Авто: Два японских
т808 писал(а):Нормально,если рука набита.
Там не сложно,лишь пламя поменьше и "ногу" под углом держать.
А зачем?
зачем придумывать себе занятия.?
KLF157
Авто: Ваз 2115
Dranik писал(а):KLF157 писал(а):Кто подскажет, насколько сильно нужно закручивать гайку натяжного ролика грм?
4кг
В цифрах понятно. А вот по ощущениям - до упора или слегка?
KLF157 писал(а): А вот по ощущениям - до упора или слегка?
смотря чем тянуть до упора и слегка, а то если метровым воротком то будет шпилька в руках, а если рожковым ключом то хоть как .
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dranik писал(а):а если рожковым ключом то хоть как .
И будет тоже самое...
Dranik писал(а):шпилька в руках
Там же ключик далеко не на 8
KLF157
Авто: Ваз 2115
Yurik 999 писал(а):Dranik писал(а):а если рожковым ключом то хоть как .
Я тяну рожковым на 17. Длина рукоятки см 20 примерно. Стандартный ключ вообщем
Авто: Два японских
KLF157 писал(а):А вот по ощущениям
У всех ощущения разные.
Велик Аист был? Заднее колесо как крепится помнишь? Вот иак и тяни
Alexandr008 писал(а):Заднее колесо как крепится помнишь? Вот иак и тяни
Данунафиг...
Авто: Два японских
А что не так? Трубой что ли Тянул?
KLF157 писал(а):Я тяну рожковым на 17. Длина рукоятки см 20 примерно. Стандартный ключ вообщем
Ну, если в тебе не 42 кг, то нормально...
Или не нравится...???
Alexandr008 писал(а):kazak1102
Та не... У меня вороток см 40, от руки с плеча... Но ролик, стандартным ключём, и не от плеча...
Pavel^99
т808 писал(а):[
Сотни раз с таким люди сталкиваются - и не только на Самарах.
ок. напруга подсела. но втягивающее то щёлкает. что, правда оно должно сильнее пятаки прижать чтоб стартер сработал? значит дело ещё и в подгоревших пятаках? у мну один раз такое было года три назад и больше не повторялось пощёлкал несколько рази стартер сработал.
Pavel^99 писал(а):оно должно сильнее пятаки прижать чтоб стартер сработал? значит дело ещё и в подгоревших пятаках?
Не в подгоревших дело!
При недостаточном напряжении,пришедшем на включение тягового реле,оно ПЫТАЕТСЯ сработать,издавая щелчок,
и даже бендикс НАЧИНАЕТ сдвигать,но вот до замыкания своих силовых контактов дело так и не доходит,потому стартер и молчит,
даже не пытаясь провернуться,как это было бы при плохом/подгоревшем контакте на "пятаках".
Pavel^99
т808 писал(а):оно ПЫТАЕТСЯ сработать
яснопонятно. просто оно так уверенно щёлкает, думал что пятаки точно замыкаются. а тут вон что. не дотягивает.
Там шайба и пружиная шайба ,витки сомкнулись и хорош...
Yurik 999 писал(а):И будет тоже самое..
ну да, если без мозгов то и сантиметровым ключом можно голову пробить, чо теперь ровняться будешь на дебилов?
ключом на 17 рожковым какой сможешь момент создать при затяжке? или не можешь рассчитать длину рычага?
Suse писал(а):ам шайба и пружиная шайба ,витки сомкнулись и хорош.
однако в мурзилке указан момент затяжки
KLF157
Авто: Ваз 2115
С того, ни с сего - начало ударно включаться сцепление, рывком. Педаль вроде на том же месте, да и не заедает вроде. Такое ощущение, что схватывать стало гораздо ниже...поэтому и получаются такие удары при переключении, так как мышечная память помнит, что схватывать должно выше... Что может быть? Сцепление поменял 15 тысяч назад в сборе
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
KLF157 писал(а):Что может быть?
тросик разлохматило, что и цепляет
Suse писал(а):Там шайба и пружиная шайба ,витки сомкнулись и ........
Какие "витки" ?
Нет там гровера,а лишь единственная тонкая волнистая шайба.
У меня с завода шайба и гровер ....
Suse писал(а):У меня с завода шайба и гровер ....
Значит ты не с того завода.
С того ,как с салона забрал так и было ,кстати волнистая была да...но она затягивается пока так же выпрямится )))
KLF157
Авто: Ваз 2115
Такая ситуация... Перестал закрываться капот. Оказалось ослабла контргайка и замок сместился. Вообщем перемещая замок и регулируя его по высоте, нашел положение, когда замок стал закрываться. Закрывается с усилием...а вот открывается из салона очень легко, раньше за механизм открытия нужно было тянуть с усилием.
И второй момент - после закрытия капота - обратил внимание на вертикальный люфт капота - наверное полсантиметра... Кто знает, как убрать люфт капота? И как должен открываться капот из салона, неужели легким нажатием?
KLF157 писал(а):как убрать люфт капота?
Выкрути на необходимую длину боковые резиновые упоры капота.
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):как убрать люфт капота?
Странно, но у меня капот уже чуть-чуть выше боковох крыльев...
И ещё вопрос,а трос капота как-то можно регулировать,если он вытянулся?
KLF157 писал(а):у меня капот уже чуть-чуть выше боковох крыльев...
и при этом по его краям:
KLF157 писал(а):вертикальный люфт капота - наверное полсантиметра...
Значит центральный штырь капота недостаточно вкручен.
Вот почему у тебя капот стал слишком легко открываться.
KLF157 писал(а):трос капота как-то можно регулировать,если он вытянулся?
Это не трос,а стальная жила и она не вытягивается.
Регулировать можно,но по правилам из салона это слишком сложно.
Проще в моторном отсеке между концом рубашки и пластиковым упором вставить разрезанную,а потом сплющенную подходящую гайку.
Есть и другой способ - отогнуть конец пружинного фиксатора с ухом,за которое жила цепляется.
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):у меня капот уже чуть-чуть выше боковох крыльев...
А если вкручиваю центральный штырь дальше - перестает закрываться капот
