Motistuta
Как часто их надо менять, какой у них срок так сазать полезного использования?
А то тут дружок толкнул тему. что мол раз в год будь добр, и так конечно можно ездить, но ведь ето рулевое
*Kostik*
Авто: А4
он прав раз в год...у меня лично так
Motistuta
ну вот бля хотел тока амо и пружины, а теперь чувствую всё придётся :-D :-D :-D
Motistuta
Storm
ArtV
Авто: 2115
Чтоб новую тему не открывать.
Как определить что рулевые наконечники уже умерли?
Storm
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Раз в год вы что-то погорячились парни.
Езжу 4-й год,62 тык и еще не менял.Недавно в очередной раз продергали все и сказали,что менять пока нечего.
Sensas
Авто: J3
Подергать за рулевые тяги, если есть люфт именно в наконечниках или в одном, менять оба, если люфт в рейке...то ее подтянуть. А если в наконечниках нет люфта и пыльники целы, какой смысл менять их каждый год?
Leon_Ch
Sensas писал(а):Подергать за рулевые тяги, если есть люфт именно в наконечниках или в одном, менять оба, если люфт в рейке...то ее подтянуть. А если в наконечниках нет люфта и пыльники целы, какой смысл менять их каждый год?
Полностью согласен! И шаровые опоры и наконечники рулевых тяг с завода ходят долго, и просто так для профилактики их менять незачем. Как только заменил на купленные запчасти так потом и будешь каждый год менять.
Рена
Нифига с ними не будет пока пыльники целы ну если только брак попался.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну это смотря какой пробег за год. А так если люфта нет и пыльник цел, то можно ездить.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
на родных 94 тыс. отъездил на заводских. потом еще 20 ездил с люфтом! Поменял на ТРЭК усиленные! на них езжу уже 20-ю тысячу полет нормальный!
раз в 50 тыков менять по собств опыту в месте с шаровыми.
Motistuta
ктонить прошпортовские ставил?
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
105 тык, 6 лет... не менял ни разу, но скоро уже будет пора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):ктонить прошпортовские ставил?
ИМХО лучше даже не пробовать.
Motistuta
да я и сам против этого г@вна просто продавец был очень убедительным, что я решил спросить у народа, но я склоняюсь к треку
Северный олень
выкинь это говно с 50-ого этажа! ТАйвань мля! ни один уважающий ся рейсер не использует этото колхоз!
injected99
Авто: Lacetti
ПроШпРот побрякушки выпускает.. низя имхо их запчасти покупать...
По теме: На 65-ти тысячах поменял наконечники на ТРЭК, мне в сервисе пытались показать люфт но я чесно говоря так и не ощутил (сам шатал), но поскольку всю зиму баловался типа дрЫфтингом
решил поменять от греха подальше
Тыщ 10 уже проехал, пока все норм!
