Sergeiettenko
Всем привет.Поставил себе мотор 126 на ваз 2114. На машине стоял 8кл. косу только удлинил для этого мотора .Мозги есть родные на 126( м73).
Запустил на январе, но не стабильно работает. 1000 холостого хода, расход чуть увеличен. В замен катушек поставил модуль под 7.2.На сколько знаю что м73 на модуле работать не сможет
Вообщем работает не так как должно быть.
Может быть есть люди кто переделывал на январь 7.2 где искать прошивку. Или подскажите что делать???
https://a.d-cd.net/10fefd9s-1920.jpg
d.dmitry
Если с датчика фаз распредвала снять разьём, должно заработать, но будут ошибки вылазить.
На январь7.2 у меня нет.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
https://www.drive2.ru/l/6876398/ Вот так ещё делают, тебе 2 проводка надо будет добавить в разьём эбу.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Если очень хочешь с 8-клапанной прошивкой сделать, не лазя в проводку, то это будет эксклюзив прошивка - сделать такое мало кто захочет(или сможет).
Sergeiettenko
тоесть виной этот датчик. а он по контактам такой же как на 8 кл???
d.dmitry
Sergeiettenko
Как я припоминаю, такой-же. Он не виной, он для фазированого впрыска. А с 8клап проводкой на катушку + 16клап прошивка, он вроде как даст работу на двух циллиндрах.
Александр_62
Sergeiettenko
я могу помочь прошивкой на 8 кл я 7.2 для шестнаря
