~~Lady~~
Авто: Ваз 2105 - продано
Ребята, нужна помощь.
Поменяла термопасту на процессоре, устанавливая его погнула несколько пинов.
Выпрямила пины, перестановила Винду, теперь периодически вылетает синий экран.
Компьютер на помойку можно отнести?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
~~Lady~~ писал(а):Компьютер на помойку можно отнести?
или хотя бы процессор...
Нужно вынуть его снова и внимательно осмотреть на предмет целостности/погнутости выводов.
~~Lady~~
Rover_61reg писал(а):~~Lady~~ писал(а):Компьютер на помойку можно отнести?
Процессор уже такой не найти, спрашивала.
Вынимать боюсь, вдруг пины отвалятся совсем.
Ошибка связана с процессором?
Rover_61reg
~~Lady~~ писал(а):Ошибка связана с процессором?
не могу сказать точно, но логика такая
~~Lady~~ писал(а):погнула несколько пинов.
в безопасном режиме ошибка вылетает?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Что за проц. А то у меня валяется пару атлонов
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Что за проц. Да и вообще конфу компа озвуч. Может найдем по загашникам
OldFeld
Авто: Matiz Best
с большой долей вероятности, был у меня случАй - при установке Процесора не дожАл его в соккете. Контакт то есть, то нет..
Хуже не будет, разбирай и ПЕРЕткни процессор для уверенности
~~Lady~~
Спасибо за ответы.
Синий экран вылетает только тогда, когда я в сеть выхожу, возможно совпадение.
Характеристика Процессора: AMD Athlon IIх2 260 (3.20ГГц, 2х1024 Кб, НТ2000МГц) spcketAM3 (oem).
Скан системного блока (полностью из чего собран) выложу завтра. Компьютер 2010 года.
Ровно 7 лет назад я его купила...12 сентября.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Синий экран смерти 0x000000C5 указывает, что система попыталась получить доступ к недопустимой памяти при слишком высоком значении IRQL.
ПАРАМЕТРЫ DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL:
Ссылка на память;
Значение IRQL во время ссылки;
0 – чтение; 1- запись;
Адрес, который ссылается на память.
ПРИЧИНА
Ядро системы попыталось получить доступ к страничной памяти при высоком значении IRQL. Причина этой проблемы - наверняка драйвер, который повредил системный пул.
В большинстве случаев эта ошибка появляется, если драйвер повреждает небольшое выделение (меньше, чем PAGE_SIZE). При больших повреждений вызывается ошибка 0x000000D0 (DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL).
РЕШЕНИЕ
Необходимо выявить драйвер, который вызывает ошибку. Если он не указывается в сообщении синего экрана, то его необходимо определить. Для этого необходимо проанализировать дамп памяти. Как это сделать, описывается в статье “Анализ дампа памяти”. После определения сбойного драйвера его необходимо удалить, переустановить или же откатить на более раннюю версию.
http://bsodstop.ru/0x000000c5-driver-corrupted-expool
Добавлено спустя 27 секунд:
.короче вспоминай какие дрова обновляла
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
После переустановки винды нужно установить драйверы производителя матри под ту версию винды, которая стоит. Вы же просто переустановили и винда подсунула свои, в т.ч и на сетевуху. С АМД это частая проблема, впрочем и не только у АМД.
Последний раз редактировалось: Serega iz Novomoskovska (12 Сентября 2017 21:15), всего редактировалось 1 раз
CoolM
OldFeld
Hans11
Rover_61reg
Вы бы еще размеры сисей попросили
~~Lady~~
Serega iz Novomoskovska писал(а):После переустановки винды нужно установить драйверы производителя матри под ту версию винды, которая стоит. Вы же просто переустановили и винда подсунула свои, в т.ч и на сетевуху. С АМД это частая проблема, впрочем и не только у АМД.
После того как появился синий экран, я переустановила операционную систему. Так же загрузила драйвера материнской платы и видеокарты, которые были в комплекте. Зашла на офиц сайт, качала обновленные драйвера для моей видеокарты на ХР. Может они криво легли?
CoolM писал(а):Вы бы еще размеры сисей попросили
Я уже писала, за 3 года ничего не изменилось. 70Б.
CoolM
~~Lady~~ писал(а):Serega iz Novomoskovska писал(а):После переустановки винды нужно установить драйверы производителя матри под ту версию винды, которая стоит. Вы же просто переустановили и винда подсунула свои, в т.ч и на сетевуху. С АМД это частая проблема, впрочем и не только у АМД.
починила комп?
Hans11
~~Lady~~ Порылся тут у себя в загашниках - остались только интеловские процы
~~Lady~~
Hans11 писал(а):Что за проц. Да и вообще конфу компа озвуч. Может найдем по загашникам
CoolM писал(а):починила комп?
Нет. Включается, работает минут 30, синий экран. Сегодня попробую обновление видеокарты откатить.
Я на форум то с компьютера, то с планшета захожу.
Hans11 писал(а):остались только интеловские процы
Насколько я помню, у меня материнка под АМД только, могу конечно ошибиться. Спасибо что посмотрел.
nestor
У меня Амд Атлон 3500+ валяется. Но вот лучше он твоего или нет я не знаю.
Пологая,что слабее. Ибо древнее 7 лет точно.
~~Lady~~
nestor писал(а):У меня Амд Атлон 3500+ валяется. Но вот лучше он твоего или нет я не знаю.
Возможно это показатель частоты процессов?
Тогда у меня он меньше - 3200.
Hans11
Он не подойдет. У него, кажись, сокет другой и память ddr-2.
nestor
Hans11 писал(а):и память ddr-2.
Если не старше.
~~Lady~~ писал(а):Возможно это показатель частоты процессов?
Ну да.
В общем смотрите сами мне не жалко.
Могу и пару планок памяти кинуть в довесок по 1 гиг
Правда ДДР 2.
Может по сусекам по метём и новый комп соберём?
CoolM
Hans11
Могу материнку с целероном и 512мб ddr-2 подарить, чтоб убедится в дровах видюхи дело или нет.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
я б у ТС спросил бы, нахрена она вытаскивала процессор, если чистила кулер? Правильно ли его поставила? С термопастой?
Видел фото как иногда барышни и не только ставят кулеры, в том числе и на 2х сторонний скотчь
~~Lady~~
nestor писал(а):Может по сусекам по метём и новый комп соберём?
И логотип автолады наклеить! Эксклюзив будет!
Удалила драйвера видеокарты, поставила родные, теперь синие экраны стали разнообразнее:
tvist
Авто: Ваз 2105
~~Lady~~ писал(а):Удалила драйвера видеокарты, поставила родные, теперь синие экраны стали разнообразнее:
Вызывай специалиста, а после отпишись, что он выявил и что сделал....
nestor
leon1180 писал(а):я б у ТС спросил бы, нахрена она вытаскивала процессор, если чистила кулер?
Ты не поверишь. Я не барышня,но тоже раз умудрился вытащить вместе с холодильником процессор. И так же как ТС загнул пару ножек. Правда всё обошлось без последствий.
