Вот решил поделиться текущими расходами. Машина 2112, 2003 год выпуска. Я второй хозяин. В момент покупки пробег 68000. Выбирал машину по кузову, т.е. чтобы была не бита (в кузовщине хорошо разбираюсь). Единственная, которую смог найти за 2 недели езды по объявлениям+базарам. Жаль, что при покупке не посмотрел на : плохое состояние ходовой, отсутствие музыки в салоне. Спидометр был скручен до 30000. По внешним признакам, машине ~60000. Хозяин сказал, что 67000 было оригинально. Итак, было поменяно:
70100 потекла помпа, услышал по воющему звуку: замена ремня грм, помпы, новый антифриз запчасти + работа 2000 рублей.
71000 плановая замена масла Castrol magnatec + фильтр+работа ~1100 рублей.
72000 решил заняться подвеской - руль уже сильно било... заменяно: 2хопоры, все ромашки, все шаровые, все рулевые, пружины со стойками - еще побегают )) заменяны все чехлы на всех шрусах, в шрусы набита новая смазка. Слито масло с коробки, оказалось хорошим, решили не менять. Итого запчасти + работа 3500.
73500 руль все равно стучит, мастера грешат на рейку, мол с завода плохо смазана, вот ее и разбило. Перебор рейки + запчасти = 1300 рублей. Руль все равно стучит, но меньше и реже.
74000 вылетел ДК, заменил новым ~1000рублей.
Наступила зима, купил 4 Gislaved Nord Frost 11500. + диск один - запаска уж слишком кривая была. Итого 11500+650(диск)+500 (шиномонтаж)
74500 начала себя плохо вести на входе в холостой режим - прогиб оборотов, раскачка. Была перешита на последнюю серийную прошивку (бесплатно
). Мастера причину не нашли, промыл сам дросельный узел и поменял РХХ (100 рублей балончик промывки+ 350 рублей РХХ). Стало чуть лучше. Но все равно время от времени глохла и качала обороты, забил.
75100 напрасно при замене помпы не поменял ролики, решил сэкономить. Зашумели ролики. Куплены ролики DAYCO (650 рублей). Работа(300) +ролики 950 рублей.
75600 заметил, что передние трубочки тормозные порепаные, замена тормозных шлангов, новая тормозная Castrol, прокачка, колодки АТЕ, работа = 1200 рублей.
Пришло лето. Куплена Yokohama Cdrive. Итого 4х1900 + два диска 2х650 - жена в яму влетела, хорошо хоть каму порвала. Я в межсезонье на каме езжу ) Итого 8900 + 500 за шиномонтаж.
76000 решил перекрасить бампера, ибо сильно побиты были камнями, 3800 за оба бампера + реснички+решетка. + 500 рублей съем/одевание бамперов. Посмотрел на эту процедуру, в следуйщий раз сам бампера буду ставить/снимать.
76500 плохо работает ручник, заехал, чтобы подтянули, окозалось, что подтягивать некуда уже, пора менять еще заводские! задник колодки. По пути оказывается, что с завода поставили дефектный ручник - регулировочный болт частично обломан. Покупаю новый ручник. Чтобы поменять ручник надо пол салона разобрать )) Итого колодки задние АТЕ 500 рублей, ручник 250 рублей. Работа 200 рублей - салон сам собирал/разбирал )
77000 забодался с плохими холостым ходом, горит чек, считал ошибку - маленький сигнал ДМРВ. Пошел покупать ДМРВ, хорошо, что сразу договорился, что смогу сделать деньги взад. Поставил новый ДМРВ, все тот-же чек + плохие холостые, вернул назад ДМРВ. Понял, что проблема с электрикой. Прозвонил кабель ДМРВ, нашел место, где он был перебит, сделал (0 рублей). Сразу стали устойчивые холостые обороты. Попутно подключил ноут и проверил свой ДМРВ - в идеале.
77300 решил обновить панель, купил стандартную накладку + весь пластик, всякие кнопочки, воздухонаправлятели и т.д. делал сам, весь бюджет 800 рублей.
77300 снял сам пороги, все ок, решил на всякий случай покрасить под порогами гравитексом. 200 рублей за гравитекс+скотч и т.д.
78000 жена ехала на машине и какой-то мудак (как потом оказалось судья) решил повернуть и въехал прямо в заднюю правую дверь. У жены с собой не окозалось сотового, она испугалась, вышла, извинилась перед этим мудаком, поехала к себе на работу и оттуда позвонила мне. Приехал качать с этим мужиком (он на стоянку поворачивал, жена машину +номер запомнила). Еле блин трешку выбил. Хотя реально мог и послать - дтп было час назад, машину давно сдвинуты. Все происходило около ментовки. Заехал на хороший сервис - стоимость 11700. Вмята сильно задняя дверь, надеюсь, что накладку не придется менять- накладка обняла трубу безопасности, передняя дверь - чуть-чуть, и чуть-чуть заднее левое крыло. Поехал к знакомым "джигитам" договорились на 4500 за все + моя краска и лак. Денег не было, решил пока не делать. Дверь работает, все опускается-поднимается. Просто вмятина. Отполировал палиролью-герметиком, дабы не ржавело. После моря займусь этой проблемой.
78100 вылетела наша помпа (стала визжать), сцукааааааа . Получается новая помпа, пришлось купить еще один ролик, т.к. один из dayco сцука подох, вернее начал шуметь. Новый ремень Dayco. итого запчасти 1400, работа 800. Сразу заменил свечи + 200рублей, поставил Beru. В итоге мастера собирают, завожу - троит-двоит Не работает. Надо было срочно ехать, решили что это я плохие свечи купил, поехал так. Окозалось, что на высоких оборотах работает, на малых - нет. Вечером сам снял крышку ремня ГРМ, проверил метки - один из валов в переди стоит. Сцуки. Поехал на следуйщий день к ним, поставили валы по меткам. Извинились. Блин, ведь сви-же делали.... Эххх.
78600 надоело скребение шинами о защиту, когда сзади сидят трое человек. Куплена новая защита, ибо старая подпротерлась + новые пружины Eibach на зад. Бюджет: пружины задние 1100 рублей, задняя защита 200, работа 300 рублей.
79100 дед в пробке въезхал в передний бампер. Дед без денежный,стаховки у него небыло, взял с него все что у него было (порядка 500 рублей). Предстоит покраска всего бампера. Пока езжу без бампера. Грубо говоря, попадалово на 1000 рублей. Пока просто снял бампер и кинул его в гараже. Пусть валяется
79400 впихнул резиновый кубик в карданчик. Все, руль перестал стучать. Мана небесная. Буджет 20 рублей за резинку.
79800 перед поездкой в краснодар очередная плановая замена масла (Кастрол магнатек) + фильтр + крышка верхняя маслозаливной горловины итого 1200 рублей.
80000 съездил в Краснодар и обратно. Оказалось, что резиновый кубик имеет палку о двух концах - руль не стучит, но его подклинивает, причем это чуствуется на большой скорости (150), когда надо чуть-чуть скорректировать траекторию машины. Остальным поведением машины остался доволен - резвый разгон, хорошо стоит на траектории, хорошо тормозит. Менты вроде не злые были, был остановлен всего один раз в КК и то на посту для досмотра. Хоть и ездил без бампера переднего, менты смотрели мимо ))
Может еще что забыл написать, ну там лампочки помелочи и т.д. Вообщем, получается
~20000 рублей на ремонты + запчасти, покраски бамперов и шины не считаем.
На бампера в общей сложности с учетом деда ушло+уйдет ~5000 рублей. На дверь уйдет - ~5000 рублей. Но это все к пробегу не относится, а относится к случаю, так что не считаем.
На резину +стандартные диски потрачено 22050 рублей. Ну, резина - дело переходящее из машину в машину, так, что считать не будем.
Собирался этой осенью поменять машинку на 1.6 2005 года, да вот посидел поглядел на это все и решил, а что ее продавать, ведь все сделано уже, да и дешевеет она всего на 10000-15000 в год )) Вообщем, уже почсти сделал под себя машинку
PS> попрошу иномарочников и тому подобных дисидентов помолчать. Следуйщая все равно будет 21124, и на всякие там акцентишки не уговорите. А тем более на ауди B4 и тому подобное гуано. Если буду пересаживаться, то минимум на Мазду 3 и на новую! Пока этого не предвидется :-D
