mr.siemens
Приветствую. Авто 2008 года. Поставил гбо 2 поколения неделю назад. После установки через 2 дня начались проблемы с работой двигателя на бензине. На холодную тяжело завести, тут же глохнет. Спустя 2-3 попытки уже пытается держать 850-900 оборотов, но слышна не стабильная работа двигателя. Жму педаль в пол обороты вообще не поднимаются. Троит жутко, но не глохнет, оборотов 500-600 потом 900 и более менее нормально работает. При переключении на газ все работает отлично, двигатель шепчет. В движении если переключить на бензин бывает, что авто вообще не тянет, а бывает, что набирает обороты уверенно. Грешил на бензин, заправился 95 20 литров, проблема не ушла. Месяц назад до установки газа делал компьютерную диагностику авто, была одна ошибка и ругалась, что то на форсунки, но тогда двигатель на бензине работал отлично и я не стал заострять на этом внимание. Куда смотреть ?
mikong
Прошивку меняли?
mr.siemens
mikong писал(а):
Прошивку меняли?
Нет
d.dmitry
Чё все пишут про гбо так, как будто оно святое?)))
Грешить надо на газовые прибамбасы 2го поколения.
Возможно на гбо богатая смесь, обучение уходит в минуса по топливу. На бензине потом надо время попердеть, чтоб в норму переобучилась корекция.
Возможно с гбо появились дыры в впуске наружу, вот и пердит.
Альфат
Обрыв цепи форсунок, при установке ГБО наверно помогли. Рваное дорвали.
mr.siemens
Лечится заменой форсунок ?
mikong
У меня на бензине как работала так и работает, тоже ГБО2
mr.siemens, блок ГБО от куда запитали, от форсунок или с косы от катушек?
mr.siemens
Так она в норму то и не приходит. Сколько не перди все равно обороты плавают
Ну а давление в рампе мерилось?
Может на насосе сетка заросла?!
mr.siemens
Ничего не делалось. На неделе поеду к мотористам
Ничего не делалось.
А начинать нужно было именно с этого!
А сам что,не сможешь?
Манометр от шинного насоса взять,кусок шланга и пара хомутиков.
Делов на 5 минут и совершенно бесплатно.
mr.siemens
Ничего не делалось.
Спасибо за мысль. В выходной займусь
