kergen
Тема такая.
Вычищал из печки кучу листьев (со стороны моторного отсека). Разобрал до радиатора. Когда вынимал пластиковую крышку над радиатором выпал предохранитель 12V5W с размерами 30 мм в длину и 6-7 мм в диаметре. Озадачился я конкретно, поскольку ни на глаз, ни на ощупь места там нет для его вставки.
А может он из салона закатился?
И ещё. Куда впендюривается фильтр салона (до 2003 года)??? Размером он 25 на 20 см примерно. Что-то я не нахожу такого размера во всей печке со стороны мотора.
Дюжина
Да таких предохранителей (циллиндрических) в матрёхе нет вовсе. При сборке кто-то уронил.
Инструукция по замене фильтра есть в здешнем факе.
kergen
Да я так и подумал...
