а трещин нет на задних стойках?
Наплевать что металл с оспиноми, главное без ржи, под резинкой не видно чистоту поверхности.
ставили стекло на несохнущий герметик под резинку.
не знаю нужны ли он на задних стойках.
а штока амортизатора не видно в салоне.
Я на шток одеваю трубку подходящего диаметра (или кланг капроновый), и её втыкаю в стакан (шток вытащен), она направляет...
купил кстати сегодня 10 квадратов изолона металллизированного 10 мм для пола + 4 квадрата 5 мм под карты дверные.
есть у меня в запасе диски тормозные 2110 вентилируемые, буду искать суппорта и ставить.
а что там изнашивается? места контакта торцов колодок и отверстия под направлящие?
все больше и больше, моя восьмерка, заимствует детали у 10го семейства
закончил стакан. наложил одну сложную латку. с других сторон усилил прихватками, так как металл еще есть. с улицы все запушсалил, что вчера варил и трансмиссионки залил в лонж, потому как не гоже что там сухо и грязно. кстати в арке есть следы антикора, я удивлися этому.
https://yadi.sk/i/-JB1wQUR3MPV6E
https://yadi.sk/i/RWYFQRkm3MPV9G
https://yadi.sk/i/fB-Y-NiT3MPVAW
https://yadi.sk/i/EXdVJoIu3MPVCY
https://yadi.sk/i/lMgBqEmA3MPVEc
https://yadi.sk/i/GJGYEPMs3MPVGU
https://yadi.sk/i/nvWOpHo33MPVHR
https://yadi.sk/i/aqzS5c5K3MPVJv
https://yadi.sk/i/gl4PDOcp3MPVRC
https://yadi.sk/i/pm5tsV8r3MPVSD
гниль предварительно вырезать...
