ST_13 писал(а):все собрал, опять проверил приборку, стрелка по тесту двигается как полагается, максимум 130 град, т.е. все отлично.
Молодец!Теперь приборка полностью исправна.
ST_13 писал(а):дождался вкл. вентилятора, по приборке вентилятор включился на 90 град., т.е. остался у нее кое какой дефект.
Никакого дефекта у приборки нет.
Ты видимо не в курсе,что на ЭБУ,а значит и на включение вентилятора идет двухконтактный датчик температуры (ДТОЖ),
который рядом с термостатом,а для указателя приборки совсем другой датчик (ТМ-106).
Он с единственным контактом и вкручен в ГБЦ вот здесь:
Слева под рукой на ЗЕЛЕНОМ проводе виден снятый с клеммы этого датчика колпачок
ST_13 писал(а):Как ее теперь отрегулировать,
Это не регулируется.
Если при включенном зажигании снимешь клемму этого ЗЕЛЕНОГО провода с датчика и замкнешь этот провод на массу мотора,
то стрелка указателя должна отклониться до предела шкалы.
Если так,то все исправно КРОМЕ датчика ТМ-106.Его только менять.
НО!!!
Это при условии,что другой датчик температуры (ДТОЖ) дает правильные показания.
