Страница 3 из 5
-alex-
Imaykin Valentin писал(а):
ощущение что мастера толком не нашли причину поломки, из-за чего заедало включение передач
А они видимо сразу знали в чём дело - явно в косячно установленной противоугонке.
мастера утверждают что я проехал по луже и в коробку попала вода
Если ты заметил, на французском коробасе сапун выведен под декоративную крышку ДВИГАТЕЛЯ..
Т.е. чтобы в коробку попала вода надо утопить машину.
Сфоткали xрен знает чего в каком-то тазике.
Вот вода на фото - это в какой ёмкости?
Это же не коробка передач явно..
А такая ржа есть почти на каждой машине, она от сырости, и не мешает нормальной работе авто.
Imaykin Valentin
Может есть смысл купить хорошее масло да самому поменять в гараже... а то ведь доверия вообще к мастерам нет... фиг знает что они в этот раз туда залили
тебе давно уже тут про это сказали, можно было выехать из салона и помахать им ручкой,
поехать сразу в гараж и сделать всё что хочешь сам.
klimser
А в акте выполненных работ какое масло указано? Если
просто поменяли масло.
должны были написать.
Andrey163
В тему, насчет дилера
https://youtu.be/4c7OCduLH3I
свой
По фото без вариантов - вода в коробке/масле.Такая бяка(эмульсия) только из смеси масла и воды получается..
Может действительно из кондея Unknown ?
А ржавчина-последствия, причем никак на работу коробки не влияющие.
-alex-
Никто теперь не даст гарантии что это фото с его коробки.
свой
Хорошо,примем за веру что- вода коробке.
я вот просто думаю - ТСу врать нам - что он не тонул смысла нет:мы не завод,ни ОД..
Откуда тогда в объемах не кислых вода в коробке?Вода в масле с завода?Трещина в корпусе - масло бы ушло вообще или как минимум потеки бы были сильные...
Конденсат?Утечки из отопителя?уровень ОЖ бы падал.
Конденсат из кондея из-за криворуких установщиков блокировки?
Даже мыслей в голову не приходит путных,опять же единичный случай
Если же - криворукость ОД, то...
А если запросить РЕНО о возможности (технической!!) утонутия коробки без последствий для движка?Если они ответят что невозможно-нет возможных дырочек для проникновения воды, то попробовать помахать этим ответом у носа ОД и завода.
Движок-то рабочий- хотя если тонуть на глубину достаточную для коробки - движку бы тоже было бы весело.
Последний раз редактировалось: свой (02 Августа 2017 21:25), всего редактировалось 1 раз
За время простоя в таком сервисе, в свое оправдание, в КПП не только воды можно было успеть налить.
-alex-
А как эти конденсаты/тосолы могли в коробку попасть?
Никак.
Скорее всего так и было.
pivinik
Никак.
Скорее всего так же как и тут - тама даже видом есть))) http://almera.drom.ru/24557/
-alex-
Думаешь таки кондей накапал в коробку? Wink
klimser
Я не могу представить физически, как это возможно. Это нужно принудительно в коробку трубку засунуть, либо там должна быть приличная дырка.
-alex-
Ну пивник же дал ссылку какую-то,значит он такое допускает, вот его и спрашиваю.. Smile
klimser
По ссылке вода текла под ноги, но не в коробку. Более того, по ссылке проблема не была найдена (то ли конструктив, то ли брак при сборке) и тем более не устранен. Pardon
-alex-
Течь кондиционера в салон это может быть практически у любой машины.
А вот течь кондиционера в коробку видимо только у весты.. hehe
pivinik
По тросиках управления КПП почему нет? Если там "фламастеры" наколдовали при установке противоугонки. Автору темы надо бы под коврик в салоне заглянуть, может там тоже "лягушки квакают")) (
-alex-
pivinik
Тросики же не заходят в кпп. facepalm
pivinik
-alex- писал(а):
pivinik
Ну так а где механизм выбора передач то находится!? Сверху КПП и к нему приходят два тросика из салона.... И если по ним будет карать вода из кондея, то куда она дальше польется то!? Smile
-alex-
Ну за несколько десятилетий через вечнотекущий сальник в коробасе 2108 ничего не затекало, а тут затекло...
Очень врятли..
pivinik
Очень врятли..
Не надо путать реальный АвтоВАЗ с поделками Рено Pardon вот видосик, нудный мальца, но смысл ясен по первым минутам. Это так... К слову))
https://www.youtube.com/watch?v=cb_vBXSJ-1k
сверху он находится, дальше чо?
логика однако facepalm
только если посмотреть на механизм выбора передач и как он стыкуется с КПП, то если есть хоть чуть мозгу то будет понятно что можно лить ведрами воду сверху и никуда она не попадёт.
Любителям болезненных фантазий залива воды в КПП Весты, а вы когда под капотом моете авто у вас тоже вода оказывается в КПП ? lol1
pivinik
Ну закинь дренажку от кондея сверху на КПП и погоняй сезончик - по логике же ничего страшного не случится - так!?)) hehe
Фиг его знает конечно - тут все может быть. Pardon некоторые пишут вот про Логан
Похоже вода попадает в картер сцепление через отверстие датчика положения коленвала. Сейчас все в порядке. +2. 6 d. Major25. Спасибо! Это была первая и последняя мойка ДВС в моей жизни…
Может там на фото это масло (эмульсия) на колоколе из двигателя.
да чо мне Логан, это другая машина .
ну и дальше то чо?
под капотом 100гр всё лето, вода испарится тут же. lol1
и вода с дренажки не ручьём как из колонки льётся еси Чо.
так что своё бурное воображение бабулям только если рассказывать, может быть поверят.
pivinik
ну и дальше то чо?
Да нет канешь у Весты ничего общего с Логаном и из дренажки кондея капля в час падает))) пойду с бабулями на лавке кинцо тогда смотреть hehe https://www.drive2.ru/l/4062246863888599209/
Страница 3 из 5
Вы не можете скачивать файлы
