micgame
Началось все примерно год назад. При торможении стало сильно бить руль, а также отдавало в педаль тормоза. Но по первой решил я забить на это дело. Но вот потихоньку начало все это доставать и решил я наконец избавиться от этого биения. Первая мысль естественно поведенные тормозные диски. Без проблем заехал в первый попавшийся магазин и купил какие то простые произ-ва беларусия (диски не вентилируемые, но с бороздами, видно нужны для улучшения вентиляции). Поменял сразу и колодки поставил дафни плюс. При замене заметил, что износ колодок не равномерный, то есть правая сточилась гораздо сильнее. Но свалил я все это на разбитый подшипик ступицы. Оба подшипника заменял прям перед заменой дисков.
Ну вобщем радостный поехал на тест, биение в руль при торможении значительно уменьшилось, но не пропало совсем. Но поездив около 100 км все стало на свои места. Заехав к автомастерам, получил заключение диски опять повело. Уж почему не понятно по лужам не ездил резко не тормозил. Но все равно перед заменой дисков посоветовали проверить все же всю тормозную систему и в частности "колдуна", якобы в случае если он не правильно отрегулирован, то может бить руль, так как сильная нагрузка на передок, тем более задок у меня поднят.
Ну решил все сделать своими силами. Сначала тест. Разогнался гдето до 40 и резко по тормозам, затем пошел смотреть след. Вобщем по следу видно следующее, путь от заднего левого колеса оказался длинее всего, что вызвало мысль о том, что "колдун" все таки работает.
А также 2 почти одинаковых следа от передка но короткие метра на 2-3 короче единственного заднего следа.
Снял заднее правое колесо и убедился, что сдох цилиндр. Быстренько купил в магазине новый за 100 руб. заменил и прокачал систему по новой. После отправился на новый тест. Но тут картина меня вообще удивила стало всего 2 следа задний левый и передний правой, от остальных 2-х колес я следа вообще не увидил. Вообщем я в полном трансе даже не знай чего делать и уже даже не до биения при торможении. Но все же задам вопрос может ли быть биение если торможение колес неравномерноЕ, а то очень уж не хочется менять диски, но если уж поменяю, то в этот раз наверное возьму лукосы, ну и колодки соответствующие.
А да еще забыл сказать, что в дождь при торможении в педаль тормоза уже отдавалось не биение, а отчетливо слышный стук, хотя может это было изза неисправности цилиндра.
MichaelM
Ну это один контур тормозит, если жидкость не уходит то из-за ГТЦ всего скорее.
micgame
Да жидкость не уходит, я так понял проблема решится заменой этого самого ГТЦ ??? А вообще контур все таки работает, но не так эффективно, то есть не идет на юз .
Ну а по поводу биения при торможении ??? Все таки повело диски или действительно при неравномерном торможении начинает бить руль и педаль тормоза ???
svl103
Тебе надо было диски токарю отдать на шлифовку. А потом ставить. Дробь при торможении на педали может быть только от дисков.
Ну и попробуй еще раз хорошо прокачать. Похоже в другом контуре у тебя воздух.
Oleg_e
надо главный цилиндр смотреть, лучше менять. Если неравномерно колодки снашиваются, то возможно не полное растормаживание из-за ГТЦ, колесного цилиндра или несмазанных направляющих суппорта. Возможно, что это ведет к перегреву тормозного диска и его искревлению. Отсюда биение на руль.
micgame
Ну вобщем понял где искать будем все менять )))
Отчет обязательно напишу
adffirst
у меня такая же фигня- когда купили - било сострашной силой, на износ колодок не обратил внимания, поменял диски на ПЕЛЕНГУ и колодки новые поставил - стало лучше намного но не сказать чтобы также как например на классике - все равно мелкое дробление (ногой от педали чуствуется) осталось. При установке дисков проверял торможение на поддомкраченой машине - растормаживалось нормально - то есть колодки нормально отходили от диска...Ща похоже дробление больше становиццо - хотя посильнее нажмешь на тормоз - вроде нет его... короче в поиске..
Puksha
Ребза!!! Меняйте задние тормозные барабаны!!! Они износились до овальной формы - отсюда и биение на тормозную педаль. А если бьет еще и руль - так это может быть и подыхающие наконечники рулевых тяг и шаровые!
cugra
Это с чегой то?
Руль бьёт потому, что диски тормозные уехали от нормы... Так скать покоробились... Проточить или поставить новые.
Просто колодки надо новые притерать после замены, а большинство сразу как обычно тормозят, от этого и коробятся...
micgame
Как и обещал отчетец так сказать
1. Был заменен ГТЦ, к сожалению нормальных у нас не было, потому пришлось брать отечественный. После его замены как ни странно, но начали тормозить все 4 колеса.
2. Были установлены тормозные диски лукас, и колодки от них. Руль бить перестало. Результат на лицо, скупой платит дважды !!! Больше постараюся на таких вещах не экономить, а брать сразу импортное.
3. ... но осталась проблема с биением педали тормоза, какие тут варианты ???
Ну и всем огромное спасибо за помощь. :cool: :cool: :cool:
Пара & 3 кола
Задние барабаны замени!
Puksha
Меняй задние барабаны! 100 пудово они виноваты! Было такое уже.
forester 55
Прочёл внимательно текст и,Вот что ты написал, цитирую (путь от заднего левого колеса оказался длинее всего, что вызвало мысль о том, что "колдун" все таки работает.)Шлейф от заторможенного заднего колес должен быть короче чем от переднего, следовательно колдун твой работает неправильно!. всё остальное гон и реклама тормозных дисков" лукас"Незнаю может быть народ невнимательно читает тексты,но ты сам то прочти что ты наваял с технической точки зрения.
Lev_Ig
micgame
Прочитав все твои посты решил написать, однозначно сначала все было дело в ГТЦ, как и показала его замена, по поводу биения в педаль тормоза однозначно ЗАДНИЕ БАРАБАНЫ или КОЛОДКИ, и конечно регулировка колдуна однозначно нужна, так как перед должен начинать тормозить раньше и естественно шлейф должен быть длинее.
ЗЫ а по поводу скупой платит дважды: +1, я всегда сразу стараюсь брать проверенные вещи, хоть и дороже, но эффект сразу на лицо и без гемора.
Волк
Когда прокачивал задний правый цилиндр, жидкость нормально текла? При прокачке в колдун отвёртку вставлял?
Санеёчег
Такая же проблема, только не понятно, передние или задние колеса косячат, все менял, и барабаны и колодки и диски, ну в общем всё, хватило на 3 месяца, после чего проделал тож самое, проездил ешо 2 месяца и началось все тож самое, по началу машина дергалась при торможении на скорости около 120км/ч, а сейчас уже и на 40, только уже не просто дергается, а она у меня аж подпрыгивет, страшно, если честно. Подскажите в чем может быть зыгвоздыка???
Санеёчег
Ищи трещины на задних барабанах, либо они тупо овальные.
