KazakoVV
Авто: 124->Lancer1.6
Всем привет! Просмотрел в поиске кучу инфы, но ничего не нашел. Похожую проблему нашел только на форуме карбюраторных девяток и классики. Суть в том, что в последний месяц заметил на своей 16v в районе 2900 ? 3000 оборотов веселый звон клапанов, когда начинаешь поддавливать газку. Я думаю, что все это веселье может закончиться
прогаром клапанов в конечном итоге? Бензин проверен неоднократно. Я бы еще понял, если бы не было компенсаторов, а так? Отец советует
не давить сильно на газ. Что, теперь как пенсионеру ездить? У кого похожее наблюдается или было? Пробег 19000 км. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Kazakov Vitaly писал(а):Всем привет! Просмотрел в поиске кучу инфы, но ничего не нашел. Похожую проблему нашел только на форуме карбюраторных девяток и классики. Суть в том, что в последний месяц заметил на своей 16v в районе 2900 ? 3000 оборотов веселый звон клапанов, когда начинаешь поддавливать газку. Я думаю, что все это веселье может закончиться
Стук клапанов,а вот звон незнаю ,может быть тебе кажется,машина на горантии заехай в сервис раскажи проблему пусть слушают. Зачем заниматся самолечением.
Alex0303
Авто: 21114
Я когда залил себе прошивку dp11 (в 7.9.7) выложенную на окте тоже слушал звон.
На низких оборотах и с низкими нагрузками было всё ок, а вот при среднем разгоне на ~3000 и ~3500 оборотах очень отчётливо и резко проявляется.
Вернул всё взад.
Если прошивку не менял, то думаю надо глядеть в сторону качества бензы или датчика детонации.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
сформулируйте правильно вопрос
вообще-то клапана не звенят, а скорее шелестят (и слышно обычно на ХХ тоже)
а вот звенят обычно пальчики
а возможно и детонация
а может, и маслица в движке уже нет
лучше обратится к мотористу для определения звука
paravoz
ЕЖ писал(а):сформулируйте правильно вопрос
Это точно.
Kazakov Vitaly чтобы получить правильный ответ - надо правильно сформулировать вопрос.
По-моему клапана звенеть не могут.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
У меня пробег 70 тык, 16 вэ. Тоже че-то звенит - клапана или пальцы (звонко стучит-цокает) на разгоне от 2.5 тыс. оборотов. Поцокает и пропадает. Бенз на это влияет, но не сильно. Звук присутствует всегда, не зависимо от того, где заправляюсь (может, конечно, весь бенз у нас г-но.... не знаю). Причем обидно: на прежней 102 такого звука не слыхал ни разу, как не крутил, чего не заливал в бак. Ездил порой как на дизеле: на 3-й со скоростью 20 кмч и даже разгонялся. А тут - чуть проспал, не дал вовремя газу - придется слышать звон.
Был на диагностике, подключили и ездили с ноутбуком - сказали что все нормально: ДД регулирует угол нормально, так и должно быть... типа "вот Вы на классике послушайте!" Он бы еще на мопеде предложил послушать, БЛИН!
ЧЕ за нах?
cugra
Авто: Мото : Вело
Эт не звон клапанов... Это раньше так незнающие люди называли детонацию... а ещё её называли стуком пальцев...
Проверь дд
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
На 8 клапанной после переключения на повышенную передачу при недостаточных оборотах тоже слышится кратковременное что-то типа позвякивания (постукивания).
Если двигло нормально раскручивать, то все вроде нормуль.
SDRIVER
Авто: К-701
Это детонация! У меня такая же фигня! Машина 21124 1,6 16V. Нормально ездит только на 98 бензине. На 95 и 92 детонирует смена заправки ни к чему не приводит, вначале пытался что то сделать проверял датчики, компрессию, давление топлива вроде все в норме поэтому забил на это дело. Если хочет пусть детонирует.
ccreep
Авто: Ваз 21124 1.6 16V
cugra
Авто: Мото : Вело
ccreep
CougaR 111 писал(а):ДД поменяйте...
Так ведь ошибок нет и не горит чек... :-(
Какие вообще датчики можно посмотреть еще, кроме ДД...... или дело может быть только в нем?
Vlad B
ccreep писал(а):CougaR 111 писал(а):ДД поменяйте...
Вообще он УОЗ при дзыньках назад откидывает, у тя видать с прошивкой клюкодром, должно откидывать пока не исчезнет звон и появится бу-бу-бу-бу вместо детонации.
Проверь ДД. купи БОШ волговский латунный.
avvasil
Авто: 21102
Если машина на этих оборотах не тупит и не дергается, то это может просто что-то резонировать, железяка какая недоприкрученная.
ccreep
avvasil писал(а):Если машина на этих оборотах не тупит и не дергается, то это может просто что-то резонировать, железяка какая недоприкрученная.
Если бы что-то было не прикручено, то проявлялось бы не только под нагрузкой при езде, но и просто при стоянке и подгазокве...
Потом, я до 10-ки катался на шахе 6 лет, поэтому звук точно от пальцев
SDRIVER
Авто: К-701
Врятли это ДД на 90% дело не в нем.
ccreep
А может быть дело в ДТОЖ ?
"Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси."
Ведь стук проявляется только при нагреве > 90С
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ccreep писал(а):А может быть дело в ДТОЖ ?
Может быть, но тогда получается, что мозги видят запредельную температуру и обедняют смесь. Вопрос - почему на запредельной температуре мозги не включают карлсона?
ДК может обеднять и ДМРВ.
С ДД думаю, всё понятно.
И исчо, при детонации клапана не горят!
Может прогореть прокладка ГБЦ, поплавится поршень или треснут перегородки колец.
Вообщем, лечите - детонация на наших движках недопустима!
ccreep
Сегодня попробую бензин залить другой еще раз. А завтра опять на диагностику, буду пинать ИПГ, чтобы проверили все эти датчики...
Последний раз редактировалось: ccreep (29 Июня 2006 12:45), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
по теме, у меня ничего не слышно при любых оборотах, АИ-92 или 95, без разницы.
SDRIVER
Авто: К-701
Кир-кук писал(а):ccreep писал(а):А может быть дело в ДТОЖ ?
ДК не влияет на смесеобразование в этих режимах. ДД тоже очень маловероятно так как на исправной машине ДД почти не используется, только если бензин некачественный зальеш.
Остается ДМРВ, ДТОЖ, бензонасос и вполне возможно что то по железу тогда придется разбирать мотор.
KazakoVV
ДА-а... Не я один такой... Всем откликнувшимся спасибо. Из всего описанного выше можно сделать такой вывод. Не в ДД дело точно (но при случае можно попробовать - он недорогой). Решать проблему надо с легкого пути и дешевого. Не в ДМРВ дело точно, помимо звона пропала бы и тяга или что-нибудь еще. Вот ДТОЖ стоит поменять попробовать. Я на него глаз тоже положил, потому как раньше при нормальной нагрузке температура ОЖ по компу всегда была 96 градусов. А в последнее время наблюдаю постоянно 98 - 99 гр. Может смесь поэтому и обедняется...
ccreep
Очень вероятно, что бензонасос... Стало тепло на улице, он когда нагревается - меньше качает - смесь бедная...
SDRIVER
Авто: К-701
Kazakov Vitaly писал(а):ccreep писал(а):А может быть дело в ДТОЖ ?
ДМРВ я менял у себя это ничего не изменило, давление топлива в норме, компрессия нормальная. А детонация есть. Температура по ДТОЖ всегда 90 градусов.
SDRIVER
Авто: К-701
ccreep писал(а):Очень вероятно, что бензонасос... Стало тепло на улице, он когда нагревается - меньше качает - смесь бедная...
У меня точно нет. Детонация была и зимой. Недавно проверял давление насоса и производительность. Все ОК.
