SiD
Здарова, вопрос знатокам, вчера в РУСи видел корпус для 12 сабика в крыло ВАЗ 21093 с объёмом около 25 литров, будет такой саб http://www.avtozvuk.com/az/Az_0900/p60-74mcr.htm нормально играть в этом объёме?
Маринер
Да кто ж про это старье, как г...мамонта тебе скажет.
Верь в данном случае тому, что АЗ намерял...
Alexsa91
Так там же все написано:
при установке в закрытый ящик Macrom требует довольно большого объема, порядка 50 литров. В этом случае АЧХ выходит ровной ниже 40 Гц, подъем на подходах к этой частоте плавный и хороший, а акустическое усиление около 6 дБ, порожденное акустикой идеального салона, ? залог нешуточной отдачи на басах. Для порядка мы прикинули минимальный объем, в котором, по нашим расчетам, АЧХ еще на что-то похожа. Оказалось: в столь всеми любимом ?кубике? ? одном кубическом футе, или 28 литрах по-нашему, АЧХ существенно спадает ниже 50 Гц и появляется не очень симпатичный горб с вершиной на 55 Гц. Так что это ? крайний случай.
SiD
А ЕСЛИ НАБИТЬ ЕГО КАКИМ НИБУДЬ СИНДЕПОНОМ? ПОМОЖЕТ ВИРТУАЛЬНО ДОБАВИТЬ ОБЪЁМ?
Маринер
столько не добавит.
SiD
Придется самому ваять Smile
Alexsa91
Нафига ? Купи головку подходящую для такого обьема. АЧХ подгонишь усилителем или магнитолой.
Alexsa91
Маринер писал(а):
столько не добавит.
Интересно, сколько добавит и сколько надо синтепона, прямо все засыпать или оставить свободное место ? Smile
SiD
В моём случае скорее всего надо будет забить до упора. Добавит примерно 5-6 литров, но это всё ИМХО
Маринер
Есть много теорий про заполнение синтепоном или каким-либо другим материалом...
синтепон добавляется в гр/литр и причем в зависимости от общего объема ящика.
Alexsa91
его там как надо уложить, разбрызгать кусочками, кусками, в мешочек (из сеточки) набить и закрепить, наклеивать слоями на стенки или еще как. Как правильно ?
Маринер
Для начала, просто неплотно заполни весь объем ящика, а потом слушай и добавляй....
Alexsa91
Так надо его резать кусочками или пластами запихивать ? Если пластами, то что получится, ограничится же обьем-то, ведь синтепон плоскими пластами сделан ? Блин может ссылку дадите с картинками ?
