Страница 2 из 2
торантино
Ок,уже начал обтяжку
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Посоветуйте максимаоку кгс при обтяжке,на последнем круге.щас 8 кгс дал,так чую что я больше 10-12 обычно трубой и не тянул
Вроде работает,поездил по дворам
Чуть эбу не сжег,забыл прикрутить массу мотора,2 раза после заводки ошибка была,пока не допер
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Обжал на 11 кгс,чую так и жал раньше.через пару дней переобожму на 12
Клопы ушли на 0.03-0.1мм.что вобщем то здорово
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Кстати,залил свежее масло,а фильтра в продаже в магазинах рядом нет.пришлось на старом запускаться
Менять ли фильтр и когда?если через 100-200км доберусь до магаза,или сменить все через 1 т км?
Vlad B
Купить на разборке на Фучика бэу башку за 5-ку предлагали?
Зачем нужны эти танцы с бубном? facepalm
Или двигло целиком?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_vaz_8kl_1168640536
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dlya_vaz_2115_inzhektor_1192973105
Vlad B
Ну ващето приличные люди авто меняют pst а на форумах вонючки и резину обсуждают
Добавлено спустя 42 секунды:
Фильтр от классики воткнут.прямо у магаза
Спиди Гоньсчег
а чё по мурзилке не тянешь?
1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м
2. Затягиваются моментом 7,5 - 8,5 кгс*м
3. Болты доворачиваются на 90 градусов.
4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.
1973qwert
Спиди Гоньсчег
потому что на форуме бред иногда несут.
смысл затягивания по мурзилке правильный по тому как натягиваем
8 кг, имеем ровно прижатую но не смятую прокладку.
следующим этапом сминаем прокладку на три десятки, ну и еще раз.
в итоге имеем ровную плоскость.
окончательная затяжка по ключу неправильная ибо сила вращения сильно затянутых болтов будет кардинально отличаться. все будет хоть и конкретно затянуто но сикось накось.
а потом шишки на блоке вокруг отверстий под болты, кривая головка и вмятины на головке от металлических частей прокладки.
Так как тянуть то
Без динасомключа тянуть надо уже больше чем обычно
Кстати мотор стал как то потупее,нет прежней тяги.правда я мозги обнулял
Мне на работе сказали,что такие седла признак зажатых клопов
У меня было обычно 0.17-0.19 впуск и 0.32-0.34 выпуск
Щас также сделал
Вобщем кардинально это влияет? Вентиль на 95 гр стоит,редко до 96 доползает
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Проверил компрессометром сразу после сборки на холодную с закрытой заслонкой- везде по 12 было.правда акк не бодро крутит
Перед разборкой на теплую с закрытой заслонкой 12-12.5 было
Вобщем на холодную с утреца на 90 град доверну все,норм будет? Но не выше 12-12.5 кг как понимаю
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Прткупил за 1 т запасную гбц,сальники Виктор Рейнс,клопы не убиты.притер.вобщем теперь если бахнет прокладка,есть на что менять
Кстати выпуск люфтил,хотел было перебить направляйки,да покупать,греть,нунна.может она мне не пригодится
Люфт в макс подъёме был 0.5-0.7 мм
Andrey163
У меня 106 градусов переживал, и ниче.
Седла все были с одной фаской,походу завод.фаски все сделал только выпуск,тк он не люфтит
Andrey163
Работа кормит.завтра опять на работу.мне некогда сопли жевать.все ремонты -1 день.и гарантия что довезет
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Мотор кстати очнулся,бк походу обучился.наверно померю компрессию на днях
alex-7
Страница 2 из 2
