Моаи
Авто: 21099 карб
Там на самом деле много чего есть и на пороги и на арки крыльев. И междверные уплотнители. На багажник и капот покупал. На стекла вот нет ни чего
И розничный магазин дуракский, работает по рабочим дням и до шести. Хрен попадешь короч.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
так это для двери. у меня с оконным проблемка
Моаи
Авто: 21099 карб
4Q писал(а):так это для двери.
Тогда мне тож неведомо что на окна разные уплотнители бывают
Со своим боролся так. Снял карту. Расслабил крепление стекла. Поднял стекло вверх до упора. При открытой двери руками с двух сторон зажал стекло и максимально прижал его вверх. (Устранил возможный перекос) Помощник в таком положении затянул крепеж. На всякий случай черный пористый скотч сложил пополам и загнал в верхнюю щель. Прижал стеклом, так что бы край снаружи и край внутри буквой "Л". Верхний край стекла мазал маслом, чтобы к стеклу не приклеилось. Плотно закрыл. Лишнее обрезал. Пару дней не открывал. Вроде все плотно получилось, и за два года не отвалилось.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
можете помочь? никак на могу отрегулировать переднее пассажирское стекло, дверь меняли. верхний задний угол отходит. поднимаю стекло эсп, идёт вверх, до конца, и потом чуть назад. внутри где болты на 10 где стекло крепится снизу отрегулировать не получилось, ровно по волнам-ребрам стоит.
а вот походу предыдущий пост как раз мне
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Делал аналогично
Моаи только использовал прозрачный силиконовый герметик.
yarik33
Авто: Ваз 21099i 2003г.
стекло у тя просело. в сторону зеркала. у самого свистело. особенно на трассе. Когда менял оборванный тросик, заменив всю трапецию выставил стекло ровно никаких свистов нет , никакие резиночки не подкладывал.
Dranik писал(а): вставить в угл окна пористую резину как это сделано с завода, чо так несделал?
можно конкретнее ,не нашел на двух дверях такого
Suse писал(а):можно конкретнее ,не нашел на двух дверях такого
Через неделю смогу сфотать, ща отдыхаю долече.
