнела, сверху появилась какая-то плёночка (вроде не масляная ттт). Хотел совместить с заменой термостата, но он больше не шалит.
Развернуть
Менять решил с промывкой "простой" водой (дистилят кондиционерный).
Менял без ямы, на домкрате. Место слива - шлангочка с изгибом, жмовцы заботливо предусмотрели краник внизу радиатора для слива ОЖ.
Процесс пошёл.
Решил заморочиться, снять и помыть бачёк. Вид у него не очень. В горловине виден тот самый поплавок магнит, котрый "любит мозги" застревая на штоке, что приводит к появлению сообщения на БК - "долейте ОЖ".
Датчик геркон
Отмывал шампунем для бесконтакта, но полностью отмыть не получилось.
Слилась такая ож, около 5 литров. А вот стал заливать - 3 литра и больше не идёёт. Пробка воздушная. Оказывается вверху радиатора есть пробка для стравливания воздуха.
Первая промывка (Завёл, погазовал без фанатизма).
Вторая.
На этом решил прекратить извращения.
Булькнул 3 литра концентата, остальное долил водой (с учётом "несливаемого остатка" вся ёмкость системы 5.9 литра).
Завел, проехал пару км - "выскочило долейте жидкость". Долил грамм 300.
Всё, шабаш.
Adaptechnic™
Решил поменять ОЖ.
Пятый год пошёл
wwow wwow как так то!...
Я уже несколько раз обновлял её, компенсируя непонятную утечку сезонную 63
Rover_61reg
6 литров (вернее 5.4) ты же не долил?
Adaptechnic™
Ну таких бутылок штук пять за всё время уже залил hehe
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
кстати чем чревато заливка концентрата без воды? facepalm hehe
Rover_61reg
не силён в "химиях", но с точки зрения физики - повышается температура замерзания.
зы: у тебя на фото вроде не концентрат?
Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды:
нашёл в гараже ареометр. Долго валялся, аж чехол рассыпался.
Развернуть
Померил: вода->разбавленый->концентрат.
По ареометру (температура замерзания примерно) 0->40->"в районе 60".
Swirl
О, надо запомнить! Drinks or Beer
Течь не искал?
Adaptechnic™
Течь не искал?
Да вроде нету. Причём это сезонное. Весной вот этой две бутыли полные залил. Пожаловался на очередном ТО. Там ничего не обнаружили. А у меня как раз месяц как перестал тосол уходить.
Ну это не нормально. Ладно там вода испаряется понемногу. Ну 100-200мл в год долить
Добавлено спустя 46 секунд:
Посмотри под обшивкой пола
Swirl
Пятерочки доехали Wink
Adaptechnic™
а у меня позавчера ровно 50000 Smile
kentavr
В прошлую пятницу - девяточки
Пошел на 2-ю сотню
Счетчики не сбрасывал ни разу
Долбодятел
сколько ж можно дрочить на циферки с приборки? facepalm
kentavr
Долбодятел писал(а):
сколько ж можно д****ть на циферки с приборки?
Ну, как бы рубеж 100000
Долбодятел
рубеж чего?
Adaptechnic™
рубеж чего?
Рубеж осознания того, что ещё столько же, и астра превратится в такую же помойку, на которой ездишь ты 63
Долбодятел
рубеж чего?
судя по тому что вы тут пишете, она с завода уже помойка. даже 100 тыщ не проехала, а вы то антифриз баклахами заливаете, то суппорта разобрать без кувалды не можете facepalm
Adaptechnic™
Я тебе больше скажу - астра - говно hehe
Тебе стало приятно? ))
Напишу про эту машину в курилке интересного много )
И про другие девайсы тоже. Про всех напишу. ))
Долбодятел
Я тебе больше скажу - астра - г@$но
мне похъ supercool
Adaptechnic™
Ну тады чо тут делаишь, еси по%? Ясен пень что ездишь на своей тачанке, радуешься, но всё поглядываешь на владельцев непроперженных тачек. Завидуешь. Как вообще можно объяснить такое поведение, когда про проблемы и ремонт своей колымаги портянки на десятки страниц катвешь, а как углядел что кто то на новой тачке антифриз доливает, так пукан и разорвало hehe hehe
Страница 39 из 86
