Страница 99 из 200
OSIRIS-UA
Я сначала "разметил" шкив на 4 части (как получилось,видно на фото) Pardon .Потом выставил заводскую метку напротив загиба крышки +повернул ещё на 2.5 зуба-замерил зазор в 1и3 цылиндре.Потом повернул колесо по ходу авто,пока следующая,после заводской,не стала против загиба+2.5 зуба-замерил в 5и2 и т.д.Каждую метку против загиба+2.5 зуба.Нетак?
Описание: "З"-заводская метка
Размер файла: 95.13 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
Размер файла: 162.36 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Зачем "сначала-то"?
ВОТ!!! Здесь на шкиве напротив загиба делаешь первую свою метку и по ней сразу можешь мерить зазоры 1 и 3 клапанов.
Потом,отсчитав по шкиву против часовой стрелки 10,5 зубов,рисуешь 2-ю метку для 2 и 5 клапанов
и также далее через 10,5 зубов для 6 и 8, и через столько же для 4 и 7 клапанов.
Весь шкив имеет 42 зуба.
OSIRIS-UA
И это на движке 1,3
Да. facepalm Завтра поеду за ремнём.Незнаю что делать с роликом,когда моторист регулировал клапана и менял ремень,то ролик неменял.А до этого когда был менян-неизвестно.Я ремень и ролик ещё сам неменял-придётся тоже впервые.Знаю что есть нового и старого образца,какой у меня-незнаю.Фото сегодня сделал.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Вот теперь мне всё понятно!Завтра перерисую и перемеряю.Спасибо! Drinks or Beer
Размер файла: 176.08 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
У тебя старого образца. Good
Не меняй его,если сейчас нет сильного шума.Пусть дальше катается,а вот смазки в него лучше совсем немного добавить.
Сделать это не сложно.
При снятом ролике раздвинешь немного отверткой его внутренние обоймы миллиметра на три вполне хватит и в эту щель другой отверткой занесешь смазку.
Литол 24 вполне можно применить.
Кстати твой ролик повернут в другую сторону,т.е. при натяжке ремня его ключом на 32 мм ошибочно тянули на себя,а нужно было в сторону лобового стекла.
OSIRIS-UA
Ещё вопрос.Как лучше,если зазоры будут в +0.05 или в -0.05?Неизвестно,какие шайбы будут в наличии. Pardon
Если нет ГБО,то лучше ставить номинальные 0,2 и 0,35.
Впуск при необходимости можно до 0,18 занизить,а вот выпуск меньше 0,35 делать не советую.У тебя же с выпуском,если не ошибся с замерами, сейчас БЕДА! cry
Кстати,шаг шайб идет не через 0,05мм,а через 0,02-0,03,т.е. например 3,50-3,52-3,55-3,57-3,60-3,62 и так далее.
OSIRIS-UA
внутренние обоймы
Эти оранжевые или... Pardon facepalm
Исправить?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Если нет ГБО,
Нет.
Постараюсь.
Буду иметь ввиду!Ещё раз спасибо! Drinks or Beer
OSIRIS-UA писал(а):
Эти оранжевые
НЕТ!!! Это пыльники между наружной и внутренней обоймой подшипника.
Когда ролик снимешь с шпильки и эксцентрика,то увидишь,что его внутренняя обойма состоит из двух полуколец,вот их и раздвинешь.
Аналогично устроены подшипники ступиц колес:
OSIRIS-UA писал(а):
Исправить?
Когда новый ремень установишь.
TAZEKB
OSIRIS-UA писал(а):
Это ещё не всё,вот,что увидел! wwow
ремень был тупо перетянут.вот такие последствия после этого
жди нежданчика если не пошевелишься.
species
Добрый день. Сегодня неожиданно обнаружил что у меня все-время горят стоп сигналы и не выключаются. Горел только левый стоп и дополнительный стоп посередине. Потом приехал домой, заглушил, снова завел - левый уже не горел а горел только доп.стоп.
Что это может быть, куда смотреть?
species писал(а):
куда смотреть?
Делать уже надо,а не смотреть. Smile
Сними с выключателя на педали тормоза одну любую клемму и проверь погас ли стоп.
Если погас,то проверь регулировочную установку этого выключателя.
species
species писал(а):
куда смотреть?
А если не погаснет? Какие еще узлы могут влиять? Реле контроля исправносли ламп тут может играть роль?
TAZEKB
лягуху меняй
Моаи
kazak1102 писал(а):
Народ... Интересует замок капота (стержень), устройство, включая жестянку... Есть необходимость вскрыть всё это дело для борьбы с рыжей бесовщиной... Pardon
Штырь вкручивается в квадратную пластину. Квадратная пластина болтается внутри усилителя капота, короче в коробушке. За счет контргайки, в нужном месте фиксируется болтающаяся квадратная пластина. Все.
Добавлено спустя 45 минут 59 секунд:
c105 писал(а):
собираюсь наносить эпоксидный грунт, затем акриловый, затем мастику
Акриловый лишний в бутерброде. На эпоксидник мастику.
kazak1102 писал(а):
Вообще-то, как я понимаю, грунт одного типа (к примеру, эпоксидный), если слоёв больше одного, то каждый последующий слой наносится до полного высыхания предыдущего, а последующий материал (к примеру, акриловый) наносится после полного высыхания... То же относится и к акриловом грунтам... Кроме того, акриловый грунт используется в качестве наполняющего, на который после полного высыхания наносится краска... Акриловый не гидроскопичен, и если на него не ложить краску, но он теряет смысл... Вывод... Перед мастикой надо класть краску...
Теория. Отвердитель эпоксидника является разбавителем для акрила. До полного высыхания пары могут поднять верхний слой акрила.
Практика. Попался мне эпоксидник на котором было написано, что можно работать мокрым по мокрому. wwow Хз, под какой следующий слой. Ну раз написано, решил попробовать. Какую-то второстепенную навесуху. Легло, не подняло и вроде до сих пор не облезло, (заглянуть нужно)
Есть исключения. Например Novol Protect 310, наполняющий но допускает шлифовку "мокрым" способом. http://professional.novol.pl/ru/product/331/protect-310-akrilovyy-grunt-4-1-hs Но он один такой в линейке. Остальные низяя Pardon
То есть, сначала сушим эпоксидник...???
Я про это и говорил... Pardon
Так то им же и можно работать, но не акрил по мокрой эпоксидке... Я так понимаю... supercool
species
Странное дело. Клемму снял - стоп не погас. Поставил клемму на сместо. Ну делать нечего решил хотя бы поменять сгоревшую лампочку габарита. Поменял - стоп погас. Полез затянул и подрегулировал лягушку - и все работает теперь.
Непонятно почему стопы горели со снятой клеммой с лягушки. И почему после манипуляций опять номально заработали как ни вчем не бывало.
Нано технологии какие то facepalm
брат шумы
сгоревшая лампочка случаем не двухнитиевая и у этой лампочки один волосок оборвался и закоротил на второю нить?
воспоминаю, вроде у меня было нечто похожее лет 5-6 назад
брат шумы писал(а):
сгоревшая лампочка случаем не двухнитиевая и .....
На -14-й по барабану какие лампочки в фонарь пихать,если сможешь Smile - нЕчему там коротить,это не пятнаха.
брат шумы
На -14-й по барабану какие лампочки в фонарь пихать,если сможешь - нЕчему там коротить,это не пятнаха.
поэтому я и спросил
и дополнил
можешь дать свою версию как сгоревшая лампочка габаритов коротит на лампочки торможения
Еще раз повторю - у тебя 15-ка.
На 9-ках и 14-х такая версия НЕВОЗМОЖНА! nea
брат шумы
спасибо кеп
ага,там нету двухнитиевых лампочек,но зная наших самоделкиных,я ничему не удивляюсь
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
у нас тут даже тема есть про таких оригинальных http://autolada.ru/viewtopic.php?t=132235&start=75
Даже если самоделкины и ухитрятся запихнуть двухнитевую вместо однонитевой лампочки,несмотря на разницу в их фиксаторах,
то и в этом случае стопы на загорятся при включении габаритов.
Для такого нужна другая плата!!!,а ее-то и нет в девятках.
Смешная тема. Smile
А вот переделок их масса,как и самих глючащих из-за неудачной конструкции задних фонарей.
брат шумы
это всё понятно,ты лучше расскажи свою версию как сгоревшая лампочка габаритов влияла на работу стопов
Страница 99 из 200
