genich
так бери, никто же не запрещает.
Вы по вопросам нынешнего ценообразования лучше не задумывайтесь. Кому что надо - взяли деньги и пошли покупать.
alexandro70 писал(а):Допустим не на всех комплектациях в шкоде,можно заказать би-ксенон,а у vw получается есть возможность.
в этом и разница у шкоды и фольца - в фарше. В рапиде этом есть коврики ворсовые штатные, скребок для льда и зонтик.
Добавлено спустя 59 секунд:
-=GaLaN=- писал(а):Какие хорошие нынче цены на автомобили!
теперь октавию сконфигури.
zIBiT
Авто: vRS
Октавия нынче имеет полный привод в конфигураторе, а еще там электросалон с памятью, люк, биксенон, нави с экраном 9" и много еще чего, что может помочь ей стоить 2 ляма
Killer Speed
alexandro70 писал(а):говорят нет масленки желтой на приборке,сразу красная..
Это легко проверить - если на поддоне датчик уровня есть, значит есть желтая масленка.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Killer Speed писал(а):Это легко проверить - если на поддоне датчик уровня есть, значит есть желтая масленка
Проверить,да,а исправить?На 1.6 этой серии,отсутствует..на октавиях его нет.
genich
zIBiT
"с дуру можно и хер стеклянный сломать". Это про рапид за 1,2мио. Ну и про октавию за овер 2 мио.
AxL
Авто: симпли клевер
zIBiT
Тема будет твоя в итоге? Че там хоть с твоим пепелацем ? Чип куип, подвеска, кульки
Слайды давай
Виктор-Вишня
Я чет не понял- в итоге-то рапид или рио? Че купили то?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Патриорта за лям брать надо
*Kostik*
Авто: А4
genich
*Kostik*
Авто: А4
genich
Какие впечатления и почему продали, расход топлива какой был?
genich
*Kostik*
у меня она всего 1,5 месяца была. А у сестры, в основном, положительные впечатления. Расход большой, не меньше 8 в смешанном.
Я продал, потому что не нужна вторая машина стала.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Бывшая купила пиканту. Какую охлаждайку лить в эту пиканту 2009? Что было налито не понятно, бочек пустой. Или полностью поменять и залить красную g12.
Ещё на холостых при включенном кондее вибрация. Обороты даёшь, вибрация пропадает. Что такое?
Виктор-Вишня
Alex-vs-VAZ
Фотку бывшей надо бы..
Alex-vs-VAZ
Виктор-Вишня писал(а):Alex-vs-VAZ
Не. Страшная. И вредная. Но помочь с тачкой надо. Всеж детей моих возить будет. Хотя я отговаривал от так вот покупать бу кота в мешке.
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Alex-vs-VAZ писал(а):Бывшая купила пиканту. Какую охлаждайку лить в эту пиканту 2009? Что было налито не понятно, бочек пустой. Или полностью поменять и залить красную g12.
С завода заливают зеленый антифриз. Вибрация так и будет - двигатель слабый и ХХ низкие. Поможет только перепрошивка с поднятием ХХ.
genich
Alex-vs-VAZ
антифриз я лил в обе фирменный Хендэ. Концентрат по 2л.
https://www.drive2.ru/l/5176449/
С кондем на хх я бы начал с описания машины - двигатель, пробег, акпп и т.д.
Alex-vs-VAZ
2009г, 55к пробег
, 1,1л, автомат. На руле пипец какая сильная вибрация при работающем кондее.
genich
Alex-vs-VAZ
а двигатель под капотом трясется? Кроме подушек двигателя и акпп ничего в голову не приходит.
Был 2007г. И почти 90ткм. Все отлично было. Уверен, что никто не ничего не делал до меня.
Alex-vs-VAZ
genich писал(а):Alex-vs-VAZ
Да трясется именно двиг, при включенном кондее сильнее.
Ещё в бачок с антифризом чего один шланг идёт?)
Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд:
В опеле три шланга и провод к датчику уровня. И бачек выше, а в Киа ниже пробки радика.
genich
Alex-vs-VAZ писал(а):Да трясется именно двиг, при включенном кондее сильнее.
тогда точно смотреть все крепления двига. Потом лазить дальше. Вплоть до ДЗ, проводов и свечей.
А бачок именно расширительный. Туда с радиатора лишнее уходит. На рио также.
