Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Adaptechnic™ писал(а):Ну тады чо тут делаишь, еси по%?
инет оплачен
Adaptechnic™
Значит насчёт остального возражений нет
Долбодятел
Swirl
Авто: Astra J
Дошли руки на замену на модернизированные пыльники направляек суппортов и расточки скоб передних тормозов. Заодно сделал ревизию.
Расверливал сверлом Ø11,5мм. Стоковые колодки оказались Galfer. Так как передние тормоза и так не бренчали, пробная поездка показала, что ничего не изменилось.
Авто: Два японских
Swirl писал(а):Так как передние тормоза и так не бренчали,
Зачем тогда сверлил?
Swirl
Авто: Astra J
Совместил с ревизией + могли забренчать в будущем, а так как уже сделал заднии, решил пусть везде одинаково будет.
Авто: Два японских
А там от чего приход, только от пыльников? Или направляйки тоже меняются?
Swirl
Авто: Astra J
Приход от пыльника, в нем внутри как-бы доп. кольцо, которое удерживает направляйку в центре, не давая ей бренчать. Направляйки менять не надо.
Авто: Два японских
Долбодятел
судя по всему автор колодки меняет когда уже все говном зарастет. вряд ли направляшки как то улучшат ситуацию в этом случае
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):направляшки как то улучшат ситуацию в этом случае
Так направляшки и не трогал он. Да и улучшать там, по словам автора, не было необходимости
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Авто: Два японских
Rover_61reg писал(а):есть на многих авто.
У меня кстати на одной направляйке резинка стоит. Вроде не гремит ни чего.
Rover_61reg
Alexandr008 писал(а):У меня кстати на одной направляйке резинка стоит
она и на джейке есть.
Вообщем стучит у нас со
Swirl что-то совсем другое.
Авто: Два японских
Rover_61reg писал(а):она и на джейке есть.
Но она на джейке не спасает. Один из вариантов лечения, установка тойотовских направляек
Rover_61reg
Alexandr008 писал(а):Один из вариантов лечения, установка тойотовских направляек
смутно представляю, как это можно сделать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10509991#10509991 вот мой отчёт годовалой давности.
Спереди у меня уже были модернизированные скобы.
Сзади делал сам (уже два года назад).
Авто: Два японских
Rover_61reg писал(а):смутно представляю, как это можно сделать
Обыкновенно. Свои снял, другие поставил. От какой точно тойоты не подскажу.
Rover_61reg
я знаю, что резинка подходит. А у опеля она идёт только в ремкомплекте.
Toyota 47769-05020
Авто: Два японских
Да в тойоте я думаю тоже, либо с направляйкой.
Направляющие твои на вид похожи с моими.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
И от кий с хундаями пихали резинки.
Добавлено спустя 47 секунд:
А почему резинка только на одной направляйке?
Rover_61reg
Alexandr008 писал(а):А почему резинка только на одной направляйке?
вот чего не скажу, того не скажу.
С демпфированием колебаний инженеры жм много чего намудрили.
Очень непонятная штуковина я её даже разобрал из интереса
http://astraclub.ru/threads/47713-Суппорта!!!?p=8186555&viewfull=1#post8186555
Авто: Два японских
Rover_61reg
И для чего она?
Rover_61reg
Alexandr008 писал(а):И для чего она?
"для демпфирования колебаний"
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):Но при езде по неровностям на малой скорости всё равно "картошка в ведре" присутствует.
Посмотри (постучи) по пластмассе на 5 двери.
Rover_61reg
Swirl писал(а):Посмотри (постучи) по пластмассе на 5 двери.
не, звук идёт от подвески.
Говорят это стойки стучат, пока не прогреются.
Rover_61reg
