3x_MEN
у меня 2108 карбовая 1.3л
есть-ли смысл ставить палированный колектор,подгонять прокладку,
полировать входа на головке. и сколько это реально добавит мошьности? (если добавит вообше)
твм
смысла нет такими вещами надо заниматься серьезно
доводить ГБЦ с заменой клапанов и увеличением сечения каналов менять распредвал но это стоит тоже серьезно
если не гонщик и машина поезженая проще дождатся капиталки и увеличить объем или купить новый мотор
Mike93
Ребяты штожи вы так бесграматна пишите, ну нильзя жи так атнасица крускаму изыку панятна?
~ ikm ~
Smile Smile Smile Внатури, чо за батва такайя? Пушкинг ас перевирнулся ин да гроб :-D .
З.Ы. Во всём виновата школа. Учат плохо 8-)
Boriskin
Нифига не правда, в инете надо сидеть меньше :cool:
Рена
пАролировать не надо, надо шлифовать.
Посмотри эту тему Ремонт ГБЦ - как?
Я поступил как посоветовал Stels_dust, использовал наждачку на 200 или 400.
Полирововка даст обратный эффект, ты же не собираешься крутить до 19000об/м?
Форму я придал приблизительно такую
Что касается прокладки, то совмещать, спиливать лишнее обязательно.
У меня прокладка перекрывала на несколько мм впуск + офигенная ступенька была.
Выпуск пилить не обязательно, там и так всё встаёт на места, ну уж если не лень, то его можно и отполировать.
Не рекомендую сверлить ГБЦ для направляющих - всверлишься в маслянный или тосольный канал 99%!
Эффект ощутимый, нО я ещё распредвал поставил Мастер мотор ?49.
Деньги будут 16 вэ захерачу, р/в по круче поставлю и клапана по больше.
olg2004
Проще тады РПД поставить...если коробка выдержит, а парню изголятся смыслс нет... 1,3 или как у меня 1,1 чреват крупным ремонтом - есть смысл поменять на 1,5
Рена
olg2004, можно бюджетно повысить мощность, в этом случае распред 3000р + прокладки, м/с колпачки, сальник и трудозатраты на совмещение, расточку башки.
Эффект будет ощутимым даже только от этого.
Сергей 22
Да уж. Иной раз такое напишут Confused
3x_MEN писал(а):
мошьности
3x_MEN писал(а):
палированный
и тем не менее
3x_MEN писал(а):
полировать
Falcon[SD]
полировка коллектора приведет к снижению мощности.
коллектор не полируют, а ШЛИФУЮТ. поверхность должна быть слегка шероховатой.
самый простой и эффективный способ поднять мощность мотора "за очень дешево" - поставить спортивный распредвал и спортивный карбюратор. далее - замена главной пары в кпп и облегчение колес, т.е. замена на кованые (это ессно не для мощности, а для динамики). дальнейшие доработки потребуют гораздо бОльших вложений, разумнее купить новый мотор, чем вкладываться в эту газульку...
Falcon[SD]
~ ikm ~ писал(а):
Пушкинг
Smile
Санёг
какой нах распредвал мёртвому припарки, гп и колёса нах всё это такие моторы нести на помойку, ему до стандарта впрыскового как до небес.
Falcon[SD]
согласен. начать надо с замены мотора... Very Happy
