Страница 44 из 120
BlackHunter666
Andrey163 писал(а):
Какие форсунки стоят на 11183 движке с Е газом?
Обычные как на всех 1.6
жигуль
Какой стартер купить? Сдох,зараза. Пробег 31 т.км..... О двух болтах,с колоколом. Бош исключим ввиду цены...
Бери тот, на который запчасти есть
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А что со старым? Там может ремонт, раз пива не попить
Г.Андрей.Г.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=274188 - 2 болта должен быть 10ый , но я бы ещё посчитал количество зубьев на втягивающем , х.з.
Последний раз редактировалось: Г.Андрей.Г. (15 Августа 2017 21:51), всего редактировалось 1 раз
Учти,что для КПП с тросовым приводом и стартер другой.
жигуль
Да хз,чего с ним. Я на вахте,домой завтра в ночь приеду. Жена вчера после работы не завелась. Приехал тесть-толкнули,поехали. Сегодня утром он его снял-вообще не подает признаков жизни...чёй-то рано он кончился...
Добавлено спустя 33 секунды:
Кпп простая,с тягами.
Тогда видимо этот:
https://tiu.ru/p16003638-starter-zit-kzate.html
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Всем привет! Подскажите , какой номер краски и правильное название у калины 2 кросс, та, что морковного цвета (оранжевый перламутр по птс). Нигде не можем найти в наличии такой цвет, и где заказать тоже не знаем.Заранее спасибо.
В гарантийном талоне и последней странице сервисной книжки смотрел?
Скорее всего 104-й металлик.
Глянь сюда:
http://avtosreda.ru/colorplans/2010/04.php
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Глянь сюда:
Если судить по этому описнаию, то либо 111 (скорее всего), либо 119 Pardon
Про 111 не слышал,а 119 Оранжевая (Магма),но в 2010-м году ею вроде не красили.
стартер Катек ходят норм, хотя и китайчатина галимая тоже ходит если тебе не на 10лет надо.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
на горячую линию напиши, хотя и не факт что правильно скажут, я писал на GM-автоваз мне отвечали без проблем,но ответили хрен знает правильно или нет, потому что в сервисной указан Айсберг, а они ответили Белое облако типо по вин коду у меня такой цвет , вот и верь(((
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Сорри, в подписи еще машина есть - Лада калина кросс 2015 г.в.
Фото не мое,цвет мой.
Вот,спасибо за ссылку, открылась картинка плана покраски авто на июль (как раз когда машина сошла с конвейера). И вот оранжевым выделены два цвета...Все же я склоняюсь ,что у меня все таки 111 цвет...
ericroot
Всем привет!
Гранта люкс
Несколько вопросов:
1. Можно ли отключить звук поворотников? Безопасно, удобно без потери гарантии
2. Приехал, заглушил авто, вытащил ключ, открыл водительскую дверь и центральный замок закрывает зачем то сразу все двери. И чтобы пассажиры вылезли нужно кнопкой открывать. Можно как-то настроить это?
3. Есть плафон, который загорается при открывании дверей. Так вот, он еще загорается когда приехал и вытащил ключ, мне это не нравится. Я может посидеть хочу в темноте поговорить. Скажите, перенастроить или отключить как-то можно? Надо чтобы работал либо принудительно кнопкой либо только при открывании дверей!
4. Нужно подключить видео-регистратор и использовать иногда компрессор. Слышал что грантовский прикуриватель часто горит. Стоит ли делать отдельную розетку? Как лучше сделать, куда установить и какой комплект купить и где?
Без потери гарантии Smile
tim1202
ericroot
по 2 пункту - меняй водительский замок. стоит почти два рубля. у меня такая же фигня.
по 3 - самого бесит. поэтому он у меня просто выключен.
ericroot
tim1202 писал(а):
ericroot
ПО 2 в смысле это брак чтоли? Пока гарантия есть, сам пока менять не буду.
по 3 нашел инфу что можно настроить это на диагностическом оборудовании. попрошу дилера при встрече на то.
gin88888
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
удя по цвету: 111
ericroot
по 1: только если писать сборную прошивку. при проверке скорей всего спалят, но вопрос будут ли проверять. Я последние два ТО проходил уже после чипа, они этого не увидели.
по 2: в калине настраивалось.
по 4: у меня тоже горел прикуриватель, поменял его и вставил предхран на 20А. Больше не вспоминал. Более того тянул от него второй прикуриватель в багажник.
4Q
https://yadi.sk/i/j9_O4mAt3MBCJo
Вот такая фигня постоянно с корпусом воздушного фильтра. Запихиваю его в держалки, проеду 10-20 км - он снова вылез.
Что ему сделать чтоб сидел на месте?
gin88888
4Q
попробуй запихнуть правый, под самый низ. С левым я не договорился за 5 лет...
angtar
у меня с завода стоят металлические уголки крепления, ничего не выскакивает и снимать удобно...
Размер файла: 233.46 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
4Q
А машина какого года?
У меня изначально там ничего не выскакивало, но после одного легкого ДТП новый корпус воздушного фильтра вот так себя ведет.
gin88888
4Q
у меня и без ДТП выскакивало.
angtar
это какой-то мелкосерийный образец. даже корпус фильтра другой.
al08
На моей за 2,5 года ни разу не выскакивало....
Просверли концы и притянуть пластик.стяжкой к резинке.
Добавлено спустя 48 секунд:
С 11-го или 12- года крепление другое,без переходных пластин.
angtar
2007
MaDiM
2008 год. У меня так:
НЕ выскакивает supercool
Страница 44 из 120
