Из электронной книжки по ВАЗ 2106:
0-500 км: 1ая - 20 км/ч 2ая - 40 3ья - 60 4ая - 90 5ая - 100
Вообщем это где-то не более 3000 оборотов в минуту.
500-2000 км: 1ая - 30 км/ч 2ая - 50 3ья - 70 4ая - 100 5ая - 110
Не более 4000 оборотов в минуту.
Общие рекомендации:
Ежедневно, а при периодической эксплуатации - перед каждым выездом проверяйте давление воздуха в шинах. Если давление воздуха в шинах отличается от номинального, доведите его до нормы.
Не допускайте работы двигателя на повышенной частоте вращения коленчатого вала (стрелка тахометра не должна доходить до желтой зоны шкалы) во время прогрева двигателя после его пуска и при движении автомобиля.
Не превышайте указанных скоростей движения.
Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, переходите на низшую передачу, чтобы избежать перегрузки двигателя.
Не меняйте масло, залитое в двигатель после капиталки/залитое с завода.
Воздержитесь от буксировки прицепа или другого автомобиля.
Применяйте "мягкий" стиль вождения автомобиля, избегая резких разгонов, торможений, маневрирования.
