мерс
На форуме 7 лет
Авто: ваз21099i
Доброго денечка!)ребзя,подскажите)снимал гбц,каналы точнул малость,прокладку поменял,залил антифриз,а он собака,из под головки пошел и в трубу( Что может быть причиной?
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Возможно вскрыл рубашку охлаждения когда каналы пилил.
d.dmitry
Может и мусор попал на прокладку при надевании гбц, на мусоре будет неплотное прилегание - пропускать антифриз.
мерс
На форуме 7 лет
Авто: ваз21099i
Дмитрий,скорее так,одна направляющая сломалась при снятии головы,теперь уже новое вскрытие предстоит)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
На каналах заводские наплывы больше снял,а точил там,где с коллекторами состыковка,выровнял впуск и выпуск.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Цилиндр не мог же лопнуть,при перегреве?
мерс
На форуме 7 лет
Авто: ваз21099i
подскажите пожалуйста,что за металлическая прокладка под голову двигателя 2111 ставится,от чего она?с какого мотора?
d.dmitry
мерс писал(а):подскажите пожалуйста,что за металлическая прокладка под голову двигателя 2111 ставится,от чего она?с какого мотора?
У гранты и приоры металлические.
мерс
На форуме 7 лет
Авто: ваз21099i
d.dmitry
Дмитрии Здравствуй,ты не знаешь что за маленькие отверстия в гбц,там где впускной коллектор подходит,и в прокладке они есть,а в коллекторе нету,сейчас просто воды залил,на установленной головке,она идет из этих маленьких отверстии,там их вроде два,но куда ей идти?,если в коллекторе,только впускные,мною расточены)4 под воздух.
или мож еще кто подскажет?
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Раньше коллектор впускной тоже охлаждался тосолом, потом от охлаждения отказались и как результат коллектора стали выпускать без охлаждения ну, а литьевые формы ГБЦ никто конечно переделывать не будет, поэтому отверстия в ГБЦ остались, а ответных отверстий в впускном коллекторе теперь нет, поэтому то что ты видишь, это нормально.
мерс
На форуме 7 лет
Авто: ваз21099i
Bosoi писал(а):Раньше коллектор впускной тоже охлаждался тосолом, потом от охлаждения отказались и как результат коллектора стали выпускать без охлаждения ну, а литьевые формы ГБЦ никто конечно переделывать не будет, поэтому отверстия в ГБЦ остались, а ответных отверстий в впускном коллекторе теперь нет, поэтому то что ты видишь, это нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
понял,Благодарю,за такую инфу,а то,я уж подумал брак какой-то)заволновался,что тосол пойдет наружу из под коллектора.
Подогревался!
Bosoi
Предупреждений: 2
т808 писал(а):Подогревался!
Да подогревался, перепутал, подумал раз тосол значит охлаждался.
Bosoi писал(а):подумал раз тосол значит охлаждался.
Не всегда.
Для редуктора ГБО охлаждающая жидкость тоже является
нагревателем.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
а плоскость гбц в ноль выведена?
у меня антифриз сначала пошёл в трубу, потом в цилиндры
Bosoi
Предупреждений: 2
Что значит не всегда.
Про ГБО мне не ведомо, лишняя информация для меня.
