Роман_1981
Авто: 21093
Это только у меня такая мини-проблемка? На Оке врубал поворотник даже при среднем уровне музыки было его слышно, а в девятке полгода всё привыкнуть не могу, что релюха под капотом. Всё время забываю вырабать. Може есть какой девайс исправляющий такое положение дел?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Роман_1981
Как в Ижаке чтоли когда поворотник мигает, звук такой противный в салоне пиликает.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Роман_1981 писал(а):Это только у меня такая мини-проблемка? На Оке врубал поворотник даже при среднем уровне музыки было его слышно, а в девятке полгода всё привыкнуть не могу, что релюха под капотом. Всё время забываю вырабать. Може есть какой девайс исправляющий такое положение дел?
помниться у дядюшки моего в совковое время на 412 москвиче при поворотниках была пищалка прикольная...
mtfc
mtfc писал(а):Роман_1981 писал(а):Это только у меня такая мини-проблемка? На Оке врубал поворотник даже при среднем уровне музыки было его слышно, а в девятке полгода всё привыкнуть не могу, что релюха под капотом. Всё время забываю вырабать. Може есть какой девайс исправляющий такое положение дел?
но не помню как он ее всабачил...
Роман_1981
Авто: 21093
Не, вообще хотелось бы звук релюшки, только громкий, релюху что ли в салон ставить? А в ижах я не знаю, что за звук. А вообще по мне хоть пусть пищит, лишь бы поворотник не забывать.
tdv
а сами что, не отщелкиваются?
Роман_1981
Авто: 21093
Отщёлкиваются через раз, после медленных перестроений не отщелкиваютя.
D_Garry
Авто: RMII
Роман_1981 писал(а):Не, вообще хотелось бы звук релюшки, только громкий, релюху что ли в салон ставить? А в ижах я не знаю, что за звук. А вообще по мне хоть пусть пищит, лишь бы поворотник не забывать.
У меня проводка под торпедой пока что напоминает "бороду", руки бы оторвал тем, кто ее делал. Там и жгуты сигналки, и релюшки всякие, все напутано, никакой культуры монтажа. Руки пока не добрались до переделки, жду момента установки новой панели. Так вот, совершенно случайно обнаружил, что помимо реле поворотников в ЧЯ прямо под торпедой лежит _незадействованное_ (!!!) реле. То есть, к нему подводятся два контакта (коммутирующие), и единственная его функция на текущий момент - это то, что оно щелкает при включении поворотников в такт штатному. Получается такое реле-повторитель. Зато щелкает громка, никогда не забываю повороты отключать.
А автоотключалку я снял вообще. Раздражает, особенно при маневрировании.
Роман_1981
Авто: 21093
А как его подключить то? Что с чего и на какие контакты вести?
Как автоотключалку поворотников вырубил?
Boriskin
Авто: Лексус
Роман_1981 писал(а):А как его подключить то? Что с чего и на какие контакты вести?
Дык, её не вырубать надо а сделать по нормальному.
Руль штатный?
Снимаешь руль, рядом с контактной группой бибикалки такой штырёк торчит. Вот это как раз и нужно нам. Надо сделать так чтобы он чётко вхадил в паз на рулевой колонке, и чем дальше тем лучше.
Поставил себе спорт руль и поворотники теперь сами не вырубаются, о чём желею. Конешно я уже привык но всё же...
Заедь в магаз Чип и Дип, спроси какойнить спикер мелодичный, и запаралель на поворотники. При вкл будут писчать. Тока это быстро надоест (=
D_Garry
Авто: RMII
Boriskin писал(а):Дык, её не вырубать надо а сделать по нормальному.
Ну это кому как нравится
Роман_1981
Авто: 21093
Boriskin,
D_Garry
как релюху запаралелить в салоне, мне этого хватит.
Что к чему подключить мож подскажете?
Boriskin
Авто: Лексус
Роман_1981 писал(а):Boriskin,D_Garry
К релюшке в ЧЯ
Над смотреть электросхему зубилы
D_Garry
Авто: RMII
По схеме сделать - не проблема. Сейчас мурзилку гляну.
Роман_1981 писал(а):Как автоотключалку поворотников вырубил?
Да вырубить-то ее не сложно, просто снимаешь руль и вынимаешь подпружиненный палец (штырь) из контактной группы.
Роман_1981
Авто: 21093
Я просто скоко пытался разобрать в эл. схеме нихренища не понял. Делаю всё методом проб и ошибок с тестером (и ест-но в запасе куча предохранителей, я когда ЭСП подключал 5 штук спалил).
Вот так
Boriskin
Авто: Лексус
Роман_1981 писал(а): я когда ЭСП подключал 5 штук спалил
Я больше
Предлагаю поставить на поворотники голосовой блок, чтоб еще ччерез матюгальник на улицу орал что-нить типа "ОСТОРОЖНО!!! ПОВОРАЧИВАЮ НАПРАВО!!!"
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
царь Инжектор 14-ый писал(а):Предлагаю поставить на поворотники голосовой блок, чтоб еще ччерез матюгальник на улицу орал что-нить типа "ОСТОРОЖНО!!! ПОВОРАЧИВАЮ НАПРАВО!!!"
А когда никуда не поворачиваешь, через каждые 5 сек орал, "ОСТОРОЖНО!!! ЕДУ ПРЯМО!!!"
Boriskin
Авто: Лексус
Бугага, ну а если включить аварийку, то у всех крыша съедит сразу от одновременного налево-направо
switch
Boriskin писал(а):Бугага, ну а если включить аварийку, то у всех крыша съедит сразу от одновременного налево-направо ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
кстати, аварийке звуковое оповещение не помешвет, а то в солнечную погоду не видно лампочки.
Роман_1981
Авто: 21093
Вам бы только издеваться!!!
D_Garry
Авто: RMII
Роман_1981 писал(а):Вам бы только издеваться!!! ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Не, прикольные советы
Включаешь аварийку, а она в матюгальник "Еду влево - еду вправо - еду влево" и тд
По схеме сейчас смотрю. Как-то запутанно тут все, впечатление, что на схеме накосячили. Там вобщем надо провод бросать от выхода реле прерываетля (которое реле аварийки и поворотников в монтажном блоке).
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
А мне знакомый электрик "тикалку" такую поставил, правда я не знаю как называется, у тюнеров подобной фигни полно, на любой вкус...
Есть предложение просто элементарно взять релюшку и запараллелить ее с лампочкой, которая в приборке торчит. Для лучшей слышимости снять у релюшки крышечку. Щелчки будут реально громче. Доказано занусси =)
