dimchick
Авто: Калина 1,4
Народ, кто что может сказать?
Такая ботва. Вдруг стал пиздеть датчик уровня топлива (ДУТ). На пустом баке показывает 17л (доездился до того, что бензин кончился), а с полным баком показывает 28л. Причем показания на приборной доске и в компе одинаковые.
Вытаскивал всю эту байду из бака. Если двигать поплавок ручками, то все нормально - когда он внизу стрелка внизу, когда вверху - то полный бак. Задевать вроде бы ему там не за что. Что за беда не пойму.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
dimchick, Вы сами ответили на свой вопрос: МЕНЯТЬ датчик уровня топлива (ДУТ).
меняем: 8-) 8-) 8-) 8-)
путем ?1 , поднятия заднего поджопника открычивания крышки(посередине) и последующего увеличения дыкри для заменя оного паразита, дырку увеличиваем ножницами по металлу.
путем ?2 снимаем все что мешает снять бак , и снимаем бак, заменяем паразита, все втыкиваем на место
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Может поплавок дырявый,хлебнет бензина и тонет немного отсюда и показатели такие,но с другой стороны на пустом всеравно бы ноль был.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Подскажите у меня тоже беда.
стрелка показывает 0 лампочка не горит, но когда резко стартуюили торможу лампочка загорается подскажите где копать ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
..Саныч..
Авто: Приора
У меня такая фигня: 1/4 бака показывает, а она дергаться начинает, после заправки норма. Раньше мог на лампочке горящей ездить.
Motistuta
dimchick
Авто: Калина 1,4
Вот и неправы вы все оказались.
Полез и я в яму, а у меня оказывается бак внутрь вогнулся. Видимо возникли проблемы с вентиляцией и бензонасос его всосал.
Теперь вот думаю, как мне его обратно выпучивать и из-за чего втянуло вовнутрь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dimchick писал(а):Видимо возникли проблемы с вентиляцией и бензонасос его всосал
Вот это жесть! Рассмешил!
dimchick писал(а):из-за чего втянуло вовнутрь.
Бардюры, неровности.
Motistuta
dimchick писал(а):Видимо возникли проблемы с вентиляцией и бензонасос его всосал.
:-D :-D :-D
dimchick писал(а):Теперь вот думаю, как мне его обратно выпучивать
дунь сильно в бак он и высосится обратно.
-=Worm=- писал(а):Бардюры, неровности
dimchick
Авто: Калина 1,4
Да вы что? Какие нахрен бордюры?
Во-первых бензобак находится впереди задней балки и помять его довольно сложно.
Во-вторых, вы что думаете я бы не почуял такой удар?
В-третьих на баке нет никаких царапин, наружное покрытие целехонькое, как говорится даже муха не еблась.
А насчет дунуть легко сказать трудно сделать. Хотя пробовать буду конечно. Изнутри выбить как-то не очень получается.
Motistuta
Я первый раз слышу, что бак просто так сплющело
corj
Через 7 лет эксплуатации стрелка датчика топлива стала показывать только полный и пустой бак,а середина проваливалась на ноль!Проблемма мне известная!стёрлась сопротивление на датчике,разобрал,проверил сопротивление ,действительно так,купил новый датчик,установил,через месяц нормальной работы стрелка уровня топлива упала до нуля при полном баке и больше не поднималась,я подумал,где-то поплавок зацепился,разобрал и удивился,поплавок оказался полный бензина и утонул,причём дырки в нём я не нашёл и вылить бензин не смог! Купил за 300 рублей новый датчик с поплавком,установил,пока всё хорошо,хотя случай удивительный!
corj
[quote="dimchick"]Вот и неправы вы все оказались.
Теперь вот думаю, как мне его обратно выпучивать и из-за чего втянуло вовнутрь.[/quote]
я знаю почему он вогнулся!
сапун в пробке бензобака забился вероятнее всего водой,конденсатом,льдом.случился перепад температур на понижение,бензин сжался и всосал бак!Бензонасос с такой силой всосать не может,а мороз запросто!У меня такое было на копейке!
corj писал(а):я знаю почему он вогнулся!
Это кому ответ?
Той машины давно нет.Сообщение от
corj писал(а):причём дырки в нём я не нашёл
Трещина под крючком тяги его крепления.
corj писал(а):вылить бензин не смог!
Вытащи поплавок из крючка,положи на солнце,увидишь след выступившего бензина.
corj
Как поменять бензонасос или датчик бензина на ВАЗ 21014.
Производить работу на ровной поверхности и при минимальном количестве бензина в баке!
Приготовить крестовую отвёртку,рожковый ключ 17/19 и торцовый ключ на 10.
поднимаете заднее сидение ,поднимаете коврик шумоизоляции,откручиваете 2 самореза на 10,снимаезе защитную крышку,откручиваете ключём на 19 две гайки топливопровода и отодвигаете их в сторону от фланца, далее откручиваете 10 гаек на 10 и вынимаете топливонасос в сборе с датчиком!
Внимание датчики топлива имеют 5 модификаций и только сняв свой вы сможете понять,что вам надо!
