Страница 62 из 74
Спиди Гоньсчег
Spinner
моск в твоей ниве бош МЕ 17.9.7
Добавлено спустя 52 секунды:
сломалось чтоль что-то ? чё ты собрался там зырить Smile
http://www.chiptuner.ru/content/tp_me1797
http://www.chiptuner.ru/content/typical_1797_niva
Рена
Spinner писал(а):
Кроме цены и тупизны ничего не изменилось.
Всем кто собирается или купил ниву всегда говорю - зачем платить такие деньги за динозавра, при чём с теми же болячками как у классики?
Ну вездеход типа, согласен, но надолго ли?
То же самое касается и современных переднеприводных, ВСЕХ!" - рестайлинг 8-ки хз каких годов и то не доделанная от порше (денег у ссср нехватило до полной доработки проекта). Потому и гонят те же движки от 8-ки с небольшими изменениями (16 клопов и т.п.).
Spinner писал(а):
Бортовик выдаёт М74, есть у кого-нибудь ссылочка на таблицу правильных (базовых, номинальных, рабочих) параметров моей машинки. ЛАДА 4х4 21214м 2011г.в
В проге есть в настройках "Включить допуски", если какие то параметры не соответствую нормам выделятся красным.
Spinner
Угу, спс за ссылочки. Зазырить хочу норму по параметрам. Лезть без нужды никуда не буду.
Брал новую за 330р. Красная цена ей - 200... Рыбак-эгоист с узким кругом настоящих друзей. Пробег 105 тыс.км. Завозила куда мне надо, за 6 лет только раз бегал за трактором. Подвеска вся родная - нынче полезу, надо и совесть иметь с таким пробегом. За эти деньги другой альтернативы нет. Практически всё лечу сам. Но это не в этой теме. Сорри Embarassed
Причина обращения к вам - ремонт после замены прокладки под головой. После ремонта стала периодически на ХХ вылезать ошибка 300 и начинали плавать обороты. Нашёл у нас вашего форумчанина, который через эту прогу всё вылечил. Не люблю часто напрягать людей. Хочу сам разобраться хотя-бы с основными проблемами.
Рена писал(а):
"Включить допуски"
Запомню. Спасибо.
Спиди Гоньсчег
катался на такой . у бати была . 2011 г.выпуска тоже.
едет достаточно бодро . трогается приятно плавно с е-газом.
чтоб пёрла надо топнуть резко на газ пару раз. .. мозг обучается под стиль езды , поэтому тупит
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
так -же можно диагностировать ноутбуком через к-лайн адаптер.
декстопной версией проги опендиаг-фри
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ошибка 300 пропуски по цилиндрам , диагностикой не вылечить... что-то собрали криво..
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
где-то воздух подсасывает на впуске.
Spinner
Я тоже так думал. Просканировали - ошибки 300, 302, 303. Ну, думаю, опять в двигло лезть, хотя делали всё по-уму. Пошаманили на всяк случай дальше - нет связи ни с одной лямдой. Вычистили все ошибки и обновили обучалку. 4 дня - полёт нормальный. Всё никак компрессию не померить, так, на всяк случай.
Spinner
Программа работает (Версия 2.14.9 ), всё, что нужно - показывает. По ошибкам, пропускам всё чисто! СОЗДАТЕЛЮ - респект! Приедет спец - начну учить матчасть.
alex-7
слушай- друг на ниве, после замены прокладки, обратился ко мне с такой же траблой! Pardon сделал сброс с иниц. 4 день катается без ошибки 0300 Drinks or Beer Good Drinks or Beer
отпишись по результатам!! Drinks or Beer
sidrva
2.14.9.test2
Включил все АБС-ы, как в версии free под windows, кроме блоков на CAN. С ними отдельный бубен с завтрашнего дня. По этому в автоопределение отключил, пока, подключение по CAN шине.
Определяются блоки АБС по нахождению волшебного слова 'ABS' Smile Пока так.
OpenDiag.2.14.9.test2.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 1.34 MB
Скачано: 139 раз(а)
Последний раз редактировалось: sidrva (12 Сентября 2017 23:07), всего редактировалось 1 раз
-alex-
Всё не читал, но есть вопрос.
Есть Орионовский адаптер юсб вроде как на чипе FTDI.
Нужно видеть АБС на приоре-2013 с приборкой с навигацией.
Мозг вроде М74, кана вроде как нет.
Чем можно проглядеть?
ИЛИ Елм-ку придётся покупать?
sidrva
У меня работает Орионовский адаптер с блоком М73 через ОТГ со смартом. АБС у меня нет. Но у Вас, думаю, должна всё показать программа на последнем тесте, раз Вы говорите, что нет CAN шины.
-alex-
Завтра попробую, отпишусь сюда.
-alex-
Итак, докладаю.
Самсунг S7, подключён к орионовскому адаптеру с FTDI через OTG.
Мозг видит нормально. Кстати я ошибся, видимо с вестой спутал. У меня мозг Бошь.
Развернуть
А вот АБС соединяется, но не видит.
Развернуть
Вообще очень интересует можно ли со смарта сделать такое
https://www.drive2.ru/l/4303890/
sidrva
-alex- писал(а):
Итак, докладаю ...
А можно логи увидеть. Они должны сохраниться в папке OpenDiag/Logs
-alex-
sidrva
Легко. куда скинуть?
sidrva
-alex-
Сюда вложите архив папки Logs.
-alex-
Сделал
Logs.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 153.88 KB
Скачано: 137 раз(а)
sidrva
-alex-
Спасибо! Есть ошибка для K-line связи! Интересно, почему владельцы МР70 не сообщали. Видимо USB K-Line не использовали. Завтра исправлю! В следующем тесте выложу.
sidrva
2.14.9.test3
Добавил ВАЗ АБС 9.0 CAN (демо).
Исправления во всех блоках АБС. Так же, подправлен интервал между запросами и FastInit K-Line, спасибо -alex-.
Автоопределение пока по трём идентификаторам (по присланным логам и одной картинке).
Отключу демо или активирую блок по желанию за лог с закладкой 'Информация' с любого блока АБС Smile
OpenDiag.2.14.9.test3.rar
Размер файла: 1.33 MB
Скачано: 136 раз(а)
-alex-
Завтра с утра попробую.
Если АБС откликнется, будут вам логи. Good
-alex-
Снова ничего не вышло.
Только теперь картинки из поста выше выходят при подключении 9.0 CAN.
При попытках подключения 8.0/8.1 и 9.0 выходят просто пустые странички.
Мозг коннектится нормально.
А пин для диагностики менять не надо, как у лачетти например?
Логи прилагаю.
111.rar
Размер файла: 225.36 KB
Скачано: 134 раз(а)
Спиди Гоньсчег
sidrva
завтра попробую потестить на калине кан.
sidrva
sidrva
Только не usb k-line шнурком! Не прокатит! Smile
У Вас, на сколько понял по логам, на приоре-2013 нет АБС на k-line или блок АБС не бошевского типа. Если он на CAN-е, то usb k-line шнурком не подключиться. Нужен ELM327 адаптер!
Спиди Гоньсчег
sidrva
не , .... я это не он Smile
у нас юзерпики чуток разные ))
хоть и похожи.
моторный эбу м74 калина 16 года. блютуз адаптер четкий наличествует ...
sidrva
sidrva
хоть и похожи.
Тормознул Smile. Хотел адресовать -alex-, а попало Вам Pardon
-alex-
Так в 2013 году откуда кан-то на вазе?
Он там с 14-го года пошёл..
Страница 62 из 74
