Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сашок81 писал(а):магнитола сдыхает
По моему скромному мнению, как школьному радиолюбителю, радиоприемник вообще никогда не сдыхает.
Дело, явно, в другом. А вот в чем? ББББББ
Вполне себе сдыхает.
Была у меня магнитола ЛЖ. Стала хуже ловить, потом ещё хуже, потом замолчала. Снял магнитолу, чуть пошевелил плату тюнера и все как заработало. Но не надолго. В итоге плату всю пропаяли, но радио ловилось некоторое воямя после вмешательства. Потом нашли такую же плату и заменили. Ловить стало стабильно, но плохо. Так и продал машину с такой балалайкой.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
По сабжу: вынуть магнитолу и вместо антенны воткнуть метр медного провода. Если заработало, то проблема в антенной фидерном тракте. Если не заработало, значит искать на авито заменитель.
Eddie
На форуме 7 лет
Вова Длинный писал(а):вынуть магнитолу и вместо антенны воткнуть метр медного провода. Если заработало, то проблема в антенной фидерном тракте. Если не заработало, значит искать на авито заменитель.
Да, только так. Я вынимал. Шнур антенны не нашел. Там их много и все почти одинаковые. И еще. Там нет провода, который вынимался бы. Все уходят внутрь.
Плюнул. Может, просто торопился. Сегодня внимательно гляну. На задней стенке должны быть обозначения.
Так может его и нету?
Что за магнитола?
Eddie
На форуме 7 лет
Вова Длинный писал(а):Что за магнитола?
Prology. Радио, диски и USB. Даже пульт есть отдельный.
Инструкции нет. Авто покупал вместе с ней.
Модель конкретнее озвучь.
Eddie
На форуме 7 лет
Вова Длинный писал(а):Модель конкретнее озвучь.
Сегодня посмотрю. И сфоткаю. к вечеру выложу.
Eddie
На форуме 7 лет
Конкретно модель нигде не обозначена. Вот вид спереди и сзади.
Некоторые провода перерезаны. Есть, кстати, Video Out.
DSC_0019.jpg |
629.33 KB |
344 раз(а) |
DSC_0018.jpg |
576.08 KB |
339 раз(а) |
Смотри толстый обрезанный. Если он с экраном, значить"оно".
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
http://www.manualsdir.ru/manuals/7332/prology-dvd-2020u.html?page=16
Вот Мурзилка на твою модель. На 16 странице видно, откуда,вернее куда заходит антенна.
На твоём втором фото получается правый ближний угол.
Eddie
На форуме 7 лет
Вова Длинный писал(а):Вот Мурзилка на твою модель. На 16 странице видно, откуда,вернее куда заходит антенна.
Спасибо, Вова, огромное за схему.
И насчет экрана ты прав.
Все три провода проверю на наличие экрана.
Но если схема верна, то на правом крайнем явно изолентой завернули, замкнув экран-массу и саму антенну.
Попозже схожу, все проверю. Вот только пивка попью.
Объехал сегодня весь МКАД. Реально, на севере ловит, скажем, нормально. На юге вообще не ловит ничего, кроме Комсомольской правды, будь она неладна.
Хорошо хоть СД заработал.
Слева я так понял- аудио и видео. А споава был секелек с антенным штекером. Его зачем то отрезали.
Будешь ковырять - постарайся пропаять, если получится, то F- разъём накрутить.
Eddie
На форуме 7 лет
В общем, расковырял я все.
Проблема слабого сигнала, думаю, в следующем:
Выходящий экранированный провод антенны обрезан.
И далее идут два обычных провода - один от антенны, второй к массе.
Попробую заменить эти провода на нормальный экранированный.
А это что за фиговина там болтается внутри?
Коммутатор какой-то? Мозги?
DSC_0001.jpg |
562.63 KB |
333 раз(а) |
wirtgen
Вова Длинный писал(а):На ЭБУ похоже
Он и есть , январек 7.2 .
Eddie
На форуме 7 лет
wirtgen писал(а):Он и есть , январек 7.2 .
Когда только вышли первые восьмерки, а потом девятки, эта штука называлась коммутатором. И она была обязательной запчастью в багажнике, потому как летела то и дело.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Проблему решил. Были перепутаны провода.
Масса шла на антенну, антенна на массу.
Мультиметр рулит.
Дальше если будет плохо принимать, буду менять усы и по-другому их располагать.
Коммутатор это как бы мягко сказать, несколько иное. И выглядел он иначе.
wirtgen
Eddie писал(а):Когда только вышли первые восьмерки, а потом девятки, эта штука называлась коммутатором. И она была обязательной запчастью в багажнике, потому как летела то и дело.
Коммутатор был на карбах , у тебя инжектор с ЭБУ .
Eddie
На форуме 7 лет
Вова Длинный, wirtqen
СОгласен и уверен, что с тех пор многое изменилось.
Но речь снова о "радиоле" (мафоне).
С радио разобрались, слава Богу.
Флешка не интересует - тоже слава Богу.
Вот CD работает через 25 раз.
Если приемник захватил и покрутил диск, то будет работать всегда.
А если диск заменить, он вновь вставленный не читает.
Если мучить очень много раз, он его захватит.
Что там может быть?
Мне CD особо не нужен при наличии десятков станций FM. Просто интересно.
Eddie писал(а):Что там может быть?
Линзочка засралась.
Ну или диск грязный. Попробуй вымыть диск в воде с мылом, потом акуратно протереть и снова вставить. если поможет, то диск, если не поможет и так со всеми дисками, значит линза.
Eddie
На форуме 7 лет
Вова Длинный писал(а):Eddie писал(а):Что там может быть?
Линзочка засралась.
Диски разные пробовал. Думаю, не диск. А линза лечится?
Если малой кровью, то сделаю. Если нет, забью.
Слушай. А есть ведь чистящие диски какие-то. Нет?
Я в жизни ни разу не пользовался.
Правильнее всего отдать спецам. Если не получится, то попробуй разобрать и про дуть линзу с клизьмы.
Eddie
На форуме 7 лет
Вова Длинный писал(а):Правильнее всего отдать спецам. Если не получится, то попробуй разобрать и про дуть линзу с клизьмы.
Да. Спрошу на Митинском радиорынке, во сколько обойдется.
Там и решу.
Спасибо!
