drive1
Всем привет! на двух автомобилях встречается одна беда, а мне хочется докапаться до сути.
Приора с АБС и 2114. Левое переднее колесо тяжело крутиться и соответственно диск греется. Поменяны тормозной цилиндр передний(на суппорте), направляющие смазаны.
На 2114 даже трубка до ГТЦ поменяна.
Уже нет больше идей.
А если в этот момент через штуцер прокачки чуть жидкость стравить,лучше это колесо закрутится?
Второй поршень в гтц обратно не ползет.нет стравливания остаточного давления
Открыто трубку на заклинившем- если ослабнет-яб гтц менял
Альфат
Зазора может нет между ВУТом и ГТЦ.
