Страница 30 из 198
poliman
Holz писал(а):
Какие капли, там что из шланга потолок поливают? Капли образуются там, где пар охлаждаясь превращается в воду. И возможна эта метаморфоза, только на холодной поверхности. Лять! Как это возможно, чтобы поверхность пароизоляции была холодной? Нахера там утеплитель?
когда дом после постройки греешь - на верхнем перекрытии на пароизоляции образуются капли
дом прогревается, влага уходит лишняя. малоли там дождь, снег шел, пока строили
но потом вроде ниче нет, как прогреешь его
FHR писал(а):
Теплофизику здания пошукай, пар идет всегда из здания наружу, если положишь пленку ты пар закроешь в стенах начнет плесень расти на стенах а она не безобидна рак легких вызывает.
так надо делать вентиляцию, а не парник
Holz
FHR писал(а):
Olegan-TLT
У меня дед и тетка от рака легких померли, я связываю это с проживанием в деревянном доме где в холодных углах без вентиляции много плесени.
Еще один титиретик. 63
Holz
Ну ты то поняно погонщик верблюдов т.е. таджиков из тех что считают себя умнее инженеров.
А ты в курсе что увлажненные ограждения имеют худшие показатели теплопроводности? Вода имеет в 20 раз больший показатель теплопроводности чем воздух.
Можно как Полиман советует вентиляцию на полную врубить и тепло из дома нах все на улицу.
Holz
FHR писал(а):
Holz
Можно как Полиман советует вентиляцию на полную врубить и тепло из дома нафиг все на улицу.
ты пишешь куйню , без привязки к ситуации. Ну типа "пар закрывать нельзя" или "влагу надо отводить"
А что...Кто-нибудь тебе возразил? Все это и ежу понятно... facepalm
Holz
Речь про пленку и ее использовании пароизоляцией.
Holz
FHR писал(а):
Holz
Опять?
Алексей 123
мертвая голова писал(а):
Я тоже укладывал трубу на сетку потому что ее иначе ничем не зафиксировать на полу. Те штучки крепежные ушки, кто нить фиксировал пекс трубу к пеноплексу ? Их же вырвет нафиг ! Труба у краев сетку загибает вовнутрь, очень упругая труба.
[img][/img]
В принципе нормально, единственно, что труба уложена змейкой. В этом случае она одна сторона будет горячее, другая прохладнее. Лучше укладывать как на странице раньше, тогда будет равномерно.
Olegan-TLT
Посмотрел у себя - паропроницаемой пленкой теплоизоляция на потолке второго этажа зашита.
Кстати, по поводу строить самому или не самому. Так вот анализируя все скажу - я бы этого мужика-строителя, у которого купил, не переплюнул бы, если бы сам строил. Я бы сделал хужеSmile) Есть много нюансов, которые попросу не учел бы. Хотя и вижу места, где этот мужик накосячил.
Holz
Olegan-TLT писал(а):
паропроницаемой
От помещения должна быть паНЕпроницаемая. А у тебя, наверно, влаговетро защитная мембрана... натяни потолки ПВХ и будет счастье. gpn
poliman
не
обычная мешковина - пароизоляция
Olegan-TLT
Нет, деревянные будут потолки на втором этаже. Доску нужную уже нашелSmile
Lednik
плюсую, похоже на ютафол 96 или что-то подобное. паронепрницаемая плёнка
Holz
тогда натягивай пароизоляцию... мохнатой стороной в помещение, гладкой к вате.
Olegan-TLT
Деревом не увлекайся. Дорогое оно, горит и смотреться будет как сауна.
poliman
дед
там побую, это раз
а два - весь рулонный материал крепят надпесями на тебя
тоесть стоя ты должон увидать надпеся на рулонных материалах - изоспан, ондутис и тд
Holz
дед
там побую, это раз
Смешной ты...А если нет надписей? Таких пленок полным-полно. Существует технология укладки... Шершавая в помещение, гладкая к утеплителю, если другое не указано в инструкции к пароизоляции, а у тебя какой-то местечковый способ определения hehe
А почему пофик, я не понял... Селфи Мэн пишет, что у него паропроницаемая мембрана... я телефона, картинки не очень разглядишь...
poliman
ну мне не понятно, почему пароизоляция с одной стороны пропускает влагу, а с другой не пропускает
это же ветрозащита по сути, а не пароизоляция
фирменная пароизоляция чем хороша - ее трудно прорвать, достаточно прочная
он ниче не понимает, чо ты его слушаешь
паропроницаемая мембрана есть ветрозащита
влагу выводит из утеплителя, а в утеплитель не дает ей попасть
изоспан ам самый простой представитель
Влага это пар и есть в газообразном состоянии. Если все пленкой зашить будет духота в помещении. Мохнатость поверхности сделана чтобы капли не скатывались.
мертвая голова
Глупость это, вообще не чувствуется и зебра тоже.
Holz
не разрушай мир, который он сам себе придумал... hehe
Алексей 123
Не, зебры (чередования холодных и горячих полос) у тебя быть не должно.
мертвая голова
Х.з. вообще конечно, эта зима будет первая с теплыми полами, но с обычными батареями, чугун, дельта была 3-5 градусов.
JENICH
а зачем на кухне ткплый пол? там и так всегда теплее чем в комнате. ну это по ситуации. а вообще близко к стенам положена труба , нужно больше отступать чтоб плинтусом потом неповредить. между стяжкой и стеной должна быть прокладка. типа пенофона. ну и под кухонными гарнитурами и мойками, а также там где человек не ходит, теплый пол совсем ненужен. supercool
Holz
Ты чё, плинтус к полу приколачиваешь?
JENICH
у меня был прикручен т.к. его приподнимало из за кривых стен.
Страница 30 из 198
