дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я вообще не понимаю что за тосол такой, который замерзает.
У всех регламентированный диапазон до -40.
Serg_x писал(а):У всех регламентированный диапазон до -40.
Промпековский Тосол проверял лично в -40(благо Сибирь это позваляет проверить) в бачке плескался без проблем, не единого кристалика или наличие кашецы.
дык это в бачке,там места много,а в печке он в трубках-поэтому там может до каши промерзать
чем больше обьем жидкости-тем труднее ее проморозить,нужны меньшие темп
SAuto
алекс спб писал(а):тока с 50гр на приборке печка оживала
Так ИМХО на любой ОЖ ты начнешь чувствовать тепло только кода жидкость прогреется до 40-50*С.
Если надо что б не промерзала ОЖ то тогда бери тосол 65, у него температура кристаллизации -65*С.
Например такой:
Или такой:
!Lnur
В Питере -65*... ну посмешили!
SAuto
!Lnur писал(а):В Питере -65*... ну посмешили!
Ну, так то да
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Что залить из нынешнего?
TDream
Andrey163
TDream писал(а):BASF Glysantin.
а с каким номером G залить?
пока не вкурю чем отличаются
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
и ещё, тут я не пойму какой именно нужен
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
TDream
Andrey163 писал(а):а с каким номером G залить?
G48.
Andrey163
TDream
A AWM G30, вроде у нас разливается
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Лью
Liqui moly Кuhlerfrostschutz KFS 2000 синий.
Уже лет 7 лью, доволен!.
До замены на Liqui moly заводской тосол, за 5 лет (не заменил когда было положено) зацвёл, в системе было куча ржавчины, очень долго промывал а потом фильтрами на обратке года 2 остатки ржавчины отлавливал.
После перехода на Liqui moly антифриз цвет не менял и ржавчины в системе нет, фильтр уже года 3 не менял, чистый до сих пор!.
P.S. Не кто не в курсе, а безводные антифризы до РФ так ещё не доехали???
Пару лет назад искал, но негде не нашёл в РФ...[/url]
AGA лить и не жужжать, жёлтый +132гр .
В Шевика залью перед зимой.
Andrey163
Dranik писал(а):AGA лить и не жужжать, жёлтый +132гр .
у меня был красный залит, без промывки системы.
System
+1, катаюсь на нем тоже уже 2й год, все отлично
TDream
del.
Последний раз редактировалось: TDream (15 Сентября 2017 17:36), всего редактировалось 1 раз
SoftFelix
Andrey163
Я синтек G12 залью,выдумывать не буду
Коллстрим не навсякой заправке есть, или магазине.
Kelemolt писал(а):часто стал закипать антифриз. В чем причина? что делать? Ремонтировать систему охлаждения? Или антифриз фигового качества у меня?
И то, и это может быть.
Начни с самого простого - проверь работу термостата. Карлсон то хоть срабатывает? Крутится в нужную сторону?
Kelemolt писал(а):У меня же вопрос в другом: часто стал закипать антифриз. В чем причина? что делать? Ремонтировать систему охлаждения? Или антифриз фигового качества у меня?
может антифриз говно галимое, может и система охлаждения мудрит,
начни с простого, замени антфриз на нормальный.
далее уже будешь думать если актуально будет .
Tibu
На форуме 8 лет
Ну да, в системе охлаждения может быть проблема. Самое распространенное - это сломавшийся термостат. На разогретом двигателе пробуй патрубки, которые идут к радиатору. Если они холодные, то термостат под замену. А может быть и нужно перейти на более качественный антифриз. Была у меня такая проблема, что закипал, к тому же и коррозия в системе образовалась. Перешел на Coolstream, он с завода заливался на Автоваз. Сейчас никаких проблем с охлаждением нет.
Kelemolt писал(а):Про Кулстрим кстати слышал уже, в иксрей и ларгус он на Вазе льется
то что он льётся на Вазе это не означает что это истина в первой инстанции и что только это антифриз самый опупенный.
Сам бы подумал выгодно ли АвтоВазу заливать качественный фриз или нет, и вопросов бы не было.
Мне GM-Автоваз залил в новую Шеви Ниву Тосол который через 4 тысячи стал жёлтой непонятной субстанцией,
залил Антифриз Ага с температурой кипения 132гр и забыл про Антифриз.
CROU
про агу читал в интернете,возможно на ойлклубе -ничего хорошего о производителе в том плане,что собственного производсва у них нет,т.е х.з что там в канистрах...
CROU писал(а):про агу читал в интернете,возможно на ойлклубе -ничего хорошего о производителе в том плане,что собственного производсва у них нет,т.е х.з что там в канистрах...
С таким рассуждением тогда нужно брать только того производителя кто сам производит антифриз, а скажи ты много таких знаешь производителей именитых которые сами производят Антифриз?
По факту АГа может закупать хоть у инопланетян, главное что Антифриз работает, в осадок не разлагается, темпер держит как минус так и плюс, чо ёще надо?
Если фирма дорожит именем то пофиг откуда она берёт антифриз.
