Havatar
Здравствуйте. Хочу сам поменять тосол. Посидел в интернете, говорят что нужно открутить заглушку системы охлаждения и на радиаторе. ТАк вот, на ютубе хотел посмотреть где находиться заглушка системы охлаждения, но конкретно о приоре видео почти нет, а те что есть плохого качества. Но я посмотрел видео как меняют на ваз 2110 и вроде бы все просто. Только назрел вопрос, у приоры она там же где и у десятки? Не хотелось бы слить что нибудь лишнее.
Там же 21080-1305027-00 Пробка сливная
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2170-priora/radiator#p1579152
Здесь она справа внизу радиатора:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2170-priora/radiator-v-sbore
pleschner
Там же где и у 10-ки и у 15-ки и у 8-ки и у 9-ки.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
И вообще - приора - это 10ка после фейслифтгинга
Г.Андрей.Г.
А я меняю частично , в июне менял радиатор отопителя на калине , патрубок подрезал и антифриз нах... , получилось 4 литра , а покупал 5 литров. Так же делал на 10 и 8 ке. Так же делал при замене основного радиатора 2-3 года тому.
Новый Шеви Нива, пробег 4500км, буду менять ОЖ на Антифриз, щас залит тосол , Антифриз будет AGA, либо жёлтый либо зелёный,
вопрос промывать систему или просто слить и залить новую ОЖ?
в расширительном грязи нет.
Лучше промой разок дистиллировкой, нафиг новую жижу бодяжить примерно литром старья. А после мойки останется литр почти чистой воды, что намного полезнее Smile.
это то меня и пугает в зиму вода в СОД Pardon
Её будет менее 10%, будет ОЖ не -40, а -38 (или не -60, а -58). Есть и альтернативный путь: ОЖ купить концентрат и бодяжить с учётом остатков воды. Есть другой альтернативный путь - слить через помпу и снять (чтоб перевернуть) радик, но это головнячно Smile.
тогда лучше жёлтый AGA залить, он идёт -65 .
промывать, слил тосол, залил воду, погонять минут 15, сливать воду и заливать новую ОЖ?
в этом деле ещё жопа, надо будет ждать пока мотор подостынет. Pardon
Зачем так сложно? Слил тосол - залил воду - завёл на полминуты - заглушил - слил - залил новую жижу. Мотор студить только перед первым сливом. Отмывать там 99,9% пока нечего, так что всё сводится только к тому, чтоб по-максимуму собрать остатки тосола из несливаемых закоулков.
Используй концентрат.
TDream
Dranik писал(а):
в этом деле ещё ж#@а, надо будет ждать пока мотор подостынет
А я чтобы меньше ждать еще и дисциллировку перед заливкой, а затем и новый антифриз подогревал. И заливал постепенно.
ну так то дело говоришь Good gpn
Буду заливать AGA -65 поэтому не страшно что будет чуть воды,
даже на офф сайте сказано что 0,22 литра воды на каждый литр Антифриза допускается , при этом температура замерзания упадёт до -58гр, так что норм.
Тогда да. Ничего страшного.
Я у себя менял, водой проливал, на блоке пробку не откручивал. И лил обычный - 40 антифриз. И норм. Но и зимы у нас мягче
Havatar
А что, реально систему охлаждения промывают фантой? rolle
Дураков хватает, да.
