Страница 3 из 5
Serj886 писал(а):
Кстати на счёт патрубков кто - нибудь эксплуатировал силиконовые?
стоят все, лучше резиновых, но так как это по сути китайское говно то размеры пляшут и порой прилично, какой то может одеться на щтуцер легко, а какой то хрен напялишь без русского мата.
вдобавок ко всему они нежные , если хомутом простым чутка лишнего давануть то патрубок режется словно как будто бритвой.
Serj886 писал(а):
хз кому верить
пока сам не попробуешь никогда ты этого не узнаешь что это такое, хера ли спрашивать то?
Serj886
Так вот чтобы зря деньги не выкидывать поэтому и спрашиваю )
ну сказал я тебе как оно у меня. другой скажет что ему норм шланги попались и поставил он их на пружинные хомуты,
ты то с этого чо поимеешь? какое представление о этих шлангах?
Serj886
Просто я хотел сразу все обычные на силиконовые поменять, поэтому и хочу узнать разные мнения, взвесить все плюсы и минусы, а потом уже думать менять или нет.
Serj886 писал(а):
Просто я хотел
Есть деньги, которыми ты готов рискнуть...??? Меняй...
Не хочешь рисковать...??? Наведи порядок в том, что есть...
Драник чего токо не делал со своей 15-хой (ничего родного почти не осталось), но у него есть желание и ВОЗМОЖНОСТЬ делать СВОИ выводы... И он их делает...
Ты так можешь...??? Very Happy
Serj886
kazak1102 писал(а):
Serj886 писал(а):
Просто я хотел
Вот поэтому и спрашиваю совета у опытного ) так сказать учусь на чужом опыте ))
TDream
Serj886
Я стараюсь заводское (в т.ч. и шланги) менять только когда это действительно необходимо. У нас новые по обычной цене - не лучше десятилетних заводских, а неадекватные деньги отдавать за новомодный цветастый силикон (кот в мешке доставленный почтой) - не вижу смысла. Во всяком случае на данном этапе.
Еще снизил давку в системе. На всякий случай.
Ни в коем случае мнение не навязываю... Smile
sigal2114
Подрезанием пружины в крышке?
TDream
Ну другого способа я не знаю.
wirtgen
Dranik писал(а):
стоят все, лучше резиновых, но так как это по сути китайское г@$но то размеры пляшут и порой прилично, какой то может одеться на щтуцер легко, а какой то хрен напялишь без русского мата.
Андрюха , ты это про шланги солерс или как там их ?
да Коль , про них самые Drinks or Beer
wirtgen
Блин , думал комплектик прикупить . Теперь нужно подумать . Drinks or Beer
Serj886
Поставил силиконовый патрубок сапуна, затянул обычными хомутами до упора, всё чётко. Эластичный, мягкий, не дубеет, не просаживается в отличие от обычного, подтёков масла не обнаружено. На систему охлаждения тоже решил взять такие.
sigal2114
Но мало ли новый способ открыли. Good
я бы подумал, цена конь, а с размерами не всё гладко,
я один патрубок на печку натягивал с помощью отвёртки , второй патрубок на радик ДВС залетел со свистом,
там где оделись туго пружинные хомуты норм держут, там где патрубок в размере не выдержан пришлось утягивать простым хомутом. Drinks or Beer
А так спору нет, патрубки мягенькие в любой мороз, летом не киснут от жары.
Serj886
Лысик писал(а):
ну а чего тогда такие вопросы..настрой 0,6-0,8 атм и даже шлак бачок будет несколько лет ходить
На сколько укорачивать нужно пружины для такого давления?
Отрезал, собрал, померил давление... Много, отрезал ещё... Если мало, побежал за следующей пробкой... Very Happy
Точно тебе никто не скажет... supercool
мертвая голова
Serj886
Ты из новороса ? Это ж юг и силикон как мне кажеться есть смысл только в сибири, штатные шланги ходят долго, никогда не испытывал проблем со шлангами, дохли радики, термосы, но шланги не могли уработаться. Не знаю в чем у тебя проблема......?
TDream
kazak1102 всё правильно сказал. А по опыту - приблизительно четверть, плюс подогнуть крайний подрезанный виток.
4 витка кусни не прогадаешь.
и в Сибири нахрен это китайское говно не нужно,
я уже проверил, в соответствующей теме отписался, не стоят они своих денег.
да они всегда мягкие не дубеют,
но при этом они не все точно вылиты по размерам штатных штуцеров что играет злую шутку,
во вторых толщина стенок этого силикона 5 мм facepalm
в третьих применять винтовые хомуты с силиконом приговор смертью, так как мягкий силикон режется хомутом на бритвой, а протянуть толщину стенки в 5 мм как то надо.
Самообжимные хомуты держут но держут там где патрубок одевается с натягом, где патрубок одевается как " в стакане" тут обжимной хомут бестолку.
Я брал силикон Солерс, маленькие патрубки еле напялил, а вот радиаторные оделись со свистом, итог обжать на радике толком так и не получилось, всегда нижний сопливил.
ну и в четвёртых силикон не имеет эффекта прилипания к штуцерам, это минус тоже приличный.
Serj886
мертвая голова
Да проблем нет с обычными брт патрубками, просто увидел у одного под капотом силиконовые, интересно стало что за тема такая, но так и не стал заморачиваться, на обычных нигде не сопливит вроде.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
У меня нет к сожалению барометра померять давление (. На ютубе смотрел видео обычно режут большую пружину за 1 виток, а маленькую на 2...
Он и не нужен.
Достаточно шинного насоса с манометром.
Serj886
Это большую только пружину? маленькую вообще трогать не нужно?
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Взял бачок сегодня расширительный, просил СЭМЗ, хз дал бачок сказал заводской, читаю СМЗЭ, подделка? Крышку посоветовал взять ООО ТД Автоприбор, не знаю лучше лузара нет..
Размер файла: 244.71 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Размер файла: 238.09 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Последний раз редактировалось: Serj886 (23 Декабря 2017 03:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Маленькая, это впускной, чтоб при остывании бачок не плющило... Проверь его на чистоту и всё... supercool
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Закачиваешь через шланг пароотвода шинным компрессором, всё увидишь...
Собрал систему, с РБ сдёрнул шланг пароотвода, заткнул его, а на штуцер РБ одеваешь подходящий шланг, и через него качаешь...
TDream
Да, только большую.
Не нужно.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Барометр..? Это к чему?
Я вот такой приблудой пользуюсь, только с резиновым уплотнением (резиновым кольцом):
Размер файла: 58.9 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Страница 3 из 5
