Страница 199 из 201
Долбодятел
BlackCorsair
аргонная no_no
мне под обычную дугу
Долбодятел
тогда хз Pardon
MEPHI_Aahz
BlackCorsair писал(а):
Подскажите производителя электродов для дуговой сварки.нужно для тонкого металла- т.е. 1мм.
Точечно сваривается.
Telwin Modular в помощь и ему подобные.
BlackCorsair
проблема в том, что одна из деталей не тонкая.
Короче нужно цилиндр диаметром 2 см приварить к листу тонкому, и при этом не прожечь лист.
И все это навесу при этом
MEPHI_Aahz
Припаяй.
Есть флюсы специальные, весь мир паяет нержавейку.
klimser
Припаяй.
Или как вариант приклеить, ну если нагрузка позволит.
MEPHI_Aahz
Вечно ты, Маратос, херней маешься лишь бы сэкономить.
Илья В.
Сварщики-профи есть на форуме?
Подскажите производителя электродов для дуговой сварки.нужно для тонкого металла- т.е. 1мм. Кто из производителей делает такие? желательно с артикулами. Есть вообще такие?или 1,5 самый минимум?
Существуют MMA электроды диаметром 1,6 мм, но это редкость. Меньше не встречал.
А в чем проблема купить хорошие электроды 2 мм. и ими заварить?
Вот такие например - ESAB ОК 46.00
Если руки прямые и хороший инвертор, 1 мм сталь варить вообще не проблема.
Если руки не очень, можно положить медную подкладку под тонкий лист.
RoN
Абрамович:
Долбодятел
Tony999io
Долбодятел писал(а):
и чо
видать забили ему в очо
AxL
Чё ж вы цуки творите то pst
AxL
Кто есть из Воронежа?
Нужно подъехать диски глянуть. Дать такскать экспертное заключение. supercool
Tony999io
я тут живу.
в лс пиши
AxL
Ок, спс. Отпишу как продаван ответит.
RoN
Killer Speed
Тазы валят! gpn
walkera
Мондео чуть квакнул. Навернулся шкиф коленвала. Заодно посмотрели - цепь растянута. За детали отдал пока 25к. За работу думаю до 10к возьмут.
Kirill111
А ты везунчик я смотрю 63 facepalm
RoN
Killer Speed писал(а):
Тазы валят! gpn
1300кубов, валит на все 70 кобыл. Smile)))
walkera
До кучи еще ванос под замену. Чтобы не лазить туда больше.
Свечи, сальник колена и по мелочи.
Итого по запчастям 37000.
Andrey163
это какой пробег у мондюка в попугаях? новое ведерко брать нет желания? Smile
maclein
Ленивец писал(а):
У меня тут сосед на Q5 покрасил суппорта прямо без разбора, только диск в газету завернул. Все резинки закрасил наглухо, красил балончиком серебрянки из строймага. Вопрос: он колхознег, или я ничего не понимаю в стиле?
Мужику лет 45-50, типа пизнесмен.
Ну я как колхознек со стажем в этом деле
Краска с резинок отлетит сама
Ну а плюс покраски в том что грязь и ржа и коррозия суппорта обходит стороной ну и эстетический вид
walkera
180000
Уже нет... Все отремонтировано.
Да и вторую машину до сих пор себе выбираю. Мондео - машина жены Smile
Страница 199 из 201
