Страница 16 из 22
Бессовестный писал(а):
по напруге через диагност.. или так же отсоединял и без него ездил, что ни к каким улучшениям не привело, что означало, что дмрв живой.
Ни разу не вердикт. supercool
кроме форсов.. пока не проверял
Ну и зря.
mikong писал(а):
У меня при отключении дмрв машина глохнет
Косяк. ЭСУД спроектирована так, что мотор должен работать без любого датчика в системе, окромя ДПКВ есно.
Бессовестный
Ну и зря.
из же снимать надо теперь и тестером проверять, так?
Короче после отключения ДК в прошке, ничего не поменялось.. значит дело не в нём. Ищем косяк дальше
Каким?
Если имеешь в виду мультиметр, то им ты только сопротивление обмоток проверишь, что в данном случае совершенно бессмысленно, ибо если б в этом был косяк, то у тебя пропуски были бы.
Нужно на стенде проверять их производительность. Скорей всего оного у тебя нет, посему в твоём случае только мойка наугад или замена.
Бессовестный
мде.. дороганах
хм.. подожжите.. прирост мощи в 500 кабыл бывал у меня всегда по весне, после замены масла.
В марте 2016, если кто помнит, я решил продавать машину.. я заменил масло, тачка впулила, т.е. заработали форсы? Затем, поездив так недели 2, форсы снова стали, как обычно - фуфлом?
Теперь спустя год, так же в марте месяца уже 2017 года, снова решил продавать авто. сменил масло и тачка снова впулила на месяц! Но не сразу после замены масла, а спустя неделю. И снова форсы (или чтото там ещё) запустились на месяц, а потом снова затупили?)
Прошу заметить, что в двух случаях, приход появлялся именно в те дни, когда я уже почти поставил авто на продажу! Млять, 2 раза подряд так совпало! совпадение? Машинка не хотела продаваться быть может и сама накрутила себе лошадей 20?? Ну не могу я по другому объяснить эти приходы!!! Или масло такое особое мне попадалось? АА?? Во что поверить больше?
пойду арбуза наверну
mikong
в марте теплеет, у меня всегда когда теплеет тачка валед после зимы.
1973qwert
Бессовестный
влажность она такая.
у меня десятка плохо заводилась от +5 и до минус 15-ти и так два года, а ниже и выше без проблем. осенило случайно, стоял мороз январский в течении месяца -23 -30 и с пуском на холодную было все нормально, и тут в феврале резко оттепель и опять трах бах не сразу.
иду с гаража и думаю что за хрень то, а снежок мокрый в лицо летит и тут осенило. СЫРО. вернулся открутил катушку, вытер а она вся в микротрещиннах. посушил помазал лаком и все . проблема исчезла.
вспоминай точные даты и смотри прогноз погоды , может там найдешь что то очень схожее (я про погоду)
Бессовестный
1973qwert
кроме весны, единожды в июне где-то был такой же адский приход, но длился день-два! Так же абсолютно ничего с ней до этого и после не делал и даже бенз не менял. С утра сел - тачка полетела и так весь день-два. Потом садишься и всё, кабыл 20 убежали. Где-то какой-то касячок имеется, а где не найти.
Если честно, если б я этих приходов не видел на своём авто, я б и не заморачивался с этой темой, просто считал бы, что тачка едет только так и лучше не может! Хотя так первые 1,5 года и думал Smile .. пока она не показала на что способна, что я окуел. И теперь сидим и мусолим эту тему supercool
У чувака попробую на днях спросить дмрв, попытаюсь поговрить.. а ща пойду диагностику запилю
Бессовестный
чИто за хрень в диагностике показывает?
коэфф. кор. времени впрыска вообще не калыхается, всегда единица, длит. имп. впрыска - 0,72, когда по БК показывала, как положено - 3,5 и пр.. я так понял без ДК диагностика вся кривиться? wwow
d.dmitry
Бессовестный
Если прошивка с регулировкой CO, то диагностику выбирать надо "январь5.1 р83".
Бессовестный
d.dmitry писал(а):
Бессовестный
что значит с регулировкой? Т.е. без ДК?
короче съездил я в выхи в Ростовскую область на похороны и обратно, вышло 1000 км с чем-то. Я конечно слышал, что прошка без ДК получается экономнее, но не на столько ж??
вышло среднее 5,3-5,4 литров на сотню! (кому интересно, скрин с боротовика пришлю)Ехал, как обычно 100-120км/ч..обычно 5,8-6 литров.. ну 5,7 когда-то с горки выходило.. но 5,4!!! На мотоцикле больше! Smile
БК показывает верно, я и без него примерно посчитывал, выходит так же! УОТАК ВОТ, пасаны Smile
Зата наверное пойду дмрв проверять, отпишусь потом что и как
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
за эту тыщу км масло подожрало грамм 200 точно.. вот тебе и Лукойл.. вот табе и шелл.. может остатки старого шелла еще сгорают?
TDream
прошка без ДК экономнее
Улыбнул... Очередной раз... Smile
А раньше сколько было?
Бессовестный
200-300
Т е особо ничего не изменилось?
Бессовестный
поначалу после замены, расход был мизерный. А теперь, чем дальше,тем больше Pardon
Чудес не бывает. Pardon хотя у знакомого на тииде чуть меньше расход лукойла чем мобила.
Bosoi
У меня Январь 5.1 всегда так расходует по трассе без всяких ДК, по городу 7.1 кажет вроде.
Ну по трассе нормально. У редакционной журнала За рулем Веста тоже расходует, пишут что литр пришлось докупать и подливать, иначе уровень ушел бы сильно в минус. Я удивляюсь, они как и многие не читают технические характеристики автомобиля, где черным по белому написано, смотреть скриншот.
Размер файла: 95.33 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
А ещё интереснее вот чего: если от нефиг делать ты проведёшь замеры сожранного бенза в натуре, т.е. заливая в бак известное количество, результат тебя сильно удивит Smile. Особенно в части точности БК Smile.
А ч0 его проверять - с машины долой и вопрос снят. Меньше датчиков - меньше проблем.
У поддона очень коварная форма. С максимума до середины жрёт чуть ли не в 2 раза дольше чем с середины до минимума. Хоть тут и бывают исключения, когда масло выдувает через вентиляцию, но это скорее всего не твой случай.
Бессовестный
поставил я с другой двенашки ДМРВ. Разницы абсолютно не заметил! Поставил ему свой ДМРВ, он тоже разницы не заметил. ДМРВ вычёркиваем, он исправен!
Да и вообще, как мне показалось, у того двенарь едет, как у меня примерно, т.е. зверского запала нет.. а может и чутка хуже.. хз
Прихожу к такому выводу, господа:
Получается, что моя машина едет так же, как и все остальные. Чуть туповатый газ, я как понял у всех вас так же. Так вот..
Тот звериный приход появлялся из-за НЕ ПРАВИЛЬНОГО считывания какого-то датчика. Т.е. из-за того, что датчик не правильно считывал, авто ехала не плохо, а наоборот - выжимая все соки! Рвала, как бешеная собака, что ехать спокойно ну никак бы не получилось, всегда топишь.. И это не положено быть для мотора! Это какой-то был косяк!
По другому объяснить своё явление я не могу! Пинайте
Карбюратор ставь hehe
CoolM
сразу 4ре по одному на каждый цилиндр. ПОлетит
Gordan
на сток программе слишком резкий.
остается выкатать лук, залить опять эльф(если не ошибаюсь), ждать прихода.
d.dmitry
Бессовестный
Вот уже на правильный мысли дошёл)
Я тебе про рхх когдато писал вроде, если рхх при пуске сместился в "открытие" не посчитаное эбу (глюк рхх, или глюк эбу), то будет порезче реакция на педаль, так как рхх будет давать лишний воздух и эбу сделает прибавку топлива по датчику кислорода.
Когда-то проверял одну девятку инж, человек говорит "прёт она вооще мощно, но бензонасосы дохнут каждые пол года". Оказалось что шланга слива с рампы, перемята и создаётся давление выше чем положено. Он на диагностику приезжает когда машина еле едет, давление в рампе 1-1.5кг, меняет бензонасос без замера давления, и ездит пока снова бензонасос не сдохнет. Вот такие бывают случаи.
Бессовестный
был шелл 10в40.. никогда на него не вернусь, только лук, только хардкорр Smile
а приходы были через раз 2 раза. Весной 2016 был. Осенью 2016 менял нифигашеньки не было. Весной 2017 снова приход был адовый.. а сейчас осенью 2017 фигушки.. хм.. может на какие-то суперприсадки попадался?! supercool
d.dmitry писал(а):
Бессовестный
вроде бы и да.. но после замены масла приходы были.. и один разок в течении дня этим летом был.. окуенный такой приход, что кайфовал весь день и слазить с тачки не хотел.. но увы..
так что больше это связанно с маслом наверное.. или с луной
Бессовестный
d.dmitry писал(а):
Бессовестный
никакой январь не помог, не 7,2, ни 5,1.. везде хрень какая-то показывает
Страница 16 из 22
