Страница 49 из 54
MaDiM
supercool Втулку не трогал.Подложил картонную прокладку, под пластиковую шайбу. Дребезг пропал supercool
roll
alex-7 писал(а):
походу переборщил
Шайбочку подбери на толщину вполовину сточенного.
не помню где но человек обернул в один слой втулку полоской от пивной банки и я так проделал но добавил под большие шайбы рычага тоже шайбы вырезанные с банки только чуть меньше внешнего диаметра шайбы и стало тихо но это в паре с заменой пластиковых втулок реактивной тяги к кпп на гребки от клапанной крышки 8кл. мотора
Sany_Omsk
Ребзя, просели заметно задние пружины после "геройских" отвозов тротуарной плитки и бордюров на дачу.
Посоветуйте какие пружины лучше всего на замену поставить? Или может какие проставки помогут?
Andrey163
Родные пружины и ставь.
Sany_Omsk
Хочется понадёжнее.
Я частенько гружусь на грани завязки.
Говорят что у ЛК2 витки потолще.
Вот думаю их поставить и проставки "домики" ещё, т.к. у ЛК2 пишут что они короче на виток
Andrey163
Дин хрен будешь раз в год менять, если так грузить будешь
Добавлено спустя 16 секунд:
Ставь рессоры rlzz
Sany_Omsk
Ну этих на 4,5 года хватило жеж
Andrey163
Так они ж заводские, не надежные lol1
Автоваз ничо так, но качество по всей видимости храмает, мои задним Автовазовским из синих коробочек , совсем не много по пробегу, но тачанка присела на один бок facepalm
поэтому думаю брать скорее всего СС, контора конечно не панацея но хоть как то за качество борятся.
Sany_Omsk
Пробег 57400.
Рвануло ремешок
Ваще не заглядывал туды
Безвтык рулез gpn
Отделался лёгким испугом и 990 рублями денех
Цифра
Sany_Omsk писал(а):
Пробег 57400.
Рвануло ремешок
Безвтык рулез
Ого.. Да, безвтык рулит.
-alex-
Sany_Omsk
Из-за чего рвануло не нашёл?
Sany_Omsk
-alex- писал(а):
Sany_Omsk
в микротрещинах весь был.
От старости скорее всего.
Так то ему уже почти пять годов
Я вообще туда не заглядывал, наивно рассчитывая проехать до 75 т.км. (по регламенту)
Но как объяснили потом, есть ещё регламент и по сроку - 3 года.
типа что настанет раньше.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Цифра
Sany_Omsk
Сам поменял? Сильно геморно, если в поле менять?
Sany_Omsk
Цифра писал(а):
Sany_Omsk
Сам
Если бы натяжитель от техномастера на гену не поставил, то был бы гемор ещё тот.
А так проф.набор инструмента от "Джонсвея" в багажнике есть. Голова, руки - тоже hehe
Но часа два с лихуем проковырялся, т.к. первый раз.
В следующий раз думается будет быстрее hehe
Andrey163
Sany_Omsk писал(а):
Цифра писал(а):
Sany_Omsk
Сам
А в чем гемор та из-за натяжителя был бы? wwow
Sany_Omsk
Andrey163
Ну тыг не сняв ремень гены не засунуть ремень грм.
а снять ремень генератора без натяжителя задачка о яепу facepalm
Andrey163
Sany_Omsk
Открутил ролик и ремень сполз Smile
Sany_Omsk
Andrey163 писал(а):
Sany_Omsk
У мну калина была уже с грантовским вариантом.
совсем без натяжителя ремня гены
совсем от слова совсем
Andrey163
Sany_Omsk писал(а):
Andrey163 писал(а):
Sany_Omsk
И у меня ролик, проблему снять ремень генератоа не вижу, вот при замене с кондеем надо двигатель вывешивать pst
Sany_Omsk
Andrey163 писал(а):
... вот при замене с кондеем надо двигатель вывешивать pst
конструктора на гильотину facepalm
Andrey163
Это ты еще не видел как на шкодах ремень грм меняется pst
gin88888
Andrey163
а что на шкодах? снимать двс вообще или снять клапанную крышку надо?
Andrey163
Одна опора двс вывешивается, на счет члива тосола не скажу. Там еще до кучи на машине и помпа менялась.
al08
На Рено Каптур для замены свечей надо снять впускной коллектор....
Страница 49 из 54
