Страница 82 из 120
Bosoi
парильщик писал(а):
как пылесос на грейдере,
А зачем на грейдере пылесос?
парильщик писал(а):
особенно сзади
А на 11-12-ых всегда так было, у меня внизу багажной двери рука спокойно пролазит в щель, уплотнитель не достает дверь просится ниже, а ниже не куда замок дверь закрыта. Если закрывать, то ставить более высокий уплотнитель, либо сажать дверь, но тогда она утопиться снаружи в общем это же ВАЗ, я специально не закрываю и не чешусь естественная вентиляция и так все дико потеет во время дождя, а если закроешь потечет по стеклам конденсат.
При езде по грунтовке закрывай окна и включай обдув лобового на 2-3 скорость не так засасывать будет пыль.
LAVik
парильщик
похоже тачка в зад была всажена и проем багажника недотянули.
возьми рулетку и сравни с "тачкой другасоседазнакомого".
90% проблема в геометрии.
а коль лень, то подбирай уплотнители.
парильщик
Всегда так езжу по грунтовке...
От какой модели подойдут к моей "двенашке"?
LAVik
хз Pardon
"Пилите Шура, пилите..."
Bosoi
От Приоры пробуй конечно сначала, интернет копай.
парильщик
Bosoi писал(а):
От Приоры пробуй
Спасибо... Drinks or Beer
Пожалуй буду их пробовать..., в инете они в основном фигурируют на "двенарь"
vovabs
Привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, а на какой (по цвету) герметик собирают ГБЦ на заводе на наших 21120-21124 ?
Спасибо!
На хамелеон. Сперва он красно-оранжевый, затем жёлтый, затем полупрозрачный и наконец приобретает цвет масла.
vovabs
Спасибо!
vovabs
Я так понял ты хочешь удостовериться что продаваемый в 20 мл шприцах герметик есть заводской? Так вот разочарую, это не заводской. Впрочем он что тот что другой - оба дерьмовые. Если хочешь собрать башку надолго - надо тратиться на настоящий Loctite или Liqui Moly (примерно $25 - 30) или хотя бы на Permatex, который похуже но и вдвое дешевле озвученных выше.
vovabs
-Viewer- писал(а):
vovabs
Нет. Просто хотел узнать на какой (серый или красный) герметик собирают на заводе гбц.
Константин_EX
привет 10й раздел! Smile
мужики, подскажите, сколько прокладок под пластиковым ЭБН стоит? одна черная плоская резиновая, одевающаяся на шпильки? или еще на неё белая прокладка ложиться?
смотрел каталог, там на картинке есть вторая прокладка, смотрю видосы на ютубе, у народа есть вторая белая прокладка. но в какой нибудь магазин не приходил, мне суют только черную, про белую ни кто не знает и не видел.
где правда?
Последний раз редактировалось: Константин_EX (30 Августа 2017 20:32), всего редактировалось 1 раз
Bosoi
Какая еще белая, одна там черная на неё бензонасос сверху бензонасоса накидной фланец на шпильки и все притягиваешь, зачем там две прокладки.
Размер файла: 278.56 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Константин_EX
Какая еще белая,
вот такая.
https://yadi.sk/i/Xpl5XczO3MTeeV
https://youtu.be/uoSPTdCqEYs?t=8m10s
я вижу белую, а ты?
вот еще http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-car-engine-58.html
и еще
https://youtu.be/m5USwMVANC0?t=1m51s
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
а вот в каталоге http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-18/vaz_2110__2111__2112-1092/bak_toplivnyiy-116/
и судя по фото и видео, толщина её порядка 4-5 мм.
Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд:
Bosoi
у тебя на скринах пластиковый ЭБН? НЕТ!
Размер файла: 33.45 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Размер файла: 60.53 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Константин_EX
Чисто прокладок - одна, плюс дерьмопластмассовый "антивыдавливатель".
Bosoi
У меня на скринах насосу сто лет в обед.
Gordan
белая силиконовая прокладка + пластиковое кольцо, как выше уже сказали.
либо просто черная резинка на шпильки. но они, по моему, не взаимозаменяемы... Pardon
...идёт под старый бак с тонкими шпильками. Теоретически её можно пригородить на бак н/о в крайнем случае, но надо стараться избежать этого случая Smile.
Константин_EX
я два раза ставил вот такую. течет. один раз она вообще разбухла. даже герметик не помогает. и снова купил такую прокладку.
как полезу в бак, буду точить прижимное кольцо, потому что по моим ощущениям, его бортик начинает упираться в тело бака, раньше, чем прокладка обжимается.
я поэтому и спрашиваю про вторую прокладку, что бы увеличить высоту резины под флянцем ЭБН.
сначала у меня были тонки шпильки, я переделал на М6.
Размер файла: 90.37 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Константин_EX
Прокладке нужны околоидеально гладкие и ровные поверхности. И если модуль насоса обычно всегда ровный, то с бачинским может быть иначе. В частности, если сильно усердствовать при затяжке, особенно гаек М6, горловина легко "идёт винтом", после чего придать ей правильную форму очень непросто. А герметик там бесполезен, он как правило небензостойкий.
Константин_EX
я тебя понял. позже покажу фото интересное.
V010
В правом верхнем углу лобового стекла серьезно намокает обшивка потолка (во время дождя, мойки и т.д.). Думал, что стекло вдруг начало пропускать воду, обработал стекло затекающим герметиком для стекол - ничего не изменилось. К тому же намокает примерно от поручня (2110-8202010) до противосолнечного козырька - через стекло туда вода не попадет, как мне кажется.
Кроме стекла, как еще может попадать вода в указанное место?
Спиди Гоньсчег
Константин_EX
одна прокладка. у меня черная. на шпильки не накидываеццо. просто кольцо , на край отверстия кладёццо.
Константин_EX
Спиди Гоньсчег
я видел такое, резиновое, плоское в сечении?
еще видел с круглым сечением прокладку, но это похоже для гранты.
Спиди Гоньсчег
Спиди Гоньсчег
да. плоско -прямоугольное сечение.
и ещё как бут-то бы под железное прижимное кольцо резинка , точно не помню.
Страница 82 из 120
