Serega iz Novomoskovska
Давным-давно уже придумали энергонезависимую память. Почему в автомагнитолы её упорно не ставят, чо за диверсия? Аккумулятор сел/отключил/еще_чего_нибудь и всё. Хотят чтоб мы постоянно заколёбывались с забитием настроек???
pivinik
Потомушта это дополнительная схема, которая стоит денег. Плюс сама "банка" АКБ, которая ещё потечёт потом и ченить испортит на плате Pardon
И если кажется там, что это все стоит копейки, то... Помнож экономию в 10р. скажем с одной магнитолы на производство скажем 100000 шт.)))
Это была тема, когда делали съёмные магнитолы "в кейсе" в 90-е. Сейчас как бы для производителей не актуально Pardon
Последний раз редактировалось: pivinik (12 Сентября 2017 11:06), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Раз в 4-5 лет можно и по новой настроить.
Dron_spb
Отключение аккумулятора в авто вообще как понимаю не предусмотрено автопроизводителями как типовое действие, авто ездит с аккумом из салона 5 лет, далее по мнению производителя авто должно уходить в утиль и все. Где здеть есть задумка про отключение аккума?
Extreme
pivinik
Какая ещё банка, энергонезависимая микросхема не требует дополнительеого питания. Почему их не ставят для меня тоже загадка facepalm
Dron_spb
BPSNSK
Производители - кретины потому что
Extreme
Dron_spb
Э то нештатный колхоз
А где независимая память в штатных майфунах?
Не-не, это слишком простое объяснение. Ну явно какая-то цель преследовалась. Отвлеченно - ОЗУшка стоит столько же сколько ПЗУшка, поэтому речь об удорожании или экономии в принципе не может идти.
Hans11
на вольве
Holz
А че только магнитолы? У меня на даче свет вырубают 2 раза в неделю... Настройки рессивера триколора слетают нахрен... Достало уже... lol1 А сегодня утром вырубили и слетела мультя, а в ней омлетик готовился, хорошо что оставалось минут пять где-то... само дошло...А так... Омлет в помойку.
Rover_61reg
у меня 2 ключа и у каждого свои настройки магнитолы, климата....
CoolM
дык у многих иномарок отсутствует как солдатики блокирования дверей, я как то не обращал на сие внимание до зимы, когда снимал акум, а сосед на кашкае сказал , а вот ят ак не смогу. т.к. тупо не закрою двери.
BPSNSK
Если по сложному видятся два фактора:
1) Как ни крути возможно удорожание дешманского товара в плане программно-аппаратного улучшения стабильности записи/хранения данных. Хотя кто-то бы и доплатил чуток.
По аналогии ещё в борткомпах Мултьтитроникс нет энергонезависимых часов - тоже бесит, пишут, что экономят на комплектухе.
2) Ограниченный ресурс записи ПЗУ и прочие глюки записи, которые могут возникнуть при нестабильной работе устройства, что понизит отказоустойчивость устройства без применения нужных мер, которые потянут за собой п.1. С ОЗУ лишь заглючившее устройство обесточивают и всё, с ПЗУ же нужно будет разбирать, очищать/перешивать. Возможно было бы обойтись и батарейкой с ОЗУ, но это так же накладывает проблемы с необходимостью лезть в прибор.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (12 Сентября 2017 14:22), всего редактировалось 1 раз
masta
Вот у меня на ауди тт был такойчудесный мафон от бозе... Как думаешь, что самое первое умерло? Правильно, EEPROM с настройками... hehe
BPSNSK
Есть яркий пример глючности - блок навигации на Ниссанах, это мегадорогущее ховно, причём расположенное в не совсем надёжном месте, начинает глючить просто от каких-то невероятных совпадений программы и полученных данных по GPS и вырубает полпанели тачки, и повезёт, если ещё на нём не завязали климат, а то кранты.
Так вот там или батарейкой сбрасывают, или перепрошивкой, или же, что дороже ещё, заменой микрух.
Ну лан там климат, мозги или еще чо, но тут же тупо просто настройки ФМ станций??? Ну что там собъется? Прошерстил диапазон и все дела. Вот кстати, у кого-нибудь слетали настройки станций без отключения аккума? У меня ни разу. И именно поэтому я делаю вывод, что ни о каких сложных проблемах со слетом епрома нет. Это не влияет на безопасность, это влияет сцука только на комфорт.
Toyama Tokanawa
Видимо, практически никому не нужно.
BPSNSK
У тебя флешки "слетали" когда-нибудь? Это чуток из той же оперы.
И ещё у бывалых мастеров в сервисах поспрашивай, сколько они зарабатывают на ремонтах различного рода бытовой техники, связанного с ППЗУ (т.н. флеш-память в их же числе).
Статистически, ошибки в ОЗУ возникают значительно чаще чем в ПЗУ, а второе - стоимость потери данных в виде настройки станции или инфы для компа несопоставима разная. телефон же помнит телефонные номера и это сделано для удобства, а не потому что дороже или дешевле.
Limon
Extreme писал(а):
Dron_spb
по сравнению с этой нештатной магнитолой твоя штатная есть колхоз, шлак и унылое гавно.
Альфат
На Весте есть.
BPSNSK
Ты про ошибки в динамическом ОЗУ? Ну там своими средствами производится коррекция, но в магнитолах её нет, только статическая (в контроллере или внешне).
По части ошибок и сдыхания ППЗУ. Они возникают либо от внешнего воздействия статика, или, что чаще и о чём я писал выше, от ошибок записи при некорректных выключениях. Ну вот контроллер магнитолы в фоне что-то пишет, и тут раз - питание пропало (зажиганием балуешься, аккум просел или отцепил и т.п.), в ППЗУ храниться может ведь много всего. Потом при включении и чтении контроллер смотрит - данные ховно и контрольная сумма не верна, и что ему делать - всё сбрасывать или выдавать ошибку. Ну короче походу в недорогих вещах поэтому и не заморачиваются производители с этим всем, т.к. надёжность программная должна быть отчеканена и задействованы параллельные способы, как в космических системах.))
Возьмите то же ЭБУ автомобиля, ведь там ведь есть ППЗУ, в которое шьётся постоянно тоже. Но как это всё исполнено и его стоимость - сравните на досуге.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (12 Сентября 2017 15:40), всего редактировалось 1 раз
Алексис
Для этого в дверях есть дырочки закрытые на заглушки. Заглушку снимаешь и тыкаешь туда ключом, там релешка щелкает, дверь закрываешь и дверь можно открыть только изнутри. Твой сосед просто не знает это.
Dmi
в 1994 году отец волгу купил с кассетной магнитолой sony
она съемная, и до сих пор в гараже озвучивает времяпрепровождение, и память у нее энергонезависимая, 1994 год ска. Все давно придумано и внедрено. Отака xyйня, малята.
